| Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
+55LeStef ritonbiscione alfiste76 kinder Alfara roméo75 phiphi156 Bleu davalfa barchetta087 juju94 Marcvalence da silva paolo James l'Alfista raf49 PIPO seb6v habibi0654 GTV007 awacks81 Bloopalooza SpecOmega phin Roms707 gentleman-driver Edwin42 bidouille1971 gtvpp Action Man miky164 alfiste09 forza alfa steph0326 Caesarino Gtv 2.0 02 John Quickos Gatouille jlp35 Diremas fenris AlFra plouc1966 yoyobishop LOOP GTV thierry30 Walt Fifou_ spidman ascari hub spish dabru bertone Nyet forza alfa 159 59 participants |
forza alfa 159
Messages : 694 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 33 Localisation : 19
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 14:35 | |
| l'anti parasite ok, on progresse! Demandes lui si il a des adresses même en truc non d'origine mais compatible ! | |
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 31 Localisation : Loire
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 19:10 | |
| Je lui demanderais à l'occasion mais tu peux pas essayer de le remplacer par autre chose ou bricoler un truc | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 19:33 | |
| si mais par quoi? That's the question!!!! Je suis loin d'être calé en électricité auto | |
Edwin42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 20:09 | |
| Tu as trouver à quoid sa servais ? tu as pas moyen de te brancher directe en sautant cette pièce si il n'y as pas de risque | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 20:57 | |
| ça donne à prioris les 3 vitesses du ventilo! | |
Edwin42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 21:20 | |
| a zut tu as cherche sur les sites de vente si il en vendais pas ? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 21:32 | |
| vite fait, j'ai fait une demande à un gars en Italie qui revend des pièces anciennes, sur un autre forum Alfa et je vais demander à un gars ou j'ai déjà pris des pièces en dordogne.
Je pensais ce solénoïde, il n'y en a pas sur 75? | |
Edwin42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 21:58 | |
| Mhhhh en 75 je ni connais rien mais sur mes RTA je n'est pas trouver sa | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 22:02 | |
Edwin42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 22:09 | |
| Je repasserais un oeil sur ma RTA de 75 voir si t'as petite pièce si trouve | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 23/1/2012, 22:25 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 24/1/2012, 20:22 | |
| J'ai trouvé un spécialiste Alfa ancienne qui m'a donné une bonne adresse pour mon solénoïde, je pense pouvoir y aller la semaine prochaine, en attendant ce week je regarderai le ventilo même si je sais pas du tout démonter . Puis le GTV va partir certainement dimanche pour le réglage des carbus et pour les freins. Donc la en même temps j'irai voir l'entreprise pour mon solénoïde!
ça va avancer!!!
Edwin42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 24/1/2012, 21:10 | |
| Ok j'ai regarder mes RTA rien de plus j'ai rien trouver ... | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 24/1/2012, 22:49 | |
| mince merci quand même, pourtant certaines personnes 'ont dit que les 75 devaient avoir ça aussi? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 29/1/2012, 20:31 | |
| Alors pour le moment, j'ai résolu provisoirement le soucis en mettant le ventilo clim sur zéro, le ventilo moteur fonctionne, j'ai avec un gars du club résolu le soucis des cylindres, (le gtv tournait sur 2 cylindres), et surtout, il n'est plus chez moi , il est partit à Tulle chez un mécano du club qui comme je l'avais dit va regarder freins, carbus, plus autres choses si besoin, comme ça elle pourra rouler!!!
La elle dort sur un pont, on a regardé en desous, les gars étaient unanimes, elle est clean!
Donc dans la semaine la renaissance va continuer!!!! Je pense changer les flectors de transmissions ou plutôt les faire changer par la même occasion, la vidange de boite va être faite par la même occasion
Les photos arrivent!
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 29/1/2012, 20:37 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 3/2/2012, 20:47 | |
| Bon ça avance, je suis passé voir le 116 aujourd'hui, les freins sont dégrippés, les roues tournent trés bien! Toutes les durites sont désormais neuves, la boite à air a été remontée car les membranes de pompes de reprise des carbus sont cuits. Du coup j'ai commandé une pochette de joints de carbus...)
J'ai reçu et apporté au mécano le cable de frein à main, un silent block de transmission et le caoutchouc de l'axe du levier de vitesse sous la voiture, tout cela va être monté. Une fois les membranes de carbus mis en place, le réglage va commencer!
J'espère que l'ont aura pas à démonter les soupapes qui pourraient être grippées, au pire ça reste faisable! Apres il restera d'autres trucs (freins et j'en passe) mais ça avance! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 3/2/2012, 20:58 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 3/2/2012, 22:32 | |
| une du week end dernier | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 3/2/2012, 23:18 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Bon ça avance, je suis passé voir le 116 aujourd'hui, les freins sont dégrippés, les roues tournent trés bien! Toutes les durites sont désormais neuves, la boite à air a été remontée car les membranes de pompes de reprise des carbus sont cuits. Du coup j'ai commandé une pochette de joints de carbus...)
J'espère que l'ont aura pas à démonter les soupapes qui pourraient être grippées, au pire ça reste faisable! Apres il restera d'autres trucs (freins et j'en passe) mais ça avance! Ta pochette de joints devrait arriver rapidement Bon courage pour la suite des opérations | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 4/2/2012, 09:25 | |
| Super merci déjà l'autre commande à été expédiée rapidement, j'ai déjà apporté tout ça au mécano !
Je le verrai mercredi je pense dans la semaine prochaine donc si la pochette est la ce jour la cela sera impeccable! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 4/2/2012, 12:07 | |
super le chantier avance
Thierry
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 4/2/2012, 12:48 | |
| Oui et pour le moment pas de problème de mauvaises surprises
Sinon j'espère que je ne vais pas rencontrer de probleme de soupapes grippées, je dis cela parce que le moteur ne tourne pas rond encore , même si pour le moment les carbus ne sont pas encore règlés! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 4/2/2012, 20:17 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 6/2/2012, 14:49 | |
| Rassurez moi, le frameto est un produit efficace? | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
