| Restauration GTV6 Raf49 =) | |
+34bertone JustTrying ji13 GTV007 PascalGTV6 Fred GTV59 ludominos thierryc6 alfiste76 SpecOmega Walt Thomas85 barchetta087 Gatouille awacks81 nuvola co2 roméo75 yannick GTVPHI Nyet phiphi156 plouc1966 dedeusch PIPO ritonbiscione AlFra phin Dayatch Janfilip spidman gtvweb GTV thierry30 raf49 38 participants |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 21/2/2016, 20:41 | |
| a st michel de chavaignes en tout cas sa ma redonné du courage pour continué !! sa donne de la force de voir d'autre passionné ( furieux ? xD ) te parler de ces petit bolide ! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/2/2016, 09:50 | |
| Je connais un peu le coin et j'y vais de temps en temps, c'est pour ça que je posais la question. Merci. | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/2/2016, 21:35 | |
| au faite j'avais parler de mes joints d'injecteur un peut avant ! le kit complet avec joint de nez et cale, par contre vendu par 4 mais 5.56€ http://www.ebay.fr/itm/221909669074?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT alors passons au vif du sujet ! aujourd'hui dé-culassage de la bête ! dépose du carter inférieur et sortie du piston bon ba il est la le problème tout est sorti comme sa le piston est mort les segments ont battus dans les gorges et elle sont toute usinée ... je sais pas ce qui s'est passé !! du coup démontage d'un piston en bonne état sur mon moteur donneur ... contrôle des segments ils sont pas mal !! un petit déglaçage du cylindre qui n'est pas rayé et on remonte le tout ! j'attend plus que le joint de culasse avec mon frere dimanche on a remis le pare brise aussi ! et j'ai aussi remonter la callandre ainsi que le spoiler avant ! mais je vais le repeindre en rouge celui la | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/2/2016, 21:42 | |
| Bien joué
Tu n'en a pas profité pour regarder les autres pistons? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/2/2016, 21:47 | |
| les compressions sont bonne du coup je laisse comme sa pour le moment mais a mon avis d'ici peut le moteur va avoir droit a une remise a neuf complète ! des que j'ai un peut plus de place et de temps | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 26/2/2016, 18:54 | |
PascalGTV6
Messages : 273 Date d'inscription : 10/08/2008 Age : 55 Localisation : Vendée
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 26/2/2016, 21:00 | |
| Tu avances bien ! Elle va être prête pour le mariage alors ? La mienne revient demain dans mon garage. | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 26/2/2016, 22:08 | |
| j’espère quelle sera prête oui j avance un petit peut un soir sur deux a peut prêt mais avec mon taf et mes obligations sa avance pas aussi vite que je le veut :'( tu pensera a nous mettre plein de photo quand elle sera chez toi | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 27/2/2016, 21:26 | |
| sortie du démarreur ! une belle cochonnerie faut déposer le collecteur et la roue droite pour attraper la vis du bas .. je l'ai ouvert tout ma l'air ok ... le solénoïde claque mais rien ne se passe j'en ai conclu que le contact ne se faisait pas au solénoïde ! du coup j'ai tenter de l'ouvrir mais c'est mission presque pas possible =/ un coup d’œil en neuf le solénoïde vaut 70 euros le démarreur neuf 88 ... commande d'un neuf du coup je tenterai de dessouder les fil du solénoïde pour l'ouvrir et refaire les contacts sa m'en fera un d'avance sa fait un beau trou voila le méchant | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 28/2/2016, 09:16 | |
| Où achètes-tu ton démarreur ? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 28/2/2016, 12:30 | |
| édit : démarreur plus disponible finalement ...
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 1/3/2016, 21:00 | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 1/3/2016, 22:14 | |
| Pour ton phare, tu peux utiliser de la soudure à froid. Très efficace et solide. Tu connaît peut-être ? Pour les inserts, j'ai la même chose à faire ainsi qu'une vis à changer... Il te reste combien de temps avant le grand jour ? | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 1/3/2016, 22:51 | |
| le grand jour c'est le 18 juin mais j’espère avoir fini le plus gros fin mars pas con l'epoxy ! je vais tenter demain je vais changer toute les vis elles sont tellement mangé que il nya plus de filetage par contre le montage d'origine a un emplacement pour un circlips ... sa va pas être évident déjà que les vis de 4 sa court pas les rues | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 1/3/2016, 23:00 | |
| Vis de phare: http://victorparts.com/acces-aux-catalogues-pieces/alfetta-gtv4-gtv6-116/carrosserie/eclairage.html | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 1/3/2016, 23:06 | |
| sa fait un peut cher mais bon au moins sa sera propre merci pour le lien edit : et puis au moins je vais pas perdre mon temps a passer des vis au tour pour faire des gorges a circlips ^^ | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 8/3/2016, 00:02 | |
| les infos du lundi soir ! ( fin du weekend ... le samedi je bosse ;D ) j'ai refait la patte du phare en mettant de la soudure a froid c'est impec j'ai aussi reçu mes vis ! mais toujours pas de démarreur du coup je me suis vengé sur le coffre : et aussi sur la vitre gauche et puis la moquette en prenant soin de poser une mousse acoustique dans le fond : j'avoue sa pourrait être mieux | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 8/3/2016, 13:05 | |
| C'est déjà très bien | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 14/3/2016, 12:46 | |
| - Dayatch a écrit:
- C'est déjà très bien
Merci bon je me suis attaqué au ciel de toit j'ai passé plusieurs heure a le frotter a la brosse a ongle et au produit vaisselle dans la baignoire .. le problème c'est qu'il y a des tache entre le tissus et la doublure plastique =/ a moins de tout découdre je vois pas comment je peut le ravoir =/ apres un premier nettoyage au nettoyant tissus : et puis un tour a la baignoire le voici pendu comme un cochon quelque peinture de pièce aussi ! pour l'instant madame ne dis rien mais je vais me prendre des cailloux a squatté le salon | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 14/3/2016, 22:11 | |
| après avoir fait pas mal de magasin j'ai enfin trouvé une boite qui fait de la découpe de mousse sur mesure ! mais a quoi sa va servir ?? a changer la mousse du toit pardis !! pas mal a première vue et apres une premiere pose du ciel de toit tout sec ( beau temps aujourd'hui ) je suis content du résultat ! même si il y'a encore des taches par endroit sa le fait !! me reste plus que l’arrière a collé .. sa va pas être de la tarte vu qu'il manque des bouts et que le joint peut pas les attrapé correctement =/ | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 21/3/2016, 23:12 | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/3/2016, 07:50 | |
| ça avance bien dis donc !! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/3/2016, 13:04 | |
| ouais j’accélère j'aurais voulu avoir fini le gros oeuvre avant fin mars ... bon j'y crois pas de trop je te rassure | |
PascalGTV6
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/3/2016, 18:08 | |
| Tu es comme moi, je vois que tu manque de place ! | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) 22/3/2016, 18:57 | |
| - PascalGTV6 a écrit:
- Tu es comme moi, je vois que tu manque de place !
heula oui m'en parle pas tout est tassé autour j'ai 50 cm pour passer .. heureusement que je suis pas gros du coup j'ai réussi a faire quelque rayure sur la peinture ... fallait s'en douté tu a tout de même l'air d'avoir plus grand que mon box de 30 m² | |
| Sujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =) | |
