| Restauration GTV6 Raf49 =) | |
+34bertone JustTrying ji13 GTV007 PascalGTV6 Fred GTV59 ludominos thierryc6 alfiste76 SpecOmega Walt Thomas85 barchetta087 Gatouille awacks81 nuvola co2 roméo75 yannick GTVPHI Nyet phiphi156 plouc1966 dedeusch PIPO ritonbiscione AlFra phin Dayatch Janfilip spidman gtvweb GTV thierry30 raf49 38 participants |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/3/2016, 19:51 | |
| faut pas perdre le moral quoi bon j'ai toujours pas reçu mon demarreur ... je vais tenté d'ouvrir le vieux solénoïde et dire au vendeur de me rembourser si j'arrive a le réparer ! et je vais rapatrier une porte pour commencé le décapage et le traitement anti-corrosion | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 23/3/2016, 07:30 | |
| pour ton démarreur tu devrait voir avec lui : capa classic | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 23/3/2016, 23:25 | |
| merci pour le lien j'irais voir du coup le demarreur je ne l'ai jamais reçu et mes sousous son revenu .. tant pis je me suis attaqué a mon "vieux" voila le solénoïde avec les fil a dessouder : ( désole mauvaise qualité .. ) une fois dessouder, dessertis et redressé : ouverture du coco : voila les coupables !! contact usé huileux et oxydé : ( un peut comme mes doigts quoi .. x) ) celui ci est en bonne état : un petit coup de lime pour les remettre bien plat finition a la toile émeri et remontage dans le sens inverse ! une fois tout remonté : et le voila retourner sur le bloc .. j'ai quand même pesté sur les vis pas très accessible un petit coup de clef .. et vrooum ! sa marche parfaitement bien le demarreur a un peut plus de pèche et la voiture démarre toujours aussi bien ! bon au bout de 10 secondes elle cale comme d'hab .. la suite au prochain épisode | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 24/3/2016, 07:36 | |
| ha toi aussi ,tu t'es fait ch.....er sur ces deux vis du démarreur !!!!
ton moteur cale parce qu'il est froid ? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 24/3/2016, 13:02 | |
| - phiphi156 a écrit:
- ha toi aussi ,tu t'es fait ch.....er sur ces deux vis du démarreur !!!!
ton moteur cale parce qu'il est froid ? saleté de vis ^^ j'ai un petit cliquet avec douille de 17 pour le dessous sinon je sais pas comment j'aurais fait j'imagine parce qu'il est froid .. j'ai pas trop put le laissé chauffer les voisins risque de ne pas apprécier après 22h :p sinon j'ai la désagréable impression que quand le ralenti descend en dessous de 1200 la pompe a essence se coupe ce qui expliquerai pourquoi sa cale .. faut que je regarde sa | |
ludominos
Messages : 95 Date d'inscription : 23/01/2015 Age : 50 Localisation : vendée
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 24/3/2016, 19:39 | |
| je ne vois pas de lien entre le régime moteur et la pompe à essence, elle tourne en continu! sur ma voiture j'ai eu des problèmes de coupure de la pompe à cause du neiman, j'ai passé la position accessoire sur un bouton on/off. sinon si tu cales dans la première minute c'est peut-être lié à l'injecteur à froid ou de sa sonde, voir du tiroir d'air additionnel | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 24/3/2016, 20:47 | |
| la pompe est actionné par le volet de débitmètre l'air aspiré pousse se volet et déclenche un contact qui vient claqué le relais de pompe il suffirait que le contact soit mauvais ou mal positionné et il se coupe quand le volet est a peine ouvert ... simple theorie que ceci ^^ je vais allé voir du coté de la sonde l'injecteur de départ a froid ne fonctionne qu'un court instant pour démarrer non ? ou il injecte jusqu'a atteindre la t° idéale ? autre questionalacon ... les feux de position sont bien ceux ou il ya la veilleuse ? | |
fast doc
Messages : 574 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 24/3/2016, 22:35 | |
| Ah ... et bien je vois que je ne suis pas le seul à démonter jusqu'au mécanisme des ventilateurs .... Bon ... ils tournent bien dans le bon sens les tiens ??? Et je vois que tu fais subir le même sort au démarreur ... | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 25/3/2016, 08:15 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 25/3/2016, 23:43 | |
