| | monter un v6 24 soupapes | |
+7jackgtv6 Nyet hexen Gatouille lagaffe84 3litresourien didi gtv 11 participants | |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 21:40 | |
| Salut Mimi, Si tu as le n° de chassis, fais-le moi parvenir en MP ... Au sinon, si tu as une photo des collecteurs et autres pièces en question, on pourra mieux te répondre ! Pour ce qui est de l'admission, il y a tout de même une modification à faire ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | mimilasourishf
Messages : 369 Date d'inscription : 17/06/2010 Age : 44 Localisation : Près de Grenoble
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 22:10 | |
| Je ne l' ai pas sous les yeux et la Kappa est à 50 km de chez moi... Je ne la ramènerais que dans le cas de" l' option 2"!!! Moi je ne l' ai même pas encore vu cette auto... Quand je l' aurai vu je serais déjà un tout petit peu plus fixé quand à la possibilité ou non de réalisation de la chose par rapport à ce que je veux faire et ce que je peux faire et faire faire!!! Je ne sais pas si j' ai été super clair là!!! Mais en tout cas dès que j' ai tout ça je te le fais parvenir... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 22:22 | |
| J'en ai un v6 24V de lancialfiat Kappa.
Collecteurs idem 164, boitier papillon à double papillon comme 75 turbo, | |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 22:23 | |
| Salut mimi, je ne peux qu'applaudir l'idée Une petite remarque, comme tu soulignes les faibles moyens que tu comptes consacrer à ce projet, il y a de fortes probabilités qu'il tombe à l'eau, car monter et faire tourner bien un V6 24S dans une auto n'est pas une mince affaire, il y a les adaptations, la transmission la boîte et l'embrayage qui ne souffriront pas d'être en état moyen, les pneus le freins... Donc des frains conséquents De l'extérieur l'idée de la 75 V6 me semble plus facile et plus réalisable ? Voire la conservation de la TS... tout en mettant de coté ce beau moteur pour plus tard. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | hexen
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 22:28 | |
| - mimilasourishf a écrit:
- Bon, parlons sérieusement!!!
Je vais savoir à la fin de la semaine si je récupère ou non une 75 V6... Si oui je la prend, et la laisse d' origine...
Option n° 2, je ne l' ai pas et là du coup je monterai le V6 24v de mon pote dans ma 75 actuelle...
Donc je vais avoir énormément besoin de vos lumières pour le cas n°2!!!
-Donc moi c' est une 75 4 cylindres... Je dois donc décaler mes emplacements de supports moteur... Jusque là j' ai bon??? Mais de combien??? -Sachant que j' ai un budget très très limité est il possible selon vous de garder les collecteurs d'échappements d' origines et d' en faire qqch??? -Pour les mêmes raisons, selon vous, est il possible de conserver le collecteur d' admission du 24v??? Il me semble avoir vu un GTV avec... -Pour les supports moteurs est ce que ce du 24v vont en lieu et place sur la 75 ou faut il en récupperer de 75/gtv V6???
J' aurais surement d' autres questions plus tard... Je vous tiendrais au jus de ce qui va ce décider...
Merci d' avance!!! le collecteur d'admission doit être découpé et ressoudé Pour le support moteur, les 2 vis avant des supports du 4 cylindre servent de Vis AR pour le V6, un bout de cornière ressoudé devant avec un écrou soudé complétera le support moteur. Il te faudra aussi volant moteur + carter d'huile + cloche s'embrayage + support moteur d'un V6 transaxale, arbre de transmission + embrayge/cloche d'embrayge d'un V6 ou d'une turbo Si tu as une TS tu pourra garder la boite mais il est conseillé de mettre les tulipe de sortie de boite + les cardans de V6 ou turbo. Pour l'echapement j'ai peur qu'il faille faire du sur mesure car ce serait un miracle qu'il passe au bonne endroit. | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 22:30 | |
| | | mimilasourishf
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 23:05 | |
| Oui selon mon pote il tourne comme une horloge Italienne!!! De toute façon je vais certainement aller le voir ce week end car ça me démange trop!!! Si je peux le jeter dedans "comme ça" c' est tout bon, au pire je verrais bien plus tard quand j' aurais les finance pour lui mettre un bon collecteur et etc... Ca sert aussi à ça les anniversaires, noel!!!
Un moteur flambant neuf c' est de la balle!!! "Le mien" aura dans les 90 mille... C' est presque neuf!!! A 90 mille près!!! | |
| | | hexen
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 23:07 | |
| si tu ne le prend pas tiens nous au courant et renseigne toi si le démontage est possible sur place. | |
| | | mimilasourishf
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 17/11/2010, 23:39 | |
| Pas de soucis je vous tiens au jus... Normalement pour la fin de la semaine... | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 19:42 | |
| bonsoir a tous, est t il possible de monter l injection du 2.5 sur un 3.0 24s??
plenum,pipes,.... ainsi que l allumage??? merci didi | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 19:54 | |
| allumage non, car il faut monter un allumeur et c'est pas facile. J'etudie en ce moment cette solution.
