| Différences de production GTV6 | |
+6bertone hexen marco99 Walt Action Man Bertonalfa 10 participants |
Bertonalfa
Messages : 135 Date d'inscription : 09/09/2011
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 3/5/2020, 22:47 | |
| Salut Transam, aurais-tu des photos de tes Zender 8x16 sur le GTV6 que je vois ce que ça donne ? Merci Franck | |
Bertonalfa
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 3/5/2020, 23:22 | |
| Ce week-end démarrage du V6... 6 ans qu'il n'avait pas tourné... il démarre bien mais coupe au bout de quelques secondes ! je ré-esssaie plusieurs fois : pareil Vérification de tous les branchements, re-nettoyage des contacts, je regarde sur le forum et je vois que beaucoup ayant eu ce problème ce sont aperçus que les injecteurs était la cause du problème Je me vois déjà re-démonter, bref la merde La pompe a essence marche mais ne se met pas en route, je la branche en direct sur la batterie, l'essence arrive ça démarre mais ça coupe toujours... J'ai pas mis beaucoup d'essence je me dis que c'est ça ? je vais faire le plein de quelques bidons et en remets dans le réservoir, essais : toujours pareil. J'abandonne et je verrai demain. Demain c'était aujourd'hui, la tête fraîche, je vérifie le branchement de mes tuyaux d'air et je m'aperçois que j'ai carrément oublié une durite celle que j'ai surligné en rouge. Autant on la voit bien quand elle est branchée, autant quand on l'oublie bein on voit pas qu'elle n'y est pas (je me cherche des excuses) ça tourne bien, la pression d'huile est bonne et la T° d'eau est bien aussi, les ventilos fonctionnent. Il n'y a que la pompe a essence qui ne se met pas en route et je n'ai pas trouvé comment elle s'actionne... Quelqu'un peu me dire qui ou quoi la commande ? Merci Franck | |
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 3/5/2020, 23:28 | |
marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 10:00 | |
| Il ronronne bien et on entend presque pas les culbuteurs... sinon c'est le tuyau du tiroir d'air de ralenti que tu avais oublié ? la ligne est d'origine (echappement) ?
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 10:13 | |
| - Bertonalfa a écrit:
- Salut Transam,
aurais-tu des photos de tes Zender 8x16 sur le GTV6 que je vois ce que ça donne ? Merci Franck Bonjour Non je n'ai pas de photos mais tu peux aller voir le topic de Dayatch qui en a restauré et monté sur son GTV6 https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t9055p175-alfa-dans-le-sangPour ton problème de pompe à essence , j'ai eu le même il y quelque temps qui m'a causé beaucoup de tracas ,on en avait parlé avec David V6 sur ce topic . C'est probablement ce double relais qui était en cause . https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t10118-alfa-75-v6-en-panneJ'ai heureusement la doc technique des circuits électriques qui a fini par me donner la solution après de nombreuses difficultés . Bon courage | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 12:44 | |
| - barchetta087 a écrit:
- transam a écrit:
Celà nous amène au problème qui me semble le plus délicat dans la pose de ces jantes sur un GTV6 , c'est l'élargissement final des voies . On passe d'un ET de 45 partout à 8 à l'avant et à 10 à l'arrière . Ce qui entraine un élargissement de 64 mm de la voie avant et de 60 mm de la voie arrière . Je pense que c'est beaucoup trop . Sur la 75 avec un ET de base à 30 c'est plus tolérable car l'élargissement final est de 34 mm à l'avant ( 24 avec les Volvo ) et 30 à l'arrière . C'est à mon avis déjà beaucoup mais reste acceptable .
Mon GTV4 a des jantes 7.5x15" avec ET0 à l'arrière et ET10 devant depuis 25 000 km environ et ça ne pose pas de problème de tenue de roulements (la carrosserie est modifiée en conséquence) Et on m'avais prédit des roulement à gogo après que j'eusse installé des jantes en 17x7,5 ET20 sur mon GTV6. Pratiquement 50 000 km plus tard, des sorties circuits à Monthléry, Magny-Cours, à Dijon, 2 tours sur la grande boucle du Nurburgring et pas mal d'arsouilles sur les routes de campagne par chez moi, zéro souci à ce niveau là. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 12:57 | |
| - Walt a écrit:
- Et on m'avais prédit des roulement à gogo après que j'eusse installé des jantes en 17x7,5 ET20 sur mon GTV6. Pratiquement 50 000 km plus tard, des sorties circuits à Monthléry, Magny-Cours, à Dijon, 2 tours sur la grande boucle du Nurburgring et pas mal d'arsouilles sur les routes de campagne par chez moi, zéro souci à ce niveau là.
