| Montage carbus sur v6 | |
+15spidman PIPO bertone fenris hexen lagaffe84 thierryc6 bert1975 MrLindt TURBINEUR Diremas 3litresourien Gatouille oliv6 Paso 19 participants |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 17/9/2011, 17:39 | |
| Et ta SEI, elle s'appelle "Flash" ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 17/9/2011, 18:29 | |
| Ahhhh super.... laquelle? | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 17/9/2011, 20:30 | |
| salut moi perso une personne a retenu mon attention dans cette série a le petit short et la voiture aussi bien sur hub | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 17/9/2011, 20:39 | |
| Vous aimiez regarder çà, pfiou, j'ai jamais pu l'encadrer _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 18/9/2011, 08:56 | |
| du gros humour bien beaufff
des belles filles.
C'etait La Cinq.
Bientot photos des carbus... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 18/9/2011, 08:58 | |
| - 3litresourien a écrit:
- du gros humour bien beaufff
des belles filles.
C'etait La Cinq.
Bientot photos des carbus... Et une vidéo d'un démarrage !! |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 18/9/2011, 09:17 | |
| je dois fraiser les 3 pipes.
Fabriquer la boite à air.
Fixer l'allumeur (support, reduire hauteur)
fabriquer le systeme de tringlerie.
Adapter le carter et pompe huile de Sei.
Placer le volant moteur et un emrayage compatible avec la boite ZF.
Modifier la zone au niveau du filtre et des supports moteur.
Adapter et modifier le refroidissement en longi... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 18/9/2011, 09:32 | |
| ah oui aussi enlever la poulie et mettre celle de Sei... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 18/9/2011, 22:04 | |
| Photos sur mon site... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 19/9/2011, 16:14 | |
| Laisses tomber ces vieilleries de carbu ! Fais plutôt ça : rampe d'injecteurs type F1 Moteur 3.0 24 soupapes de sport-prototype Ellegi Motori : 400cv, 9.000 trs/mn, carter sec,... | |
oliv6
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 19/9/2011, 19:35 | |
| Je pense que thierry est l'heureux gagnant de l'euromillions (162 ......) du calvados il s'est juste délocalisé pour ne pas être reconnu... Ca doit couter un bras ces carbus de 48! Bye Oliv6. PS: ton montage de carbus sur 1.7 16S est il abandonné? | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 20/9/2011, 00:08 | |
| Pour le loto, eh non...
Sur boxer 16v je vends donc oui j'abandonne pour me concentrer sur le vécisse....
Injection: pas besoin (pour l'instant, à savoir que mon montage peut plus tard sans grosse modif etre modifié en injection) | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 7/10/2011, 14:53 | |
| Bon, je pense avoir trouvé l'aluminium necessaire à l'usinage des pipes permettant la mise en place de mes beaux carbus de 48. De façon gratuite car les finances ne sont pas au top.
Petit à petit cela avance... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 7/10/2011, 15:31 | |
- Bon, je pense avoir trouvé l'aluminium necessaire à l'usinage des pipes
Petit à petit cela avance... Super Thierry, si tu veux de la matière dis le moi (quantité / matériaux) j'ai parfois l'occasion de récupérer des morceaux A+ |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 7/10/2011, 15:37 | |
| Avec plaisir... Je vais en avoir besoin! | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 7/10/2011, 18:42 | |
| Vivement faire du copeau.... | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 19/10/2011, 08:47 | |
| J'ai une partie de l'alu.
Paso
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 08:14 | |
| Le v6 carbus étant arrivé, est-ce que ça passe avec la capot d'origine de gtv6? Je n'arrive pas à voir si les 3.0 ont une bosse plus importante Ce serait dommage de se prendre une prune en roulant sans capot | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 08:53 | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 09:39 | |
| Aucune idee si la boite d'origine Sei passe sous le capot d'origine d'un GTV6 | |
Paso
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 10:04 | |
| Au niveau de la hauteur, ça doit être bon. C'est la largeur de la boite à air plus le papillon qui peut gêner. Après il y a le capot Zender: Le mieux est que je pose le v6 dedans pour être sur, vivement l'année prochainne que je me remette sérieusement à bosser sur les tutures | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 13:01 | |
| On peut faire une boite plus compacte en largeur, à condition d'avoir le filtre assez loin comme sur mes Sei afin de conserver un volume d'air suffisant. Le gros filtre, le tuyau et la boite permettent cela.
Je préfère un capot type sud africain sans entree d'air (inutile) que le moche zender.
J'essaierai avec le capot d'origine, personnellement.. Mais comme je monte des IDF 44 sur le 3.012S, je gagne 20 mmen hauteur par rapport au FRPA40...
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 6/11/2011, 23:26 | |
| Le très peu esthétique (je suis gentil là ) capot Zender, n'est en fait qu'un capot normal sur lequel on a ajouté une excroissance en plastique _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Montage carbus sur v6 | |
