| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/9/2013, 08:17 | |
| Bonjour GTVweb
c'est exactement ça.
j'ai laissé le silencieux d'origine, en reprenant la fixation par un des silentblocs au niveau de la travers arrière, mais j'ai remplacé le reste de la ligne par un coude soudé tout de suite en sortie de silencieux et un tube droit pour faire une sortie latérale
J'ai aussi une silentbloc assez rigide au niveau de la sortie, ce qui fait qu'à mon avis, le silentbloc en sortie d'intermédiaire à pris tous les efforts dus au mouvement de rotation du moteur autour de son axe et qu'il a lâché.
je modifie dons mon montage pour introduire un degré de liberté supplémentaire, en mettant une joint rotulé entre le collecteur et le silencieux. Dans mon esprit, le moteur pourra tourner sur son axe sans forcer sur le reste de la ligne. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/9/2013, 09:51 | |
| - gtvweb a écrit:
- salut, pour les raccords entre des lignes d'échappement "bidouillées, adaptées" par moi-même je n'hésite plus à utiliser des bouts de tubes flexible d'échappement, ce qui peut être une solution pour "assouplir" la ligne... Peut-être c'est pour la même raison que tu veux adapter une rotule ?
le tube flexible ç'est ce que j'ais mis en remplacement de l'intermediaire | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/10/2013, 22:07 | |
| Bonsoir ce soir j'ai remonté l'échappement après modif, c'est à dire mise en place d'un joint rotulé entre le collecteur et le silencieux, soudure d'un piquage pour montage d'un sonde lambda sur le collecteur, remplacement du coude, mise en place d'un silentbloc sous la traverse du De Dion. il faut que je prenne une photo. Sinon, pour me changer les idées, j'ai emmené l'auto d'un copain au CT cet après midi Elle a fait très forte impression (je ne sais pas si les contrôleurs sortent leur APN tous les jours pour faire des photos sous tous les angles) et CT presque vierge. La seule remarque concerne le relevé du kilométrage qui est impossible, tout simplement parce que d'origine, Lancia n'a pas prévu de compteur kilométrique | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/10/2013, 22:15 | |
| Ah elle est magnifique cette Strato's. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 46
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/10/2013, 22:47 | |
| +1 stratospherique vraiment belle | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 00:45 | |
| - Walt a écrit:
- Ah elle est magnifique cette Strato's.
+1 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 07:24 | |
| belle stratos effectivement, c'est sur qu'il ne doivent pas en voir tout les jours !! tu veux mettre une sonde lambda sur ton pot ??? dans quel but ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 11:02 | |
| Bonjour Phiphi on va brancher une sonde lambda sur un PC embarqué dans la voiture et rouler, pour pouvoir visualiser la richesse du mélange sur toute la plage d'utilisation. Actuellement, les valeurs de CO au ralenti sont bonnes, mais sur le reste de la plage d'utilisation, le mélange est beaucoup trop riche (consomation gargantuesque) donc il faut savoir à quel moment le mélange est trop riche pour pouvoir agir sur les bons paramètres au niveau carburateur. une fois que ce sera fait, on met un bouchon ä la place de la sonde et gazzzzzz | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 14:23 | |
| ha ok ,c'est donc juste une info que tu va récupérer ... tu va dire que je suis chiant ,mais j'aime bien comprendre , si ton co et bon au ralenti mais plus bon a 3000 trs comment tu fait pour régler ??? le co sur les carbu se règle au ralenti !!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 14:45 | |
| Tu joue sur le gicleur principal et l'ajutage d'automaticité, surtout en fait sur celui-ci, puisque c'est lui, qui par sa forme, nombre de trous etc ..., conditionne la richesse aux différents régimes de fonctionnement.
Facile à dire, certainement moins à faire. Il y a du tatonnement en perspective | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/10/2013, 18:57 | |
| OK merci pour ces renseignements ,j'ai apris quelque chose !! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/10/2013, 22:47 | |
| Bon, décidément, c'est toujours moi qui doit faire les corvées. Ce soir, j'ai dû aller roder les plaquettes de frein Un petite vidéo pour vous donner une idée du bruit de la bête
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 09:07 | |
| a oui quand meme | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 09:25 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 09:46 | |
| Tiens, ils ont l'air particulièrement long les pots d'échap sur cette Strato's !!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 09:56 | |
tu parles d'une ""Corvée""
merci pour la vidéo
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 10:44 | |
| - Walt a écrit:
- Tiens, ils ont l'air particulièrement long les pots d'échap sur cette Strato's !!!
Quels pots d'échappement Walter? il n'y en a pas, seulement des trompettes montée directement sur les collecteurs Sans aucun silencieux ou autre atténuateur C'était le montage standard des groupes 4 d'usine | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 12:12 | |
| Y'a des amis qu'appellent pour leur déménagement... Y'a des amis qu'appellent pour rôder les plaquettes de leurs autos... | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 12:55 | |
| Oui, je me suis mal exprimé, les tuyaux d'échappement me paraissent fort longs et en trompette, mais c'est peut-être dû à l'angle de prise de vue. En tout cas sur la plupart des Strato's que j'ai vue en live il étaient un peu différents. Ici Marcus Alen lors au SanRemo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 12:59 | |
| Tiens, si tu veux t'amuser à voir les différentes versions des tuyaux d'échappement des Strato's http://www.forum-auto.com/sport-auto/photo-sport-auto/sujet378381.htm _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 13:42 | |
| C'est vrai que vu la longueur de la ligne d'échappement, il est très facile d'adapter différentes choses. Pour passer le controle technique, on avait mis 2 petits silencieux à la place des trompettes ,même si je pense que les contrôleurs ne m'auraient pas tenu rigueur du bruit avec les trompettes. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 15:48 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 15:57 | |
| C'est la configuration circuit lent et sinueux. pas besoin d'appui aérodynamique et longueur réduite | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 16:02 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/10/2013, 17:13 | |
| Il était monté fin en pneumatique par contre le moteur a dû avaler pas mal de m...de | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
