| | decrantage gtv | |
+11g.dewan Cuoresportivo John Quickos Gatouille mimilasourishf bertone Walt spidman gtvweb AlFra hub 15 participants | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: decrantage gtv 14/3/2011, 18:34 | |
| Profitent que je suis allonger sous ma mono j en ai profiter pour prendre le diamètre des barres de torsions et stabs!! soit le mono que ma 2 eme alfetta série 2 ; on les barres de torsion avant de 19 mm, et la barre stab avant est de 22! a+ | |
| | | Paso
| Sujet: Re: decrantage gtv 26/3/2011, 19:17 | |
| - Walt a écrit:
Pour rabaisser l'auto de 4/5 cm, garder le même cran à l'arrière et a l'avant remonter le triangle de 1 cran. Est-ce valable pour toutes les transaxles? | |
| Sujet: Re: decrantage gtv 27/3/2011, 10:01 | |
| je pense que oui, mais pas à 100 % sûr _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: decrantage gtv 27/3/2011, 11:20 | |
| ce n'est pas aussi simple que ça.. au démontage j'avais marqué l'emplacement et au remontage, je prend une mesure du bord de l'aile à la rotule.. j'ai 2cm de différence entre le G et le D Quels sont les points de mesure les plus adhocs? a+ Gregoire | |
| | | Paso
| Sujet: Re: decrantage gtv 27/3/2011, 22:01 | |
| - Walt a écrit:
- je pense que oui, mais pas à 100 % sûr
Dans la rta de l'alfetta, c'est juste donné pour les crans arrières. Je pense qu'un cran à l'avant pour un usage 90 % route c'est suffisant, et 3 cm de moins à l'arrière? | |
| Sujet: Re: decrantage gtv | |
| | | | decrantage gtv | |