Plus que le problème des roulements je pensais surtout à la modification importante de la géométrie des suspensions ; à l'arrière passe encore mais à l'avant celà entraine de fortes modifications ( je pense à l'angle inclus ) préjudiciables aux qualités routières . mes compétences en pilotage sont très modestes mais je me rappelle d'un post que j'avais lu sur Alfa roméo passion ou un amateur de circuit avait constaté un comportement bizarre de son GTV après la pose de'élargisseurs . | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 13:07 | |
| Tu as tout à fait raison, le changement du déport des jantes, par changement de l'ET des jantes ou la pose d'élargisseurs nécessite de refaire le réglage du train avant.
Idem en cas de changement de hauteur de caisse, par exemple en jouant sur les barres de torsion sur nos GTV. | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 14:36 | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 15:01 | |
| - transam a écrit:
Plus que le problème des roulements je pensais surtout à la modification importante de la géométrie des suspensions ; à l'arrière passe encore mais à l'avant celà entraine de fortes modifications ( je pense à l'angle inclus ) préjudiciables aux qualités routières . mes compétences en pilotage sont très modestes mais je me rappelle d'un post que j'avais lu sur Alfa roméo passion ou un amateur de circuit avait constaté un comportement bizarre de son GTV après la pose de'élargisseurs . Certes et comme le précise si bien barchetta087, une bonne géo adéquate est en effet indispensable et les inconvénients sont mineurs aux avantages que cela entraine _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 15:02 | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 15:03 | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 15:08 | |
| Oh... si peu... penses-tu. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 15:26 | |
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 22:52 | |
| "Si l’on m’avait dit que vous le pûtes, je n’aurais pas tenu à ce que vous le sussiez" un grand classique que je n'aurai pas pu inventer tout seul ... car trop gentil à l'école je dis pas bon élève mais pas souvent puni à devoir faire de la conjugaison en dehors des heures de cours | |
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 23:10 | |
- Salut Transam,
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t9055p175-alfa-dans-le-sang C'est beau mais du coup je me demande si ça fait pas un peu kéké/tuning ? Trop large ? surtout devant ... Faut décranter pour l'aplatir et que l'aile vienne lécher le pneu comme à l'arrière. Du coup je les préfère presque plus sur la 75 et je sais pas si je vais pas revenir aux Ronal à trous/trous | |
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 4/5/2020, 23:22 | |
| - marco99 a écrit:
- Il ronronne bien et on entend presque pas les culbuteurs...
oui, c'est bien ce tuyau là (j'ignorais son nom) c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pas vu (le tiroir était fermé) J'ai remplacé la ligne complète des collecteurs au silencieux arrière le tout en origine. J'ai p'tête d'ailleurs fait une connerie il ne fait plus de bruit déjà que le 3 litres est moins mélodieux qu'en 2,5 l je remettrai certainement un terminal plus bruyant | |
Bertonalfa
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 5/5/2020, 08:14 | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 5/5/2020, 08:17 | |
Dans le cas présent il est vrai qu'il faudrait un décrantage de l'avant. Et je te rejoins sur ce point, ces jantes me plaisent en effet plus sur une 75 que sur un GTV6. D'ailleurs, elles ne me plaisent pas tant que ça ces jantes , mais chacun ses goûts _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 5/5/2020, 12:41 | |
| Bonjour à tous . Je pense qu'une fois bien rabaissée , ces jante peuvent donner un look très sympa au GTV6 Quand au double relais , perso j'avais d'abord testé la pompe en direct , puis à l'aide du schéma constructeur et d'un testeur de courant j'ai recherché la panne jusqu'à la trouver dans ce fameux connecteur derrière le tableau de bord . Mais quelque semaines après avoir réparé ce p..... de connecteur s'est remis à merder . J'ai donc résolu le problème en tirant une ligne directe de la batterie avec un fusible et un relais pour qu'il ne s'enclenche que à la mise du contact . Fais bien attention à faire ta recherche avec un testeur ou une lampe témoin mais pas avec un multimètre qui dans ce cas précis peut t;induire en erreur . . | |
| Sujet: Re: Différences de production GTV6 | |
