-28%
229.99 € 318.99 €
 Restauration GTV6 Raf49 =)
JustTrying
PascalGTV6
ludominos
Thomas85
nuvola
co2
yannick
GTVPHI
dedeusch
Janfilip
38 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime13/4/2016, 12:49
heu doucement je vais gonfler des chevilles lol!
le TIG c'est top ! un peut cher a l'usage ( gaz argon ) mais sa permet de souder de la tôle très fine sans faire de gros gruyère Smile et puis on met la quantité de métal d'apport désiré a la baguette Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime27/4/2016, 16:42
salut tout le monde bon j'ai pas trop donné de nouvelle j'avoue :mrred: ( pas taper questions )
voila ou sa en est :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13051502_10209446336775272_6090056270932936539_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13043662_10209446337535291_2401870611350633892_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13082504_10209446337655294_5179266568708842740_n
intérieur quasi fini extérieur on est pas loin de la vérité aussi Smile
j'ai réussi a avoir un ralenti a chaud a peut prêt fiable .. nettoyage du débitmètre, réglage vanne d'air additionnelle, réglage allumage a la strobo, réglage de la vis de CO sur débitmètre ( au pif elle a du être tripoter déjà), remplacement du joint d'assistance au freinage, un peut de tripatouillage dans tout les sens et sa tient le ralenti environ 1000tr même si sa zozote un peut ...
du coup j'ai pas pus résister a l'envie de faire un tour de patté de maison malin Punaise sa envoie du lourd Louve bon ya quand même un sérieux problème de frein et de passage de vitesse lol!
voila voila j'ai encore des bricoles a remettre et je vais refaire un tour Louve
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime27/4/2016, 19:27
il doit me manquer un truc sur la serrures arriere ... quelqun sait ? Smile
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Img_2010
sa se balade partout la ..
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime27/4/2016, 22:39
Je vais regarder car le mien n'est pas remonté.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime27/4/2016, 23:02
Merci bien sa me sauve Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime28/4/2016, 19:03
bon j'ai fait un tour un peut plus loin !
sa fume sévère derrière .. genre blanc/bleue ... je vais reprendre les compressions demain pale
et le passage de vitesse ne se fait pas sans un gros crroock .. sauf la 4 et 5 ! que se soit a monter ou a descendre sa craque durement ... j'ai tenté une re-purge de l'embrayage sa na rien changé ! par contre j'ai un petit jeu dans la pédale avant de commencé réellement a poussé .. normal ?
sa me fatigue .. je vais finir par laissé tombé pour le mariage et sortir le moteur pour lui refaire une vraie santé !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime29/4/2016, 11:46
c'est encore moi !
alors avant j'avais sa :
cylindre 1 = 11 bars
cylindre 2 = 11 bars
cylindre 3 = plus de demarreur
cylindre 4 = 11 bars
cylindre 5 = 3 bars
cylindre 6 = 11 bars
pas de bol le cylindre 3 je n'ais pas pus le faire a cause du demarreur qui ne fonctionnait plus !  c'est dommage que je n'ai pas pensé a re-tester après réparation du demarreur ....
donc mon compressiometre étant refait proprement avec des colliers a sertir et une durite qui va bien j'ai pris les compression moteur chaud .
cylindre 1 = 150 psi = 10.3 bars
cylindre 2 = 140 psi = 9.7 bars
cylindre 3 = 80 psi = 5.5 bars   chaud
cylindre 4 = 150 psi = 10.3 bars
cylindre 5 = 170 psi = 11.7 bars
cylindre 6 = 180 psi = 12.4 bars
symptôme : fumée bleu/blanche, remonté d'huile par le reniflard qui vient pourrir ma durite d'arrivée d'air, bougie huileuse, moteur démarre mal a chaud
résultat cylindre 3 surement dans le même état qu’était le cylindre 5.  cylindre 1 et 2 fatigué, cylindre 6 étrangement haut par rapport aux autres ...
bon ben de mémoire on n'a pas accès au pied de bielle du cylindre 3 moteur en place, sa va être sortie de moteur et fin du rêve du mariage en alfa !  ( a moins de passé des nuit blanches dessus :mrred:  )
voila voila ! a vos avis et commentaire !
cela dis si quelqu’un a les valeurs de compression de ce moteur sa peut être cool pour comparé Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime29/4/2016, 19:27
Vraiment pas de chance, je compatis !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime29/4/2016, 22:45
j'ai un peut la poisse oui ...
entre les grosses opérations de masquage et le moteur dans un tel état je pencherais pour 300 000 km cette voiture =o
bon ben j'ai commencé a sortir le moteur !
fred41
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime30/4/2016, 09:46
un peu beaucoup
en tous cas ton GTV est magnifique
courage
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime30/4/2016, 09:51
Désolé pour toi RAf,
Je suis certain que tu vas mener çà avec tout ce que tu as déjà fait !
