-17%
249 € 299 €
 Restauration GTV6 Raf49 =)
JustTrying
PascalGTV6
ludominos
Thomas85
nuvola
co2
yannick
GTVPHI
dedeusch
Janfilip
38 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime2/5/2016, 22:44
ludominos a écrit:
moi aussi je vais devoir m'intéresser aux guides soupapes. En temps normal je me lance facilement, mais là je suis tiède scratch  entre les outils spécifiques et la faculté à apprécier les pièces d'usure, je me tâte. C'est un peu une opération à coeur ouvert...faut pas se louper Rolling Eyes
bas oui pareil sa me dis rien qui vaille
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime2/5/2016, 23:27
en faite j'ai réussi a le sortir sa se fait bien !!  (bon j'avoue j'ai un peut pester contre gatouille de me faire se boulot supplémentaire  clown )
j'ai utilisé une méthode afganopakistanaise ... j'ai mis une vis BTR de 8 dans le guide et je lui est taper bien fort dessus il est venu ;D ( veni vidi vici )
bon pour remettre les neufs je vais reprendre du fonte comme c’était ! j'en ai trouvé chez EBSPARES j'attend la réponse de ma demande Smile en plus au remontage j'ai moins de risque de le déformer bounce
bon voila ou j'en suis après mes 10 heures de démontage (au moins) :
moteur "dépiauté"
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13138941_10209485318709796_3872179997758641532_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13164176_10209485320269835_5490429222721423229_n
chemise et piston en rang
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13103338_10209485318749797_7831781076236479412_n
une culasse qui presente pas mal d'oxydation au niveau des passages d'eau ... manque de vidange du ldr probablement
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13124865_10209485320109831_2865882709084214447_n
l'autre culasse
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13082484_10209485318789798_936146490864837148_n
un des fameux guide ...
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13102835_10209485319949827_3546722192561753339_n
le trou du guide
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13151447_10209485320869850_4002445721500383691_n
c'est le moment d'agrandir non ?  lol!
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13103358_10209485321589868_7413240389209339451_n
le résultat du manque de compression ... bas oui j'ai ouvert pour sa !!  donc tout les segments sont hs les pare feux sont cassé 2 pistons de mort les segments d’étanchéité sont incroyablement usée !
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13139151_10209485321789873_1023560417249419181_n
vue d'un des pistons hs on vois ( un peut ) des morceaux encastré dans le piston et la gorge usiné
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13164313_10209485322029879_5968653580546780134_n
Commande passé pour une pochette de joints complète, 6 jeux de segments, 6 jeux de coussinet de bielle, deux essuie glace clown
au programme :
- remplacement de deux pistons par des occasions + segmentation neuve pour tous
- déglaçage des 6 chemises + joint d'embase neuf
- remplacement coussinet de bielle neuf ( pas de jeu mais rendu la on fait .. )
- remplacement des guides de soupapes
- rectification portée de soupapes + rodage fin
- réglage du jeux aux soupapes 0.5 admission 0.25 echappement ( d'ailleurs va surement me falloir des pastilles )
- remplacement des joints fournis dans la pochette sauf joint de nez d'injecteur et bride puisque déjà neuf
- on remonte tout avec huile et filtre neuf puis vidange dans 1000 km?
Bon fin de semaine j'ai fini ?  lol!
EDIT : Merci pour vos encouragement, conseil, photo, idée etc... sans vous je ne sais pas si j'aurais ce courage de continué et de faire un travail correct !!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime3/5/2016, 06:19
Désolé que tu pestes lol!
Je n'ai pas eu le temps de répondre bien joué la vis CHC BTR thumleft
Passe ton doigt sur le plan de joint bloc de partout car à l'oeil je ne voyais pas le défaut pourtant il y avait qq diziemes !!
Tu vas pouvoir penser à ce ]@^\#~ de Gatouille encore lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime3/5/2016, 10:28
Tu fais du bon boulot ! Continue comme ça, elle te le rendra bien. Wink
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime4/5/2016, 07:39
super boulot bravo !!
dis donc il était bien lessivé ce moteur !!!! affraid
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime6/5/2016, 22:45
moui moui a la saint marc je pense lol!
en plus on dirait qu'il a déjà été ouvert .. patte a joint un peut partout, coup de pointeau pour repérer les éléments ... bizard !
Aujourd'hui réception de toute les pièces ! ... l’expédition de l’Angleterre sa va plus vite que de la France scratch
Auparavant déglaçage des cylindres, nettoyage du bloc, de la gorge des pistons ( brosse a dent Very Happy ), des differents carter, de un peut tout en faite =)
action !
segmentation neuve
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13174161_10209516884058910_2968409684596463259_n
c'est marrant ceux la sont pas en morceau lol!
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13095863_10209516882258865_4947078139938278935_n
coussinet neuf
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13151899_10209516895379193_2317983036420615571_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13103349_10209516897419244_1906429927561532932_n
et hop !
