| casse moteur gtv6 | |
+8Walt Fifou_ bertone pulverisator Nyet MrLindt 3litresourien lagaffe84 12 participants | |
lagaffe84
Messages : 906 Date d'inscription : 27/08/2008 Age : 67 Localisation : Cairanne : Vaucluse
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 5/9/2010, 21:27 | |
| bobine avec bon branchement avec un peu de chance la meme erreur que moi j'avais inversé le vert avec le vert et blanc A+ | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 6/9/2010, 13:29 | |
| merci à toi
je vais donc pouvoir vérifier mon branchement | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 9/9/2010, 02:22 | |
| salut cette après midi j'ai attaqué le montage des commodos de 75 en définitive le raccordement des fils est simple les couleurs sont identiques sauf pour le klaxon et pour un sur la commande d'essuie-glace demain je met le montage au propre puis je vais rajouter des relais pour les phares afin de soulager le circuit électrique petite question mon contacteur a inertie pour la pompe a essence a été neutralisé a l'arrache par le précédent propriétaire
je pense le changer mais j'aimerai savoir si c'est une bonne idée en effet vu que la voiture est décranter + bilstein B6 donc suspensions nettement plus dure j'ai peur d'avoir des déclenchements intempestifs qu'en penser vous ?
Messages : 8165 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 9/9/2010, 08:43 | |
| Tu veux parler du contacteur qui bloque la pompe à essence en cas de choc ? Si oui, laisse le débrancher, c'est une source à emmerdes. | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 10/9/2010, 02:15 | |
| c'est bien ce contacteur je vais le laisser débrancher alors de toute maniére il est HS j'ai fini de monter les commodos et l'habillage sur la colone de direction par contre je n'ai pas terminé le montage des relais pour les phares a toute hasard je cherche la piéce 4 A+ | |
| Sujet: Re: casse moteur gtv6 | |