Plusieurs points que je te conseille de vérifier sur le moteur au démontage.
1) les guides, tu les changes d'office surtout si ce sont ceux en bronze. C'est pourquoi mon moteur de GTV6 fumait bleu avant son démontage.
2) bien entendu, tu contrôles les chemises pistons les segments c'est d'office aussi.
3) avant le démontage, j'avais un peu d'eau au fond du carter d'huile, plutôt inquiétant non ? J'ai failli ne pas en trouver la cause, le bloc moteur avait un léger défaut vraiment invisible, mais il y avait un léger manque de matière à la jointure eau huile comme si on avait tapé dessus avec un marteau, mais cela semblait un défaut d'usine (le GTV6 avait 76 000 km)
Il a fallu recharger en matière puis sufacer.
4) enfin les réglages de culbuteurs/pastilles, un mauvais réglage peut laisser ouverte une ou plusieurs soupapes et donner les compressions faibles, si tu n'avais que ce symptomes il faudrait commencer par çà avant le démontage mais fumées bleues/blanches
Le réglages des culbuteurs demande du soin car au serrage de l'écrou on peut facilement modifier le réglage.
5) faiblesse du joint de culasse ? A voir aussi.
Bon courage, du coup tu es bon pour une réfection complète voir les coussinets de paliers bielles.....
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime30/4/2016, 11:17
ouais dans l'idée je commence a me faire une raison.. le rafistolage sa ne fonctionne pas on va partir sur quelque chose de propre maintenant !
- donc les guides remplacements d'office ! ou est ce que je peut avoir sa a bon prix ?
- pochette de joint complète
- remplacement coussinet de bielle
- remplacement segment
- déglaçage cylindre ( et joint d'embase en contrôlant la planéité )
- segment neuf
- rodage soupapes et un réglage au poil des culbuteur/poussoir
si vous avez d'autre idée et chose a faire ou ne pas faire !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime30/4/2016, 13:36
ah si les guides je met en bronze ou acier ? je vois que le bronze est beaucoup plus facile a trouvé que l'acier . !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime1/5/2016, 20:04
beau dimanche par chez moi ! du coup un temps magnifique pour une balade en GTV bras a la fenêtre a saluer les passant et flâné tranquillement sur les petite routes de campagne !
en faite pas du tout ... :
Hop le moteur :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13133180_10209476725214964_4334498736194129059_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13087611_10209476725174963_1507284416530029168_n
Hop la voiture dehors :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13118856_10209476726895006_7785224633011884314_n
Hop un support pas beau avec ce qui traine :
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13092064_10209476726695001_5122953459611477390_n
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 13091887_10209476725134962_6952799359503536015_n
ludominos
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime1/5/2016, 21:25
c'est dommage que ta voiture ne soit pas prête pour ton mariage vu la peine que tu te donnes, mais tu auras quand même plein de satisfaction quand tu auras tout fait au poil dessus
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 08:41
Tu l'as bien compris,, surtout le gtv6, ne supporte pas le rafistolage, sinon c'est plein de petits ennuis assurés.
En plus des soucis communs aux 4 cylindres (corrosion, réfection moteur classique, boîte..) Le GTV6 a ses particularités :
L'injection L Jetronic qui a vieilli (injecteurs grippés, actuateur de ralenti hs, relais de pompe à essence, débitmètre) le circuit d'essence mérite aussi qu'on s'y intéresse, le réservoir, la pompe tout le circuit en durites. L'embrayage bi disque, le tendeur de chaîne.
Si on est un minimum exigeant, la rénovation d'un GTV6 demande beaucoup de soin, de temps et d'argent. C'est pourquoi tout ton travail est vraiment à saluer. thumleft
Tu peux voir avec un rectifieur qui aura sans doute des guides adaptés.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 11:25
on va quand même tout faire pour ! je me suis pas tué a la tache juste pour le laisser dans mon garage !
