| La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! | |
+62Alfara tommy-696 SpecOmega millano75t tifosi93 john bidouille1971 HD57 Damien51 lagaffe84 Caesarino turboseb08 hub Stradale beep7t alec 75 turbo romu de la tipo jaune GODZYLA ketre51 jeff95evo habibi0654 mackie07 164qv manu57520 alfissimo PIPO TURBINEUR didi gtv hexen Thomasg tyson76 miky164 spidman fabrice MrLindt plouc1966 thierryc6 le pointu GTV thierry30 trefle96 John Quickos Walt UnLimitedSlipper Action Man gtvpp Gatouille Gianni lolo451 lionsot ascari fenris Nyet TI gentleman-driver43 3litresourien alfa42 spish vin75 flo AlfaJet bertone Fifou_ 66 participants |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 11:30 | |
| - bertone a écrit:
- C'est prévu pour quand la dépose du moteur ?
Eh bien, peut-être mercredi prochain. Car on a commandé une pièce pour le Spider et on l'aura mardi. Donc je viendrai avec le spider mercredi (changement du servo-frein). Ou sinon, jeudi. Alors bien entendu, je resterai la journée et on en profitera de rentrer la 75 dans le garage et la mettre sur le pont, et donc on sortira le moteur. Ca me fait penser qu'il faudra aussi que je vire le servo-frein et maitre cylindre de cette 75. On va mettre un système à 2 maitre-cylindres (1 pour le freinage avant et 1 pour l'arrière) sans assistance. Ou bien une assistance mais pour l'avant. Plus le système pour l'embrayage évidemment. Et je mettrai un 3ème maitre-cylindre pour le frein à main hydraulique (qui sera vertical). | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 13:12 | |
| - Fifou_ a écrit:
- . On va mettre un système à 2 maitre-cylindres (1 pour le freinage avant et 1 pour l'arrière) sans assistance.
tiens, c'est exactement ce que je veux faire pour la mienne | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 14:04 | |
| Oui ce sera bien mieux comme solution et c'est plus sûr : si un des 2 maitre-cylindre lâche, on aura encore du frein. Et puis, plus de problème de type de maitre cylindre à utiliser dans la 75 car celui d'origine est trop juste pour des gros freins, surtout avec les freins dans les roues arrière. On a repéré un système tout prêt de marque Wilwood chez BPS ou GT2i pour pas très cher. | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 17:09 | |
| Finallement, Fifou, contrairement au titre de ce topic, ce n'est plus la restauration de ton america mais plutot l'élaboration d'une nouvelle turbo très axée piste..... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 17:53 | |
| - bertone a écrit:
- Finallement, Fifou, contrairement au titre de ce topic, ce n'est plus la restauration de ton america mais plutot l'élaboration d'une nouvelle turbo très axée piste.....
C'est vrai... En même temps, j'ai pas trop le choix puisque je pars d'une autre caisse que l'America, déjà là on ne peut plus parler de restauration Ou plutôt faut parler de "restauration d'une turbo Europa". Puis j'ai envie de me faire plaisir avec une 75 comme j'avais rêvé avoir : une sorte de "groupe A" homologuée route ! Et comme d'habitude avec moi, la priorité est le châssis et le freinage. Je vois trop souvent de 75 turbo bidouillées niveau moteur (facile à faire), mais avec un châssis de merguez pourrie... J'ai souvenir avoir essayé il y a quelques années, une turbo potenziata qui marchait fort mais qui m'avait fait très très peur : elle avait un comportement routier de merde, il n'y a pas d'autre mot... sans parler des freins qu'on se demandait si ça allait seulement ralentir Donc cette turbo Europa avec le coeur de ma America (son moteur) aura un châssis tip-top soigné aux petits oignons, au moins aussi excellent que ma EVO Quant aux freins, je laissera pour l'instant le freinage de ma America (double-étriers) mais avec le système à 2 maitre-cylindres évoqués plus haut et surtout les freins arrière aux roues (ce sera quand même moins onéreux que les freins de SZ de ma EVO). Plus tard, j'ai bien envie de reprendre l'exemple de Ron Simons qui utilise les étriers en alu très légers d'origine mais avec des disques de 305mm (et des spacers pour élargir les étriers), c'est une bonne idée et je pourrai l'appliquer sur la mienne mais en conservant mon système à double-étriers. Ca devrait être diabolique ! C'est pas les idées qui manquent! mais les moyens... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/8/2010, 18:22 | |
| tu as raison Fifou,il vaut mieux un exellent chassis qu un moteur puissant. quand aux moyens....ah si on était riche!! | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 11:51 | |
