Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit
FIA02
tommy-696
Larifounette
the_down
NO STRESS
lagaffe84
Mme JF-1132
seb75v6
Damien51
Diremas
flogtv6
mecaalfa
ketre51
GODZYLA
jackgtv6
beep7t
49 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime17/2/2012, 15:53
Le gtv Gatouille devient "ras -singe" !! cheers
finalement, tu les a laissé "coloré " pig on dirait que ça lui va bien cheers
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime17/2/2012, 18:12
Le budget me dis que ces couleurs de jantes sont très bien et que je ne vais pas changer de suite lol!
Ok Walt Wink
Merci JF
A suivre, le spoiler est peint I love you
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 20:33
lol! La température est humaine, 10° nickel pour le bricolage bounce
J'attaque d'abord le montage de mes rotules pour la barre stabilistrice, j'ai fait le choix de n'en avoir qu'une, mais avec des liaisons plus rigoureuses que le montage d'origine et les silentblocs de 1983 Suspect
Gràce à David j'ai pu faire une commande groupée avec lui, et recevoir ceci :
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_93
Le poids total pour les 2 côtés est de 640 grammes, le système d'origine complet pèse 500 grammes, la prise de poids est limitée, et surtout la barre travaillera directement sur les triangles sans perte d'énergie due aux caoutchoucs.
Loubeach il y a 2 écrous pour toi sur la photo pour faire contre écrous des rotules Wink
Pour démonter le système d'origine bien rouillé, je chauffe avec un petit bec pour ramolir un peu le caoutchouc, la partie extérieure coulisse,
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_94
Mais reste la bague métal enrobée de caouchouc bien coincée sur le triangle Suspect .
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_95
La bague teflon se découpe facilement.
Pour enlever le caoutchouc, après avoir tenté de le bruler, mais il reste toujours une petite partie pleine de suie grasse très pénible à bricoler, le mieux est de le chasser avec un gros tournevis, très facile.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_96
Je m'empare de ma fidèle meuleuse pour usiner la bague métal soudée par la rouille; l'opérateur (moi) a un peu dérapé Embarassed La bague vient en la prennant avec une grosse pince.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_97
Les rotules se monte facilement sur les triangles, par un jeu de cales je les centre sur l'axe, en revanche sur la barre stabilisatrice, il me faudra toiler un peu l'axe afin de permettre la pose de la rotule, comme l'origine elle sera montée sans écrous ni goupille mais le montage serré sur l'axe garantit son immobilisation.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_99
J'ai fait un coup de peinture noire. Et voilà la barre 24 mm, qui pèse seule 5,5 kilos
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image_98
Voilà montage en cours des petits ressorts d'amortisseurs, et une barre plus efficace ! J'ai eu une idée, du coup j'ai du prendre une aspirine pas l'habitude le pauvre cerveau lol!
On voit bien la butée de compression sur la photo, il n'y a plus la butée de détente, en cas de montage de pseudo combinés ou simplement avec les ressorts d'amortisseurs, et si l'on veut virer les barres stabilistrices, on pourrait mettre une butée qui limite le débattement en détente bounce
Les petits ressorts font 300 Kilos chacun, donc largement suffisants pour travailler seuls.
Pour le moment je mets l'idée de coté car je ne peux pas encore monter rma barre anti rapprochement à cause du plenum de TS...
A suivre...
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image100
Maintenant je m'attaque au spoiler, un rouge lucifer tout neuf , je l'aime beaucoup cheers , il est plus joli à mon goût, plus léger et plus haut donc plus facile de charger décharger l'auto sur un plateau, de sortir dans l'herbe mais rarement hein What a Face
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image101
Je monte mes clignotants d'aile de cligno 1 qui étaient sur le précédent spoiler, il faut passer un fil, le rebord intérieur est percé sans déboucher à l'extérieur, c'est plus joli, gràce à ces trous invisible de l'éxtérieur je peux fixer les fils.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image102
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image103
Ce système découpé dans un capuchon de bombe de peinture, permet d'assurer comme une goupille le maintien du clignotant.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image105
J'ai monté les bouches de VMC "Gedimat" avec des rivets noirs, on vois le clignotant à coté :
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image106
J'ai acheté une manche à air type VMC, j'aurai du la prendre en aluminium plus rigide, c'est un peu plus facile pour mettre en plac, pour les coudes ou virages, tant pis !
Elle s'emboîte bien en revanche dans la la bouche VMC.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image107
Même braqué à fond çà ne touche pas.
ALors les gars il y a rien là ??Il me faudra monter les phares, mais j'ai manqué de temps.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image108
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image109
Les étriers !!!! triers !!!! Aline pour qu'elle revienne lol! lol!
Justement un petit tour dans la rue montre des freins avec une course très longue Suspect
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image119
Je décide donc de faire une purge muni de mon kit, un flexible avec 2 embouts pour relier la roue gonflée à 0,9 bars maxi au bouchon spécial de lookheed équipé d'une valve.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image111
Ensuite une clef à oeil (pour faire le main j'ai mis une clef à tuyauter mais la clef à oeil c'est mieux)une durite mise de force dans le bouchon d'un vieux bidon de lookheed , le bouchon est percé d'un diamètre un poil plus petit que la durite , le bouchon est aussi percé d'un autre petit trou pour évacuer l'air. De cette façon, le bidon peut tomber, se renverser, vous n'en mettez pas de partout. thumright
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image112
La purge est faite, les plaquettes arrière sont mortes, ce sont des plaquettes de Visa citroën, à changer donc et j'ai dégripper un peu le piston d'un étrier.