| rien de formidable ce soir un peut d’électricité j'ai changer les ampoules de bouton intérieur warning-dégivrage-antibrouillard, j'ai refait quelque connexion electrique au niveau des feux et changer une ampoule les 4 fonctionnent maintenant je me suis aussi attaqué au klaxon en remplacent le charbon manquant par un charbon de tète de delco sa le fait niquel et pour finir le relais intermittent d'essuie glace je l'ai ouvert nettoyer les contacts du relais et sa marche | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 26/3/2016, 19:24 | |
| - ludominos a écrit:
- je ne vois pas de lien entre le régime moteur et la pompe à essence, elle tourne en continu! sur ma voiture j'ai eu des problèmes de coupure de la pompe à cause du neiman, j'ai passé la position accessoire sur un bouton on/off. sinon si tu cales dans la première minute c'est peut-être lié à l'injecteur à froid ou de sa sonde, voir du tiroir d'air additionnel
pour ce qui est de l'injecteur de départ a froid il est censé injecte en continu jusqu’à atteindre la t° correct du moteur ? il me semble que le mien coupe aussitôt démarré ! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 26/3/2016, 19:34 | |
| auto réponse durée maximal de l'injecteur a froid 8 secondes pour -20° bon je partirais sur une sonde de t° défaillante ! l'enrichissement du mélange se fait par les valeurs donné par cette sonde et le circuit d'air additionnel compense ! faut que j'essaie avec une sonde neuve puisque mon "enrichisseur" d'air fonctionne | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 4/4/2016, 12:25 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 5/4/2016, 00:50 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 5/4/2016, 07:25 | |
| t'es un champion du mig ???? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 5/4/2016, 07:53 | |
| je fait tout au TIG et métal d'apport j'ai réellement appris a souder grâce a Alfa c'est fou quand même qu'elle soit autant attaqué .. je ne sais pas combien de tour a fait le compteur ni comment elle a été stocker mais elle revient de loin a mon avis .. | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 5/4/2016, 21:25 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 6/4/2016, 21:45 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 11/4/2016, 20:05 | |
| J'ai tout re-poncé ma peinture effet peau de crocodile remis de l'appret et repeint .. voila c'est mieux ! j'ai attaqué l'autre porte ... quand on trouve sa on pleure x) réparation avec un semi remorque de mastic dessus .. je me suis contenté d'enlever le mastic qui sautait protéger antirouille la tôle et remastiqué .. pas envie de refaire tout le support de rétro =/ puis je suis tombé sur sa : le reste du semi remorque de mastic .. et une réparation douteuse a l'attaque ! simplement une couche d'antirouille la ! la suite au prochain épisode ! | |
Tygerdome
Messages : 13 Date d'inscription : 28/01/2016 Age : 36 Localisation : basse normandie
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 11/4/2016, 23:03 | |
| trés beau boulot, bravo, je vois ce qui m'attend aussi lol | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 11/4/2016, 23:42 | |
| la mienne était méchamment attaqué et a déjà été restaurer auparavant ... si je peut te donner un conseil évite les tonnes de mastique et protège bien a l'antirouille la tôle avant de mastiqué ! ce qu'il se passe principalement sur la mienne c'est que la corrosion est sous le mastique et éclate tout! | |
fast doc
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 12/4/2016, 23:35 | |
| Atelier carrosserie .... Ca à l'air pas mal de TIG ... Un peu plus "fin" que le MIG peut être .. Très bien le retôlage , beau travail .... ca me rapelle les 2 m² de tôle remise sur ma 75 ... Et me fait déjà penser la future réparation ( limitée quand même ... juste les haut de contre aile avant à l'endroit classique ) de la GTV | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 13/4/2016, 05:49 | |
| Bravo Raf, sacré travail ! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 13/4/2016, 07:35 | |
| bien vu la réparation de la portière !! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) | |
