SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 casse moteur gtv6
pulverisator
lagaffe84
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
lagaffe84
lagaffe84
casse moteur gtv6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 13:56
casse moteur gtv6 - Page 2 15500411 casse moteur gtv6 - Page 2 15482010
la bougie du cylindre 2
pour le reste je ferai des photos au démontage
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:16
lagaffe84 est le copain de Gatouille ! lol!
(similitude de l'état de leur bougie).
casse moteur gtv6 - Page 2 3pq8
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:18
Ah la vache, ça ressemble au problème de piston percé à cause de mauvaises bougies.
Quel type de bougie utilises-tu ?
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:25
j'ai effectivement pensé a lui
par contre mon moteur est stock aucune modif et réglé par un pro ALFA
anciennes acheté chez lui il y a 18 mois
a par les niveaux et contrôle des bougies de temps a autres jamais touché
des lodge 2HL montées a l'achat par le garage emballage ALFA
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:32
J'y ai pensé aussi ! lol!
Et je suis sur qu'au démontage, ça sera la mème chose. Wink
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:35
Ca peut être dû a un injecteur qui "pisse", point chaud sur le piston => perçage de celui-ci et les morceaux viennent pulvériser la bougie.
casse moteur gtv6 - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:41
Je ne veux pas être pessimiste mais là au minimum c'est un déculassage pour voir l'état des calottes.
Dans le pire des cas c'est démontage intégral du moteur, contrôle des cotes et changement des pièces HS. Refaire le moteur quoi. Le pire serait que le filetage de la culasse ait morflé (pb d'étanchéité).
Tout est possible tant la mécanique n'est pas une science exacte.
Courage
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 14:55
vu que tout le liquide de refroidissement c'est parti a l'échappement au moment de la casse j'ai bien peur pour la culasse + chemise piston
je pense que ce moteur finira comme banque de piéces
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 15:59
Et il n'y a pas moyen de détecter un injecteur défectueux avant que ça tourne au drame ?
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:06
si : sonde lambda et petit mano à l'intérieur...
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:09
Sinon, il n'y a pas des symptomes du genre, forte odeur d'essence, moteur qui tourne sur 3 pattes ( ou sur 5 ) etc ...?
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:16
ben oui, des fois y'a des signes...
j'avais régulièrement du ratatouillage et le diag avait été un injecteur qui grippait... une fois changé, tou va bien....
Walt a pété son moulin à Magny-court sans aucun signe avant-coureur
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:21
Ca fait peur quand mème..... affraid
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:40
Virez moi ces lodge 2HL de vos V6
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:41
une chose est sur dans mon cas j'etais quand meme pas a 7000trs
6500 tout au plus
mais par contre je me demande ce qui as pu casser au niveau du circuit LDR
culasse,chemise fendue?
le démontage risque de révéler des surprises je vais attaquer ça demain
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:45
n'est pas peur de l'écrire en gros caractères
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:47
Je ne pense pas que les bougies y soient pour quelque chose. Wink
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 16:59
moi non plus si il y avait eu un probleme de bougies je pense que cela serait
arrivé plus tot
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 17:19
le 2.5 de ma 155 , s est mis a chauffer egalement , pas de signes avant courreur , je l ai laissée chauffer 1/2 heure le matin (quand il a gelé tres fort) et quand je suis parti la temperature a continué a monter a tel point que tout est ressortit par le vase , meme le ventilo en direct
c est pourquoi j ai demonté ce moteur , et..................j ai rien trouvé d abimé visuellement
le seul doute que j ai eu , c est que je n avais pas de chauffage du tout (alors que la tp etait a 90 degres au mano
je ne comprends toujours pas
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 17:26
thermostat ,liquide de refroidissement pas suffisamment antigel
joint de culasse fatigué qui aurai cassé suite a la grosse diférence de température (choc thermique)
apres je ne vois pas
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 17:32
ca aurait ete le calorstat, j aurais eu un peu de chauffage
le liquide de refroidissement j y ai pensé mais vu comment ca sortait , y avait pas de glacons
et niveau joint de cullasses , je n ai pas vu de traces de fuites
la seul chose c est que les joints de cullasses etaient pourris entre les chemises
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 17:47
liquide peu tres bien geler a un endroit particuliérement exposé au froid
et former un bouchon qui empeche le circuit de se faire
deja vu ça sur une renault 19 diesel liquide mélangé a de l'eau gelé au niveau de la pompe a eau qui est située sur la partie basse du bloc
durite radiateur pas gelée mais pompe bloqué par le gel
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime7/4/2010, 20:50
Dans ce style ?
casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc05418
Je l'ai acheté dans cet état ...
Pour les Lodges, elles ont tellement mauvaise réputation que je m'abstiendrais !
casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc04813-casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc04811-casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc05412-casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc05812-casse moteur gtv6 - Page 2 Dsc05814
MessageSujet: Re: casse moteur gtv6   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime8/4/2010, 08:50
oui comme cela
sauf qu il n y avait pas de fuite au niveau chemise (le cerclage)
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: je passe en V8   casse moteur gtv6 - Page 2 Icon_minitime9/4/2010, 14:57
humour de mon gendre
nouveau moteur GTV kiki
casse moteur gtv6 - Page 2 Nouvea10
casse moteur gtv6
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» casse moteur gtv6
» GTV6 Leboncoin moteur cassé 2000e
» Moteur gtv6 noyé
» Moteur 2000 Bertone cassé
» déculasse moteur gtv6