Dommage de monter des petits collecteurs et une injection restrictive sur un moteur pareil... | |
| | | spish
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 20:11 | |
| - 3litresourien a écrit:
- allumage non, car il faut monter un allumeur et c'est pas facile.
Dommage de monter des petits collecteurs et une injection restrictive sur un moteur pareil... c'est clair!! espèce de fou | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 20:19 | |
| ne vous inquitez pas,c est juste le temps de mettre une bonne injection ou des carbus.... juste pour roder le moulin... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 20:32 | |
| Les copains ont raisons Didi. Accastiller un 24 avec du 12, c'est bof. En plus, une fois fait, soit il tourne et tu ne le changeras pas avant longtemps, soit tu es déçu et tu auras perdu ton temps. Prends plutôt ton temps pour rassembler les pièces nécessaires. Maintenant, quand je vois ce que Bob arrive à faire avec son TS à Dijon (avec un châssis aux petits oignons), si j'étais toi, j'installerai le système de ressort de ZP et je soignerai les liaisons au sol. Tu pourrais espérer tourner en 1.45 à Dijon. A+ |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 20:36 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 20:42 | |
| Oui. Si tu avais les pièces, tu pourrais faire le chantier avec qui ? Thierry ? T'as chiffré le budget qu'il te faudrait pour le faire "assez" rapidement ? Car perso je n'en ai aucune idée. |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 21:18 | |
| Moi j'ai chiffré le truc, c'est colossal pour la mise en oeuvre, et ensuite pour la maintenance à faire tourner (essence pneus) Antoine le règleur Sybele de la scuderia me confiait cette semaine : 25 litres pour ton TS à l'heure 45 litres pour les V6 24S Ensuite il n'est pas question de tourner avec 250 cv et des savonnettes, donc pneus récents obligatoires, la filière 17" s'épuise; le 18 est à la mode... Donc on a un moteur de base pour 200 300 400 euros, ce n'est pas le plus dur, il faut ensuite des collesteurs soit bricolés soint plus beaux.(800 euros au bas mot) Les carbus tu oublies c'est une voie difficile pour un profane même guidé, et pas de repères puisque personne ne tourne avec (certainement pour de bonnes raisons) Donc injection programmable, la voie facile est la syblele puisque hyper utilisée sur ces moteurs par la scuderia, les bons règlages sont connus éprouvés et fiables. Une Sybelle achetée règlée équipée compte 2000 euros au bas mot Super tu as l'echappement enfin les collecteurs, l'admssion, il faudra faire fabriquer un plenum, une ligene d'essence proche de l'oléoduc pour gaver la bète. Il te faudra un faisceau électrique refait et simplifié pour ne pas griller miss Sybele en 2 jourss, pouvoir brancher sonde lambda et autres accessoires proporement L'arbre de transmission tu vas me dire que tu as un arbre de GTV6, le pauvre, prévois une maintenance Flectors fastidieuse et quand même pas donnée ou un arbre façon scuderia donc des euros Un embrayage refait de turbo, une boîte révisée, des arbres de GTV6, il te faudra enlever les freins de VTT pour de vrais freins (un budget) De sjantes en 17 (18?) Ensuite, en débutant que tu es, ce n'est pas un défaut, hein, il faudra éviter de tordre le jouet surpuissant au bout de 3 sorties. Tu voius le gars qui revient d'un balade en montagne en AUvergne et qui court chez Decathlon pour acheter l'équipement afin d'affronter le K2 par la face nord en solitaire sans oxygène ?? Il y a de çà dans ce projet. Une histoire à 6000 ou 7000 euros et encore sans le budget pharaonique de fonctionnement. Le gars qui a tordu son GTV6 24s à Montlhéry, je le connais, ce n'est pas un débutant, il est parti quand à la faute de son propre aveu, pourtant je t'assure qu'il sait manier une auto sur circuit. Relis bien les conseils de Loubeach, Gtvpp te dira pareil, mon conseil est d'oublier ce rève qui peut se transformer en cauchemard : Difficultés techniques, budget, temps passé qui lasse le "chef de projet et son entourage" Mon 24S est chez Spish, et j'ai failli replonger l'autre part chez Hexen, pourant j'ai la sybele et tout çà.... Franchement mets des carbus sur ton twin bosse le pilotage et tu vas voir le rapport plaisir performance, tout est pret en plus Maintenant si tu persistes, je te souhaite de la réussite. Amicalement Didi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 21:32 | |
| Whoua ou... Je pense en effet qu'il faut franchir de sacrés étapes avant d'en arriver à un tel projet. Je reste persuadé qu'avec ton TS, tu arriverais à rouler très fort comme PP, Philippe, Bob, Bertone ...). Les bons exemples de manquent pas. Tu sais, si je pars avec un 3.0l, c'est un peu par hasard car à l'origine ce moteur a été refait pour mon GTV6 de route (et à cette époque là, les sirènes de la piste ne m'avaient pas encore aspirées). Mais j'aurais pu aussi partir avec un 4 pattes. Mais c'est toi qui chois' au final ! David |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 21:37 | |
