Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 casse moteur gtv6
pulverisator
lagaffe84
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
casse moteur gtv6 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime9/4/2010, 15:01
Tu montes un V8 dans ton GTV ?.... Very Happy
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime9/4/2010, 15:10
je préfere celui-la
casse moteur gtv6 - Page 3 97490710
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime9/4/2010, 19:32
ca rentre dans une 155? geek scratch
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime9/4/2010, 19:55
lagaffe84 a écrit:
humour de mon gendre
nouveau moteur GTV kiki
casse moteur gtv6 - Page 3 Nouvea10
lol! lol! génial !!des vrais gosses!! lol!
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: suite   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime11/4/2010, 21:09
piston hs ,culasse hs une soupape cassé plantée dans la culasse
vu l'etat du piston je pense que la bielle a morflée aussi demain je vais
faire des photos
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime11/4/2010, 21:29
Aïe !
Tu connais les causes ? Un joint de queue de soupapes qui se serait fait la male ?
La culasse est foutue ?
Qu'est-ce que tu vas faire ?
casse moteur gtv6 - Page 3 Dsc04813-casse moteur gtv6 - Page 3 Dsc04811-casse moteur gtv6 - Page 3 Dsc05412-casse moteur gtv6 - Page 3 Dsc05812-casse moteur gtv6 - Page 3 Dsc05814
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime11/4/2010, 22:56
Lorsque j'avais percé un piston sur mon V6, les débris de celui-ci on fait casser 2 soupapes et les culasses étaient tellement massacrées qu'elles sont bonnes pour la poubelle
casse moteur gtv6 - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 06:45
Simplement une casse de soupape "sodium" qui a mal vieilli?
http://alfasei.canalblog.com/
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 08:05
beaucoup trop de frais pour le remettre en état je vais le remiser pour faire de la piéce
apparement c'est la queue de soupape qui as cassée je le remplacer par un
v6 de 75
tout a l'heure quelques photos pour vous montrer les dégats le piston
est impressionant
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: photos   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 12:55
piston forgé et culasse multisoupapes
casse moteur gtv6 - Page 3 14335010
casse moteur gtv6 - Page 3 14320211]
casse moteur gtv6 - Page 3 14332110
casse moteur gtv6 - Page 3 14310811
casse moteur gtv6 - Page 3 14330811
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 13:05
ah ouai !!!
ça ressemble bien à un point chaud sur le piston...
encore un drame d'un injecteur foireux !!
Rodolphe
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 13:11
Salut Rodolphe,
Qu'en est-il du tiens ?
Tanguy alias Nyet Very Happy
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 13:13
Snif... casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_sad
John.
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 13:16
et pourtant ça tournai rond ralenti stable
entre le moment ou un injecteur se met a pisser et la casse moteur c'est long
ou cela se produit sur quelques kms?
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime12/4/2010, 13:23
Salut Rodolphe,
Pas encore ouvert... je n'y ai pas encore touché depuis Dijon...
Je vais rapidement le remplacer par le 3L et c'est le 2,5 qui sera progressivement préparé pour être éligible en VH, si le coeur m'en dit dans quelques années....
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 12:20
soupape cassée qui perce le piston ou piston percé qui casse la soupape?
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 12:40
Un piston percé n'a aucune raison de casser une soupape puisqu'il ne monte pas plus haut au contact de la soupape du fait qu'il soit percé.....
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 12:57
Et bien détrompes-toi, car un piston qui perce ça fait plein de petits morceaux de métal qui viennent donc se dispercer un peu partout, bloquer une soupape en position ouverte pendant que le piston percé continue à faire son aller/retour dévastateur.
Sur mon V6, j'ai même eu 2 soupapes de cassés de la sorte et pas dans le même cylindre !!!!
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 13:22
as tu trouvé la raison de casse ?
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 13:30
Chez moi, oui, c'était un injecteur qui donnait pas bien.
Je l'ai sû lorsque j'ai amené mon "nouveau" moteur sur lequel on avait remonté les injecteurs de celui qui avait cassé, chez le garagiste car il ne tournait pas super rond.
Verdict, un injecteur qui donnait pas bien du tout et cet injecteur était justement celui où mon piston avait percé sur l'autre moteur.
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 13:37
merci donc je vais contrôler les injecteurs du nouveau moteur également
sur douze je devrai bien en avoir six en bonne état
peut être même les faire contrôler et passer au ultra-son par un centre bosch
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime16/4/2010, 13:52
Voilà, un bon passage aux ultra-son ça ne leur fera pas de mal
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime17/4/2010, 06:06
voila je suis en train de préparer mon v6 3l de 75 et j'ai quelques questions
c'est un moteur qui tourne très bien donc pas de démontage complet
juste gros nettoyage distribution pompe a eau et tout les joints spi
durites et rampe d'injecteurs contrôlé avec nettoyage ultra-son
1: la sonde prés de la jauge huile ? la sonde sur la culasse même cote près de la sonde de pression d'huile ?
les deux moteurs sont en L-jetronic
merci
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime19/4/2010, 09:55
je suis passé voir un copain qui est responsable d'un atelier de rectification
avec des photos de mon moteur ,pour lui pas de problème de carburation
ni d'injecteur pas de trace de fusion sur le piston ou la soupape
il pense simplement a la queue de soupape cassée problème souvent
rencontré sur des moteurs un peu âgés qui ont des soupapes d'échappement
refroidies au sodium
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 3 Icon_minitime19/4/2010, 10:03
Ca fait peur, vu qu'on est nombreux a rouler avec des moteurs plutot agés.... affraid
casse moteur gtv6
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» casse moteur gtv6
» GTV6 Leboncoin moteur cassé 2000e
» Moteur gtv6 noyé
» Moteur 2000 Bertone cassé
» déculasse moteur gtv6