A l'arrière j'ai une cale de roue usinée (psychopathe inside)
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image113
Une fois enlevée , il y a le bol du disque, je dois le démonter car le roulement a du jeu et je dois le resserrer (il a été changé pour du neuf en 2009) :
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image114
En enlevant les 2 petites vis, je découvre l'autre cale en alu derrière le bol du disque qui sert à centrer le disque avec l'étrier dans la roue, la cale est pesée, 530 grammes !
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image115
Je dépose la goupille, et je resserre l'écrou de 36 (merci ma douille achetée pour les poulies de vilo de 4 cylindres), plus de jeu, nickel :
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image116
Un petit stage perceuse à colonne, et la cale passe de 530 grammes à 360 grammes ! bounce Soit 170 grammes gagnés qui compensent largement le surpoids des rotules de barre stab(140 grammes) Je ferai l'autre côté à l'occasion d'un démontage, je n'ai pas le temps pour le moment. cheers
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image117
Cet étrier aluminium était monté sur certaines visa à l'avant, il est très léger bounce
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Image118
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 21:02
toi aussi t as des problèmes de purge lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 21:15
pour le plenum du TS il faut faire une barre anti rapprochement coudée au niveau du plenum.
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 100_6154
En dessous c'est le V6, mais j'avais la barre sur le TS.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 21:26
Merci Hexen, tu as souvent la bonne remarque la bonne réponse, je n'ai pas tout dit, j'ai déjà la barre qui était sur l'auto d'origine (avec le moteur à carbus), en effet je pourrai en mettre une, mais je préfère monter mon autre plenum à l'envers :
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 949_201009281553_989_1
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 949_201009281553_988_1
Mais ce montage n'est pas facile car la place est comptée pour le débitmètre. il faudra mettre une durite plus courte entre le papillon et le débitmètre mais quellle longueur ? trop courte et sera-t-elle néfaste pour le flux d'air ??
Bref pas le dossier aussi simple, sans compter le recyclage des vapeurs à repenser , 'admission sera plus directe et plsu courte.
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 21:56
La plus part du temps c'est pas le roulement qui est mort, c'est les épaulements de tes moyeux qui ont souffert.
Bref il va falloir en trouver d'autres leur mort est programmées.... Pas vrai Hexen?
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 22:04
Il suffit d'avoir un autre dedion alors et de récupèrer l'intérieur ??
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 22:17
Il te faut en prévision un moyeu, la partie où se trouve les goujons.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 22:22
DOnc quand j'ai un moment je change tout moyeux roulements, Hexen çà fait combien de temps que tu avais des soucis avec ce truc, tu le resserres souvent ??
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 22:38
J'ai déjà changé deux moyeux sur la mienne. L'épaulement se mate, la bague intérieur tourne sur le moyeu et l'usine. Tu peux reserrer 2 fois après c'est mort.
Mets une grille devant ton radiateur, j'ai eu un radiateur percé à cause des projections lorsque tu suis des autos. C'est le genre de prb qui te pourri une sortie.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 22:39
Merci pour les informations,
Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 949_IMAGE_687_2
Une petite oubliée tout à l'heure...
Coté jaune uniquement car le coté rouge est incomplet cause crevaison lente, la hauteur de caisse est normale coté jaune pas encore de petit ressort monté.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime18/2/2012, 23:03
Oui je ne purge qu'en pneu racing lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 07:55
Shocked
il s'enflame le bon gatouille, c'est l'atelier du team G.R.S on dirait Laughing
Gatouille Racing Service Cool
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 08:55
J'ai commencé à resserrer au bout de 4 ans, , à chauqe fois je reserais à mort et je me demandait comment çà pouvait se desserrer autant avec le blocage de l'écrou. Après la 1ere fois çà a presque tenue un an, un peu moins la 2ème fois et encore moins la 3ème. Le dernier cout la roue se baladait presque.
Normalement la 1ere fois qu'on doit resserrer, on peut passer le moyeu (intérieur et extérieur) au tour pour refaire la surface d’appui.
Pour moi çà concerne l'arrière gauche, le droit j'ai resérrer une seul fois plus tard et çà ne rebouge aussi vite que le gauche.
Donc si tu n'as pas prévoit d'avoir un jeu de moyeu int+ext d'avance.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 09:11
Ok merci Hexen, le GRS a un de dion de Twin SPark en stock bounce
Ce machin encombre ma grange depuis 2 ans, mais j'ai trouvé enfin une utilité...
Je cours bricoler thumleft
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 14:42
tu as levé l arrière pour faire la purge ??
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 15:00
Problème de pédale qui reste enfoncée, le demontage du maître cylindre a montré une pièce comme neuve, j'ai monté les amortos arrière
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:26
Quand je freine il y a un léger point dur comme si j'arrivais à freiner normalement mais en gardant la pression la pédale s'enfonce à toc, avec un bruit vers le maître cylindre...
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:28
Rolling Eyes
un joint du maitre cylindre HS scratch
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:29
Au démontage j'aurais du trouver de l'huile et des fuites mais rien non rien de rien Wink
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:33
une vis de purge mal serré lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:36
J'en avais une bouchée mais pas mal serrée, je vais mettre les plaquette neuves pour voir dans la semaine mais scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:39
c est louche ton histoire scratch
ou alors,ça vient de toi What a Face tu commences a te trouver des excuses Razz lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit - Page 23 Icon_minitime19/2/2012, 19:45
Si vous avez une idée merci
L'auto est "d'origine" pour les freins avant (maître cylindre etriers GTV6 plaquette DS 2500 flexible avia, pour larrière un flexible part vers un maître cylindre commandé par mon frein à main (hydraulique donc) ensuite un repartiteur Wilwood, un T et 2 durites avia qui partent dans les roues connectées aux étriers de visa.
Page 23 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
» Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit
» Pour Gatouille et les amateurs de sport-circuit
» Présentation gtv circuit 2.0l ts
» Pour Gatouille !
