| Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
+55LeStef ritonbiscione alfiste76 kinder Alfara roméo75 phiphi156 Bleu davalfa barchetta087 juju94 Marcvalence da silva paolo James l'Alfista raf49 PIPO seb6v habibi0654 GTV007 awacks81 Bloopalooza SpecOmega phin Roms707 gentleman-driver Edwin42 bidouille1971 gtvpp Action Man miky164 alfiste09 forza alfa steph0326 Caesarino Gtv 2.0 02 John Quickos Gatouille jlp35 Diremas fenris AlFra plouc1966 yoyobishop LOOP GTV thierry30 Walt Fifou_ spidman ascari hub spish dabru bertone Nyet forza alfa 159 59 participants |
forza alfa 159
Messages : 694 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 33 Localisation : 19
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 12:51 | |
| Parce que je viens dacheter l'iPhone et j'avoue que transférer les photos je sais pas trop comment faire encore, je sais pas si c'est possible avec l'iipad non plus et la j'ai oublié le chargeur du Pc ou je travaille | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 12:53 | |
| Sinon c'est juste au niveau du second carbus la ou est fixé le câble! Il a cassé net | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 13:37 | |
| ou rien faire il sers a rien le starter | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 15:44 | |
| Pareil : te sers pas du starter, c'est inutile et même pas bon pour le moteur sur la quasi-totalité des vieilles Alfa. | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 19:24 | |
| D'accord mais je ne veux pas laisser cela comme ça à moitié réparé!!! Pouvez vous me donner un conseil sur quoi faire? Changer tout le câble??? Help please | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 19:53 | |
| ben dans un 1er temps une photo ? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 20:24 | |
Gtv 2.0 02
Messages : 107 Date d'inscription : 28/03/2011 Age : 33 Localisation : Chateau Thierry/Amiens
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 21:54 | |
| Salut, as tu reçus la vis de carbus? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 22:17 | |
| Pardon oui impeccable merci beaucoup!!! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 22:26 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Sinon c'est juste au niveau du second carbus la ou est fixé le câble! Il a cassé net
Tu coupes juste un petit morceau de ta gaine au niveau du premier carbu et du coup tu récupères le cm qu'il te manque pour le fixer dans le sert cable de le deuxième carbu , en principe tu dois avoir assez de longueur pour pouvoir faire ça _________________ ça glisse sur la piste ... | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 22:34 | |
| Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 22:48 | |
| Le cable de ton starter est trop court après qu'il ce soit cassé , donc si tu coupes un peu la gaine de ce dernier tu vas retrouver un peu de cable libre "qui dépasse" et donc suffisament pour le fixer à sa place sur le carbu . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 23:03 | |
| Si tu coupes un petit morceau (1 cm) de la gaine noir dans le rond rouge n°1 , tu vas forcément retrouver un peu de cable (1 cm) au niveau du rond n°2 et de ce fait pouvoir fixer le cable à sa place sur le carbu . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 19/11/2011, 23:11 | |
| D'accord merci je vois ce que tu veux dire!!! Je vais essayer ça demain alors!!! Merci du tuyau non de la gaine devrais je dire | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 00:37 | |
| Attention de couper que ce dont tu as besoin car tu dois pas avoir beaucoup de mou _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 08:49 | |
| salut , j'ai pas bien vu mais au bout du cable il y a un anneau de fixation ? Si c'est le cas tu sertie et soude a l'étaing une cosse électrique automobile , ca devrai le faire . | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 09:53 | |
| Non le cable est lisse et rentre dans un sert cable _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 10:09 | |
| au pire si la gaine est trop courte , tu rajoute un morceau de cable avec une vis de frein de vélo tu fait la liaison
http://www.rrd-preparation.com/fr/Accessoires-starters-Y-serre-cables-cables-prises-de-carburation-MBK-51-motobecane-av10/2803-product-2803.html | |
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 10:36 | |
| en principe sur des weber le starter ne sert a rien du tout | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 12:49 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 13:30 | |
| J'ai réussi à remettre tout dans l'ordre sans couper !!! Les photos arrivent ce soir Par contre le starter est bloqué impossible de tirer la manette | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 13:31 | |
| Sinon tout est remonté ! Si j'ai du liquide de refroidissement je vais essayer de lancer le moteur cette aprèm! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 16:08 | |
- J'ai réussi à remettre tout dans l'ordre sans couper !!!
Par contre le starter est bloqué impossible de tirer la manette Tu est peut étres déja a fond ??? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 20/11/2011, 21:01 | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
