| | Théorie du centre de roulis | |
+15bidouille1971 Gatouille FRANCK jackgtv6 NO STRESS Walt gtvpp 3litresourien g.dewan spish hexen bertone ascari Fifou_ MrLindt 19 participants | |
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis 22/12/2012, 12:20 | |
| et ou | |
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis 22/12/2012, 12:34 | |
| - loubeach a écrit:
- tommy-696 a écrit:
- désolé d'en rajouter une couche mais ce que je dis va etre constructif
pourquoi parler tt le temps de transfert de masses? c'est completement debile surtout sur une voiture comme ça, c'est plutot du transfert de charge dont il faut passer Lors d'un appui la caisse bouge de quelques degrés ,ce qui entraine un variation des masses très faibles,de moins de 10 pour cent, alors que sur un appui il y a un transfert de charges de plus de 60 pour cent Euh, mais qu'est ce qu'il raconte ?
1) Il est bien évident qu'il n'y a aucun transfert de masse. Pas même 10% ! C'est 0 %. On ne transfert pas de la masse PHYSIQSUE dans un véicule en solicitations dynamiques. Il n'y a que Fifou qui, n'attachant pas sa batterie, la voit se balader aux 4 coins de l'auto sur circuit ! Mais Fifou est un cas isolé dirons-nous.
2) IL s'agit bien entendu d'un abus de language. Il ne s'agit que de FORCES exprimées en daN et non en kg.
3) La base de tout ceci est la création, lors du mouvement de la caisse qui subit des accélérations (freinages, accélérations, prises de virages), des couples de basculements et dont la conséquence Physique est la création à certains endroits de l'auto de sur charge (+ delta Z) ou de sous charges (-delta Z), qui ne sont que des compléments de force positives ou négatives qui viennent s'additionner ou se soustraire aux Forces générées par la masse de l'auto soumise à l'intensité de la pesanteur ( P= m x G qui vaut 9.81 m/s² et P s'exprime bien en daN et non en Kg). Les ordres de grandeurs sont bien de 50% à 70% pour un véhicule normale.
Bon, maintenant, votre post ne ml'intéresse pas donc je ne ferai aucun commentaire quant à la teneur de vos échanges hormis cette remarque sur le transfert de Charge.
Ce que PP veut peut-être simplement dire c'est que vous vous masturber beaucoup l'esprit mais à un moment donné, ça doit sortir pour parler vulgairement. Or on n'a pas encore vu la moindre pièce mécanique "réelle" pointer le bout de son nez. C'est en fait tout le contraire de Joran qui, lui, construit des trains avants et nous les montre mais ne nous dit pas grand chose quant à ses illuminations (au sens noble du terme à savoir "éclairé").
Loubeach
Euh David, tu te trompe. La batterie était attachée mais la sangle avait cassé à cause d'un cisaillement... | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis 22/12/2012, 12:40 | |
Sinon pour revenir sur les pivots de SEI les roulements sont aussi plus gros, nous on utilise ça pour que ça tienne mieux Je sais et je suis contant de les avoir Au début je les ai mis car c'était une opportunité qui me permettait les mettre les 4 pistons de la SEI, et d'être en 5x112 et de trouver des jantes a pas cher. Comme tu les utilise aussi çà change pas mal la géométrie comme je disait plus haut, je ne sais pas si théoriquement c'est en mieux ou moins bien mais en pratique çà à l'air de bien marcher. Bon je ne peu pas comparer car je n'ai pas connu autre chose. En 6 ans les roulement j'ai ai changé 2, le 1er je pense que ce n'était pas la peine, mauvais diagnostique de ma part je pense, le 2ème après avoir mal serré une roues et pété un boulon bref pas une usure normal, c'est vrai que les gros roulement sont solide. | |
| | | Invité Invité
| | | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis 22/12/2012, 18:43 | |
| Vu l'intéret de ce qui reste de ce post le Post-it n'a plus lieu d'être , j'ai même hésité de le passer à la corbeille _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis 23/12/2012, 18:59 | |
| Ah les problemes de communication...
C'est vrai que l'interface entre le volant et les pédales c'est le plus important. Une brele sur une caisse au top ne fera rien, un bon sur une caisse pourrave en etonnera plus d'un. C'est ainsi et j'en connais ici qui ne sont pas manchots du cerceau... Pour les autres, pas vu donc pas d'opinion.
Dommage d'effacer des posts. Je n'aime pas du tout cela. Cela denature le forum sur des sujets techniques interessants ou souvent on a le même ressenti, mais pas la même façon de les exprimer. Et cela clashe. Dommage! | |
| Sujet: Re: Théorie du centre de roulis | |