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13177564_10209516899459295_3978778335190710477_n
joint d'embase de cylindre neuf aussi évidement Smile
fini pour ce soir .. je fais pas le pont moi et travail demain !
demain je me fais des cales pour les chemises parce que sinon elle se sauve =/
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime6/5/2016, 22:50
ah et puis ma cherie a fait sa :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13174211_10209517019782303_1032671958167274844_n
c'est pour la déco du mariage mais il va rester dans la maison après celui la Very Happy ( ou dans la garage sa dépend pas de moi lol! )
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 08:12
tu as perdu un piston ............. lol! lol! lol!
joli le cadre ! thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 12:56
je m'en doutais de celle la Very Happy j'en ai fait un dans le garage puis je crevais de chaud .. du coup j'ai été sur la table de la maison malin
j'en ai un autre (cadre) dans le même acabit avec une photo avant/en cours/et rien ^^ Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 16:15
N'hésites pas à démonter la pompe à huile et graisser ses engrenages afin de garantir une meilleure sucion ( geek ) et un retour le plus rapide possible de la pression d'huile.
Bravo pour ton travail Raf thumleft thumleft thumleft
Si le budget le permet et la cote culasse, tu peux les raboter, j'avais enlevé 0,9 mm mais disons 0,5 mm c'est bien, ces moteurs sont "bridés" avec un taux de compression faible.
Attention aux poussoirs, si un peu écaillés, poublelle, afin de ne pas limer les cames des arbres au même nom très junky....
C'est un travail considérable que tu fais là et un budget, mais que ce soit pour toi après pour le plaisir à l'usage, ou en cas de revente un jour, tu ne perds pas ton temps.
J'éspère que cela pourra t'encourager quand les dizaines d'heures de travail s'additionnent et les centaines d'euros s'accumulent, on en a des fois un peu marre.... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 18:16
j'avais fais une demande de prix pour "raboter" la culasse mais j'ai jamais eu de retour ... du coup j’entame le remontage Smile
ludominos
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 19:02
j'aurais bien été curieux de le voir ce moteur ouvert et de voir toutes ces pièces qu'on ne voit jamais. Sinon à ce niveau de démontage il n'y a rien à faire sur le vilebrequin?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime7/5/2016, 20:01
ya 2 heures de route de chez toi a chez moi Very Happy par contre le temps que t'arrive je vais avoir remonté tout le bas ;D
pour le vilo oui on peut faire les coussinets et les cales de réglage du jeu latéral ... mais mon porte feuille commence a crié au viol .. x)
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime8/5/2016, 00:12
ce soir :
- serrage au couple des bielles et de leurs coussinets neuf à chaque serrage contrôle de la bonne rotation du vilo ... sa ma permis de voir que je mettais planté dans les pieds de bielles de mes deux pistons neuf (d'occasion) .. remise en place et sa tourne librement Smile
- remontage du carter inférieur et extraction des guides de soupapes restant
- j'en ai placé un pour voir, en tapant gentiment avec ma vis btr sa rentre plus tranquillement que pour les sortir geek par contre sa crée une légère bavure du coup je passe un tout petit coup de foret de 9 juste a l'entrée ... je sais ce n'est pas très orthodoxe mais sa marche bien Smile
- contrôle du jeu de dépassement entre 10.2 et 10.6 de mémoire ( coté joint )
- contrôle du jeu de la soupape... quasi nul thumright +1 pour gatouille :mrred:
- contrôle de la bonne fermeture de la soupape sur le siège ... bon la sa coince il va effectivement me falloir un rectifieur de siège sinon je vais rodé pendant 3 jours au risque d’abîmé la soupape..
- il va falloir que je réfléchisse à un outil pour enfoncer les guides poliment pour éviter qu'ils "bavent"
lundi je vais voir quelque garagiste que je connais des fois qu'ils auraient ce fameux rectifieur de siège !
et gatouille pour la pompe a huile je pensais remplir le conduit du filtre a huile qui va a la pompe avant de remettre le filtre, ainsi que plusieurs tour de moteur sans démarrer pour faire circulé tout sa Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime8/5/2016, 11:01
L'outils à guides doit au bout faire exactement le diamètre intérieur du guide le plus loin possible, ensuite cahngement de diamètre il faut le diamètre extérieur du guide ou un peu plus pour pousser le guide
L'outils idéal faisant donc le diamètre intérieur du guide sur la longueur totale du guide puis le plus gros diamètre.
Il est utile de vérifier ensuite le coulissement libre des soupapes sans les ressorts dans les guides.
Pour t'aider les guides au congelateur, les culasses au soleil  quelques heures, un marteau assez gros pour taper franchement, regarde bien le dépassement des guides nécessaires avant et repère le pour ne pas trop les enfoncer.
Il faut être précis mais taper franchement.
