| | Moteur gtv6 noyé | |
| Sujet: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:18 | |
| Salut ce matin le Gtv n a pas démarré, la cause à une batterie trop faible du coup je pense avoir noyé le moteur
J ai voulu changer les bougies, mais elles sont tellement serrées que j ai peur de foirer le pas de vis!surtout que le moteur est bien froid.
Que puis je faire d' autre qu attendre?
Merci | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:27 | |
| salut Seb,as tu réssayé avec une bonne batterie?? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:33 | |
| Coupe le relais de pompe à essence, et fait tourner le demarreur, papillon ouvert en grand. Aides toi d'une voiture tournante et de pinces. Cela va ventiler les chambres et essuyer les bougies.
Ensuite tu rebranches le relais. Cela doit demarrer. | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:34 | |
| Salut David,
Oui, je l ai rechargé pendant plusieurs heures avant de retenter
J ai viré le 7eme injecteur pour le coup, j ai bon? | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:37 | |
| Coucou Thierry, malheureusement dans ma configuration,
Je ne peux pas faire ce que tu me dis.
Le relais de pompe a essence c est lequel des deux? Coté joue d' aile ou moteur essuie glaces?
Merci | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 17:48 | |
| Y a pas... C'est la seule solution si la batterie est faible.
Sinon, le demarreur ne tourne pas assez vite. Gare toi toujours dans une positon oùtu peux profiter des pinces.
sur un gtv, on s'en fiche, devant comme derrière, il y a des bornes.
sinon, tu defais la manche à air coté papillon, le debitmetre restera fermé, et le relais de pompe ne sera pas activé.
| | | PIPO
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 18:01 | |
| Merci pour l astuce avec le manchon...
Pour le coup, vu l heure je pense que la ballade se fera un autre jour... Tant pis
Je t envoie un mp Thierry j ai qqch a te proposer
A+ | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 18:04 | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 18:07 | |
| C'est si simple les carbus... Pas de sondes, pas de cablage, pas de connecteurs... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 18:43 | |
| - PIPO a écrit:
- J ai voulu changer les bougies, mais elles sont tellement serrées que j ai peur de foirer le pas de vis!surtout que le moteur est bien froid.
Il va bien falloir que tu les démontes un jour ..... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé 6/11/2011, 18:52 | |
| Pour les bougies, il faut les desserrer et si cela force alors que le joint est decollé du siège, mettre du transyl (ou wd40 moins bien) et laisser agir. Cela evitera de coller le filet de la culasse; | |
| Sujet: Re: Moteur gtv6 noyé | |