| Dites les gars, j'ai une question sur un choix à faire... C'est au sujet de l'arceau. Chez BPS Racing, il y a donc 3 arceaux dont 2 fabriqués par BPS et 1 par SPARCO. Tous sont homologués FIA et disposent de renforts de portière. Le deuxième arceau de BPS est un 8 points : avec renforts sur tête d'amortisseurs. Les autres sont des 6 points classiques. J'ai regardé chez GT2i, eux ne proposent qu'un seul arceau : un 6 points standard de marque OMP mais qui coute aussi cher que le 8 points de BPS Donc celui de GT2i ne m'intéresse pas. Alors mon choix se portera chez BPS : entre le 6 points de BPS et le 8 points de BPS, il y a presque 100 euros d'écarts. Christophe m'a dit que le 8 points n'est pas nécessaire pour moi SAUF si je mets des combinés ressorts/amortisseurs à l'avant, car ça renforcera le berceau moteur des contraintes. Or j'ai bien l'intention d'en mettre justement! Mais Christophe peut modifier le 6 points standard à notre guise (et donc rajouter des renforts "maison" vers tête d'amortisseurs par exemple). Alors voilà ; je fais quoi ??? je prends le 6 points ou le 8 points ? Sachant que niveau budget, il faudra quand même rajouter pour le 6 points le coût matériaux + main d'oeuvre pour la fabrication des renforts supplémentaires. Ca ne fera peut-être pas 100 euros, quoique... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 12:02 | |
| perso le 8 , méme si tu n'as pas les 100€ de piéces en plus pour le 6 tu gagneras le temps a modifier le 6 ce qui parfois n'est pas négligeable non plus | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 12:04 | |
| les bout de tube çà coute pas cher, ensuite tout depend comment est livré les 2 points sup, si il sont dejà soudé ou non.
Si il ne sont pas déjà soudé, le plus intéressant doit etre le 6 points | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 13:31 | |
| Je pense comme micky164, et pour les mèmes raisons ! | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 15:50 | |
| Eh bien, je vais faire un mix de réponses Je prendrais le 8 points et tu auras toutes les pièces nécessaires et un peu de MO en moins. 1h de MO représente tout de même un coût horaire avoisinant les 45 € ... Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 16:45 | |
| - Nyet a écrit:
- Eh bien, je vais faire un mix de réponses
A+ Nyet +1 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 18:05 | |
| Ok ! Je prendrai le 8 points de chez BPS. De tout de façon, je commanderai une fois que la 75 soit OK, c'est pas encore. | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 18:41 | |
| aurais tu un liens pour les arceaux fifou merci | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 18:59 | |
| a voir dans un futur proche | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 19:07 | |
| - miky164 a écrit:
- aurais tu un liens pour les arceaux fifou merci
Fais gaffe à ce que ce soit bien compatible avec ton toit ouvrant ..... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 20:40 | |
Ici : http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=alfa-romeo&cat=87349 type 713 : arceau BPS 6 points standard (21.7 kg) type 5 : arceau SPARCO 6 pts standard type 750 : arceau BPS 8 points standard (39.5 kg) | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 20:49 | |
| merci m'sieur | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 21:33 | |
| - Fifou_ a écrit:
type 750 : arceau BPS 8 points standard (39.5 kg) C'est marrant il te réponde que c'est un 8 points et sur le site c'est un 6 points Arceau Alfa Romeo 75 Fe45 6 Pts à boul Annexe J Type 750 ( 39.5kg ) | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 21/8/2010, 21:43 | |
| - hexen a écrit:
- Fifou_ a écrit:
type 750 : arceau BPS 8 points standard (39.5 kg) C'est marrant il te réponde que c'est un 8 points et sur le site c'est un 6 points Arceau Alfa Romeo 75 Fe45 6 Pts à boul Annexe J Type 750 ( 39.5kg ) Tout à fait, c'est pour ça que j'avais demandé par mail et j'avais eu le responsable de chez BPS qui m'a dit que c'est bien un 8 points avec renforts sur tête d'amortisseurs. (avec 18 kg de plus, il y a intérêt hein ) | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 22/8/2010, 00:53 | |
| - miky164 a écrit:
- a voir dans un futur proche
Mais tu as enfin goûté au circuit ? | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 22/8/2010, 10:41 | |
| on regarde pour albi dans le coin | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 3/10/2010, 14:22 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 3/10/2010, 17:14 | |
| C'est beau une 75 quand même Et America encore plus je trouve Si un jour tu veux te débarrasser de tes jantes pense à moi | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! | |
