| CARBUS SUR GTV | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 10:22 | |
| Bonjour à tous, Comment fait on pour savoir si nos carbus ( dellortho ) sont dépollués ou pas, je ne sais pas si les miens sont des carbus depolluer ou pas. Merci pour les réponses. J.P. | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 12:54 | |
| Salut, Avec leurs n° de série on peut savoir et l'année de la voiture. Mais d'une façon générale je crois que si ton allumeur est équipé d'une capsule à dépression, il y a toutes les chances que tes carbus soient dépollués. A moins que j'ai tout faux ? | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 12:58 | |
| Il faut savoir quelle lettre il y a après 40 DHLA
à partir de F ils sont dis dépollués | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 13:35 | |
| On peut les re-polluer ? | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 13:42 | |
| Bonjour barchetta, Ce sont des des 40 DHLA H donc ils sont dépollués, par rapport au pas dépollués qu'elle différence. Merci J.P. | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 5/10/2017, 15:25 | |
| Si tu veux des carbus non dépollués, il faut chercher des C ou des E.
La différence se situe principalement au niveau du fonctionnement pendant la phase de progression. Les carbus non dépollés sont plus riches dans cette phase
Ils ont aussi un piquage A dépression, à relier à l'allumeur, mais tu peux le fermer si tu n'as pas de capsule à dépression sur ton allumeur | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 6/10/2017, 14:01 | |
| Bonjour barchetta, J'ai bien une capsule sur l' allumeur, tant pis je vais garder les carbus dépolluer je ne vais pas remettre 500 ou 600 € pour d' autres carbus, la différence c' est que ceux la consomme peut ètre plus que les autres ou pas. Merci. J.P. | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 6/10/2017, 14:30 | |
| au contraire, les dépollués consomment moins.
Sur mon GTV2000, avec le moteur d'origine et des Dellorto DHLA 40 G, je ne dépassais pas 9 litres en conduite normale et 10-11 en rallye.
Aujourdh'ui avec les weber de 45, c'est quasiment 50% de plus | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 6/10/2017, 14:53 | |
| C' est vrai aussi que je ne fais de long trajet, alors je dois consommer plus que sur un long parcours et c' aussi pour cela que les bougies ne sont pas forcément encrassées mais je n' arrive pas à les avoir couleur café au lait, au ralenti il ne bouge presque pas, il faudrait que je trouve quelqu' un qui me les règles au top. Merci J.P. | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 17/10/2017, 14:22 | |
| Bonjour à tous, J' ai essayer de régler les carbus avec les bougies gunson et j' ai une jolie flamme bleu et mon moteur maintenant au ralenti ne bouge plus ( on pourrait y mettre une cigarette sur le cache arbre elle ne tomberait pas...) mais par contre cela fait 2 fois que je pars avec le GTV et lorsque je la reprend il à de la peine à démarrer on dirait que les carbus s' engorge et lorsqu' il redémarre j'ai un nuage bleu qui s' échappe du pot. D' ou cela peut venir Merci pour vos réponses J.P. | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 17/10/2017, 22:04 | |
| Salut,
As tu vérifié l'avance à l'allumage ? qu'est ce que tu as comme valeur au ralenti ? | |
larouge
| Sujet: CARBUS SUR GTV 18/10/2017, 08:48 | |
| Bonjour Fred , Pour vérifier l' avance je n' ai pas de lampe stromboscopique c' est mon pote qui connait bien les alfas qui me la régler comme cela. Donc je vais aller voir le garagiste qui est à côté de chez moi pour qu'il me regarde ce qu' il y à comme avance, et pour quel marche bien que faut 'il mettre comme avance. Je vous tiens au courant J.P. | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV 19/10/2017, 21:18 | |
| 38° d'avance maxi à 5100 tr/min pour un Bosch si je ne m'abuse | |
| Sujet: Re: CARBUS SUR GTV | |
| CARBUS SUR GTV | |