| La peur des carbus.... Et c'est vrai qu'une injection bien faite les vaut. La plupart des gens qui ont des 24V font faire par d'autres si j'ai bien compris, et ont donc le budget pour faire faire. Et les pros "qui font", c'est en injection et rien d'autre. le temps c'est de l'argent, et mettre au point des carbus, c'est plus long à faire qu'une injection où il faut souvent simplement copier la MaP du copain qui va bien. Pour les autres qui savent comment faire tourner des carbus, et qui sont relativement rares à s'y interesser (injection plus simple à comprendre et à mettre au point) et bien il faut aussi du courage pour aller dans une autre voie que la majorité. Sinon j'aime beaucoup celle d'Hexen. | |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 21:49 | |
| Oui oui je sais que les carbus n'ont aucun secret pour toi thierry ce n'est pas le cas de Didi , Hexen même très technophilet et super débrouillard du bricolage, a des difficultés avec son 24S
Et dans ma liste je n'ai pas compté la révision du moteur, qui paraît évidente pour un tel usage et une telle préparation. Soit 2500 euros au minimum sinon 3000 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | didi gtv
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 21:51 | |
| pour le moment,le moteur est au chaud et le ts est dans le gtv donc tout va bien..... comme on dit qui ne tente rien,n a rien...je sais ce que ça vaut de se monter une belle auto je suis pas pressé je suis persuadé aussi que ça vaut le coup de monter des carbus....enfin,je verrai bien ce que l avenir me réserve..... mais avouez les copains que quand on voit les v6 de la Scudéria,ça n a rien a voir avec un TS | |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 30/10/2011, 22:10 | |
| En effet Didi, c'est très beau à voir les V6 24s _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 31/10/2011, 08:58 | |
| Perso, j'ai un exemple qui à surement coûté un bon billet mais qui ne fait pas peur pour autant, la Giulietta orange de Mr. LeJacky. C'est un 3.2l gta dedans avec des freins brembo 4 pistons et des jantes en 15 avec du toyo R1R, le kit complet RSR pour le chassis et pour l'injection j'ai oublié de demandé mais je crois qu'il a monté beaucoup de choses de son ancien 3.0l 12s QV. Alors la voiture avance grave en ligne droite mais pas de quoi faire pipi dans sa culotte il y a un chassis très homogène pas du tout dangereux, le pilote dose aussi car à priori il n'a pas envi de la "foutre au tas". Le chrono devait être bon sans plus, mais gros plaisir même en ligne droite Si c'est un rêve d'avoir un gros engin de circuit même sans être un grand pilote, je vois pas ou est le mal par contre à toujours réfreiner ses envies on devient frustré voir blasé... Et on finit par laisser tomber aussi donc D'ailleurs didi roule sur circuit an KTM RC8 monté slick, je crois que ça cause ce genre d'engin et ça vaut pas non plus la moitier du budget d'une twingo d'occase Je te soutient David, mais si ça ne va pas au bout rapidement compte sur moi pour te chambrer et te traiter de vilain A+ |
| | | Nyet
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 31/10/2011, 09:08 | |
| Félicitations Didi Tombé dedans un peu par hasard, je ne regrette rien même si ce n'est pas gratuit et donc cela prend un peu plus de temps surtout quand il y a d'autres projets aussi Et comme JF, il faut savoir se faire plaisir _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes 31/10/2011, 09:44 | |
| - j-f1132 a écrit:
Si c'est un rêve d'avoir un gros engin de circuit même sans être un grand pilote, je vois pas ou est le mal par contre à toujours réfreiner ses envies on devient frustré voir blasé... Et on finit par laisser tomber aussi donc Je te soutient David, mais si ça ne va pas au bout rapidement compte sur moi pour te chambrer et te traiter de vilain
A+ +1, avoir des rêves, c'est fondamental ! C'est un moteur puissant de notre passion !! On en a tous. Perso, j'essaie de cerner (dans ma petite tête de loubeach) ce qui ce qui risque de rester un rêve pour 10 ans et ce que je suis capable de faire dans les 2 ans, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Mais ,c'est également vrai qu'au fil des rencontres, ce qui n'était qu'un rêve, peut rapidement devenir réalité (avec un peu de sous, de conseils et de temps) ! Alors pour Didi, je le soutiens aussi ! (après tout, t'as raison JF, je suis mal placé pour conseiller alors que je suis déjà aller au-delà de ce que je pensais être capable de faire !). Bon Didi, tu commences quand ? |
| Sujet: Re: monter un v6 24 soupapes | |
