| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/2/2015, 19:49 | |
| Ça dépend de ce que tu demandes. Dans mon cas 1900€ + achat de l'autobloquant et transport | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2015, 12:56 | |
| ha ! ...oui ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 25/2/2015, 20:04 | |
| Ce soir, j'ai profité qu'il fasse beau et que les prévisions météo pour demain soient bonnes pour sortir la voiture de son garage. 50 kms de bonheur Le compteur n'est pas si faux que ce que je pensais. Il est 10 km/h trop optimiste, mais quasiment à tous les régimes. Il faudrait juste décaler l'aiguille sur son axe, mais je pense que ça va rester comme ça. Par contre mon tripmaster ne fonctionne pas, mais les sondes semblent fonctionner. J'ai toujours des informations fantaisistes. J'avais déjà eu ca sur la Fulvia et je pense que je prends des parasites quelque part. Il faut que je regarde mon faisceau. Je vais aussi acheter des bougies antiparasitées BPR8ES pour voir. Sinon, la boite va très bien, même si l'engagement de la 1ère et de la MA sont très fermes. Pas de bruit parasite, à part un petit sifflement du aux trous dans les pignons. L'échappement est bien moins bruyant qu'avant, tout en restant viril. En résumé, je suis impatient de faire mon premier rallye de l'année en avril | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/3/2015, 14:17 | |
| Samedi, je voulais régler un problème de feux de recul qui étaient soit allumés en permanence, soit jamais. Après avoir enlevé l'interrupteur de marche arrière, je me suis aperçu que la rainure prévue pour manœuvrer l'interrupteur n'est pas en face de celui ci. Lors de la réfection de la boite, le carter a été changé pour pouvoir monter l'autobloquant et la position de l'interrupteur est décalée de 5 mm sur le nouveau carter. Comme je n'ai pas envie de re démonter la boite pour fraiser une encoche plus longue, je vais monter un interrupteur au tableau de bord. J'ai trouvé le fil au départ de la boite à fusibles, il ne reste plus qu'à câbler l'interrupteur. J'ai toujours des problèmes avec mon tripmaster, mais j'ai des pistes de recherche | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/3/2015, 20:26 | |
| Bon ben voilà, encore un problème de résolu Le tripmaster a l'air de fonctionner C'était une panne a la noix. Un coup de pince coupante et c'était réglé Mais d'où venait le problème au fait ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/3/2015, 06:20 | |
| trop de fils !!!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/3/2015, 08:48 | |
| T'es pas loin Phiphi | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/3/2015, 09:37 | |
| Petit rappel, j'ai monté des sondes inductives sur les roue avants, 1 sonde par roue, et j'ai fais faire 5 petites rainures par disque, qui étaient sensées me donner les impulsions. J'ai raccordé les 2 sondes ensemble au tripmaster, réglé l'entrefer à 2 mm, qui était la valeur moyenne entre le moment où la sonde commençait à percevoir les rainures (1,5 mm) et le moment où elle ne les détectait plus (2,5 mm). Ensuite je suis allé sur une zone d'étalonnage que nous nous sommes faite en faisant 2 marques au sol distantes de 1 km exactement et j'ai procédé à l'étalonnage de trip. Jusque là, tout allait bien. Par contre, après, la vitesse de trip n'était pas constante, ni fiable et au delà de 50-60 km/h il commençait à ralentir, jusqu'à arrêt complet à haute vitesse sur autoroute. J'ai donc commencer à réfléchir intensément J'étais même à 2 doigts de démonter mes disques pour faire agrandir mes encoches en largeur et en profondeur, mais ce n'était pas ça. J'ai fais des recherches sur la toile , j'ai consulté les infos concernant le trouble shooting sur le site Brantz et je me suis fais une petite check list des nombreux points à contrôler. Et puis je me suis aussi posé des questions sur mes sondes puisque je leur demandais de détecter des creux au lieu de détecter des bosses (têtes de vis). Je me suis donc plongé dans les catalogues des différents capteurs inductifs. C'est un dispositif très utilisé dans l'industrie, donc il existe des dizaines de catalogues. Et là, au détour du catalogue, une petite info qui fait tilt | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 07:50 | |
| tu as une sonde de trop ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 09:14 | |
| Exactement phiphi les capteurs inductifs à 2 fils ne peuvent pas être branchés simplement en paralélle. C'est seulement possible en intercallant des diodes. J'ai donc débranché une sonde et ça à l'air de fonctionner. La deuxième sonde restera montée et pourra éventuellement servir si la première ne marchait plus | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 09:36 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 10:08 | |
| J'ai aussi un trip Brantz et j'avais également tilté quand tu as dit avoir branché 2 sondes : c'est pas possible de le faire. J'ai qu'une sonde. Bon par contre, c'est pas hyper fiable j'ai déjà changé 2 fois la sonde... Et mon Brantz s'étalonne qu'avec 3 chiffres, résultat : au bout de 20 km, je suis décalé de quelques mètres. C'est rageant quand on est en régularité à la seconde près... | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 10:51 | |
| - Fifou_ a écrit:
- J'ai aussi un trip Brantz et j'avais également tilté quand tu as dit avoir branché 2 sondes : c'est pas possible de le faire.