Sur Gatouille le V6 réclame que de l'attention et du cajolage !
le mien est rendu au bout semblerait t'il, il mérite de lui refaire une deuxième jeunesse !
en tout cas :
- circuit d'essence c'est fait ! réservoir, durite(pas toute), pompe, filtre, injecteur aux ultrasons et joint d'injecteur
- la corrosion ( pas tout ) c'est fait !
- embrayage c'est pas fait chaud
- frein c'est fait
en faite je suis pas mal ! il me reste que le moteur a refaire proprement et le problème de passage de vitesse !
L'espoir fait vivre lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 12:26
Raf change bien toutes les durites souples du circuit essence, en particulier celles des injecteurs qui sont source d'incendie.
Pour l'embrayage, rinçage du circuit, changement de la durite pour uen aviation, emetteur recepteur refaits ou neufs, çà doit bien marcher, sinon refaire l'embrayage (sans doute usé) et vérifier la boîte.
Pour être passé par là, c'est un boulot considérable, qui demande beaucoup d'implication, c'est pourquoi je suis toujours admiratif quand je lis de tels posts...
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 13:24
j'ai fait un rincage du circuit changement de la durite mais j'ai mis une "normale" =/ j'aurais su j'aurais pas venu lol!
le récepteur je l'ai démonté nettoyé et contrôlé il me parait tout neuf, mais par contre j'ai pas toucher a l’émetteur ! va falloir que j'aille voir par la !
après bon ben si faut refaire embrayage je refait la boite ;p
par contre quelle type d'huile dans la boite ? de la 75w80 classique ou il y'a une huile qui peut aidé au passage ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 16:59
je ne me sent pas trop de changer mes guides de soupapes moi même .. les tarifs annoncé des rectifieurs sont hors budget pour moi chaud
si je le fait moi même il me faut un rectifieur pour le diamètre des guides après emmanchement et un rectifieur de portée de soupapes puisque l'angle risque de changé !
après contrôle je voie encore les traces strié de la précèdante rectif, les soupapes sont plutôt belle et ne présente pas de trace d'usure prononcé
en prenant la soupape des deux coté et en la sortant a plusieurs point j'ai un peut de jeu mais identique sur toute les soupapes .. peut être plus prononcé coté échappement .
pour donné une idée j'ai sa :
https://www.youtube.com/watch?v=6hvHWmNGujM
pas celle de l’échappement hein lol!
faut que je prenne au comparateur pour voir ce que sa dis réelement
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 17:32
Sur les bialbero ou V6 à chaque réfection moteur je conseille le changement des guides, on a galéré avec çà sur certains moteurs en se disant ouais c'est bon...
Le joint ne dure pas bien longtemps et çà fume, c'est vraiment les boules quand on a tout remonté.
Mad
Avec un outil fait sur mesure qui entre pile dans le logement de la soupape on peut les chasser sans les déformer, par exemple c'est 10 euros pièce chez scuderia.
C'est un problème connu, vu le boulot que tu fais.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 18:52
Mad
je te crois bon il est vrai que j'ais pas forcement envie de recommencé 10 fois même si j'aime bien x)
je vais me mettre en quête de ces outils
par contre sa sera guide bronze de chez scuderia je pense, tu a la ref de l'outil?
PascalGTV6
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 18:54
J'ai pris 2 photos de mon verrou de coffre avant le remontage. Si cela peut d'aider !!!
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Remont41
Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Remont40
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 18:56
thumright donc il me manque la platine en métal et le ressort qui vient derrière ... je vais fouiller dans le carton de piece que le gars ma donné en vrac avec la voiture geek
Merci !!
ludominos
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   Restauration GTV6  Raf49 =) - Page 9 Icon_minitime2/5/2016, 20:40
moi aussi je vais devoir m'intéresser aux guides soupapes. En temps normal je me lance facilement, mais là je suis tiède scratch entre les outils spécifiques et la faculté à apprécier les pièces d'usure, je me tâte. C'est un peu une opération à coeur ouvert...faut pas se louper Rolling Eyes
Page 9 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
» "Questions GTV6" finalement restauration gtv6 de 81
» La restauration de mon GTV6 de 1985 ...
» retauration gtv6
» Restauration complete GTV6 de Kurt
» Restauration GTV6 de 1983...