Et bravo encore car tu avances surement et rapidement  thumleft
Euh tu dois avoir moins de temps pour réfléchir aux plans de table du mariage, la couleur des fleurs..... lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime9/5/2016, 23:59
On prépare le mariage le dimanche mais oui je cours un peut partout lol!
ce lundi:
- mise au congélateur des guides la veille Very Happy
- nettoyage a la brosse métallique pinceau des conduits ( guide enlevé c'est pratique )
- j'ai degotté un genre de vieille pointe d'injecteur au taf sa fait pile le diamètre intérieur du guide sa fait pas la longueur mais les 3/4 + un plus gros diamètre après
- récupérer une fraise pour rectifié les sièges de soupapes
- remontage des guides neufs avec contrôle coulissement de soupape
- rectifications des sièges, la fraise c'est avéré peut efficace .. probablement bien usée j'ai donc tout fait a la pâte a rodé ... c'est lonnng
- réglage du jeux au soupape d'admission et échappement bonne nouvelle il ma suffit d'intervertir quelque pastille et je suis entre 0.45 pour les mini et 0.55 pour les maxi ... sa me semble très bien
- remplacement des joints ( soupape, spy d'AAC, torique d'AAC, admission .. )
- repose d'une culasse avec serrage au couple
- re-belote pour la seconde culasse Smile
a réfléchir je ne referais pas l’opération du changement de guide par moi même .. c'est relativement long, difficile, faut du matos, faut pas se loupé ... bref je me suis fais chi** le prochain coup je donnerais a un pro !
pour ce soir j'ai maintenant un moteur 3 cylindres .. c'est déjà pas mal lol!
photo en vrac :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13100827_10209543657728235_8396767511357916607_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13178731_10209543657488229_3873678436552206179_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13177960_10209543657568231_2805911488353720079_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13177175_10209543659248273_11014436959074034_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13094218_10209543659608282_5153017235143035368_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13177995_10209543659648283_3813117078158832252_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13177725_10209543660288299_3302474887500480700_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13166107_10209543661328325_8430731192904572891_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13179047_10209543660888314_8038066710818561976_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13151998_10209543661008317_5899277114888926667_n
Bonne nuit Sleep
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 07:29
çà rigole pas ici tu avances bien.
Pour les guides, si on est coincé au niveau budget on les fait soi même sinon c'est mieux en effet si on les fait faire.
J'ai eu les deux cas, j'avais des sous et une autre fois pas de sous lol!
C'est mieux de le faire faire, c'est moins stressant.
Bravo quel travail !
ludominos
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 11:15
3 cylindres...y'en à qui s'en contentent Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 13:12
ouais les nouveau moteur 3 cylindre censé consommé moins suralimenté comme des fous qui au final bois plus qu'un v6 malin
je vais me contenté d'un v6 lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 16:04
La conso d'oublie le plaisir reste bounce
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 18:40
d'habitude je comprend ce que tu dis gatouille mais la je vois pas :mrred:    tu veut pas dire : "la conso t'oublie le plaisir prend le dessus" en gros ? Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 20:32
Je voulais écrire la conso S'oublie, le plaisir reste. Désolé.
Et oui j'ai oublié les milliers de litres d'essence et je me souviens des plaisirs procurés....
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime10/5/2016, 22:48
je vous ais compris !
vivement que sa tourne alors Very Happy
un petit peut encore ce soir !
changement joint spy sur la poulie de pompe a huile et allumeur
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13133276_10209551280918810_7858747627201119760_n
remontage culasse, distribution et carter inférieur
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13221523_10209551281038813_8144762241755671996_n
extraction des vieux goujons d’échappement prêt a foiré
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13139383_10209551280838808_7286316423310277739_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13173787_10209551281878834_1986676765632853082_n
repose des caches culbuteurs
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13103279_10209551282238843_6971510528195352229_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13102876_10209551282278844_5676059207816038419_n
sa prend forme !
bon faut que je chauffe mon collecteur j'ai un des goujons qui vient pas ! et puis il sont pas mal bouffé au raccord je devrais les changé un de ces 4 !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime12/5/2016, 22:47
bon bas voila !
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13178781_10209565442672845_7285656342196326812_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 13151854_10209565442592843_7297844431134416648_n
faut juste que je change le roulement du palier central de transmission, il me paraissait bon mais après essai j'ai un bruit de roulement plutôt fort dans la voiture .. il se peut que se ne soit pas lui mais une roue ou la boite mais pendant qu'il est la je vais le faire Smile
LA grande question c'est qu'est ce que je vais faire de mon support moteur maintenant lol! peut être une servante Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 10 Icon_minitime13/5/2016, 07:30
tu tiens le bon bout ! thumright
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» "Questions GTV6" finalement restauration gtv6 de 81
» La restauration de mon GTV6 de 1985 ...
» retauration gtv6
» Restauration complete GTV6 de Kurt
» Restauration GTV6 de 1983...