J'ai qu'une sonde. Bon par contre, c'est pas hyper fiable j'ai déjà changé 2 fois la sonde... Et mon Brantz s'étalonne qu'avec 3 chiffres, résultat : au bout de 20 km, je suis décalé de quelques mètres. C'est rageant quand on est en régularité à la seconde près... Bonjour Fifou et pourquoi tu ne me le disais pas? Sympas les copains du forum C'est vrai qu'il existe des trip plus précis que le Brantz mais je ne suis pas un passionné de régul. Si la sonde n'est pas fiable, alors j'ai bien fais d'en installer une en rechange , n'en déplaise à Walt J'ai fais faire des trous dans mes pignons de boite, ça va compenser le poids de la sonde et de son cable | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 10:57 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 12:33 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 13:31 | |
| t'as gagné, t'a gagné t'aurais mieux faire de me dire d'où venait le problème au lieu de me laisser chercher J'éspère que ça évitera à d'autre de faire la même c..nerie | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 13:34 | |
| A propos Phiphi
je pense participer au 2ème Estiv'Alp au départ de Saint Jorioz fin Juin. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 13:39 | |
| - barchetta087 a écrit:
- A propos Phiphi
je pense participer au 2ème Estiv'Alp au départ de Saint Jorioz fin Juin. T'es borné ou quoi On te dis qu'il en faut qu'une !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 14:20 | |
| C'est pas aussi simple Walt pour tout te dire, j'en ai 3 ... ....des sondes En plus de 2 sondes de roue, dont une seule est branchée , j'ai toujours celle sur le cable de compteur P.tain, j'espère que Christophe a suffisamment allégé mes pignons de boite, parce que là ça fait vraiment beaucoup de poids inutile à trainer | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 14:29 | |
| Gaffe à ne pas te faire sonder toi aussi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2015, 15:26 | |
| Avançant en âge ça risque d'arriver assez rapidement, mais si ça se fait, ça sera à l'insu de mon plein gré | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 07:48 | |
- A propos Phiphi
je pense participer au 2ème Estiv'Alp au départ de Saint Jorioz fin Juin. haaa! et ben je passerai et on pourra peut etre se boire un coup ce coup-ci ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 08:39 | |
| Avec plaisir | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 09:04 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 09:38 | |
| Je n'ai pas de recul sur la tenue dans le temps des sondes avec ce type de montage. En plus, si elles souffrent de la chaleur, je crains que la sonde de secours soit aussi HS le jour ou on en a besoin. Avec mon montage, je trouve que la sonde est bien ventilée mais la sonde n'est qu'à 2 mm du disque, dont elle va être soumise à la chaleur rayonnée. On verra à l'usage. on a fait se montage sur la GTA Junior 1300 qui a fait le Montecarlo l'an dernier au départ de Stockholm ou sur la Stratos cette année au départ de Reims et ça a bien fonctionné, mais en hiver on freine moins et la température ambiante est plus basse Elle est située à quel niveau ta sonde?
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
