| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+5yannick bertone Walt roméo75 barchetta087 9 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/2/2019, 19:50 | |
| Ce soir, j’ai décidé de me remettre sur mon moteur TS Nettoyage du logement des chemises et de la portée de joint Et des goujons de culasse En parallèle, j’ai commencé à préparer des dispositifs de blocage des chemises | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/2/2019, 20:04 | |
| Je suis toujours dans les travaux préparatoires donc rien de spectaculaire J’ai fini mes dispositifs de blocage des chemises En même temps, j’ai mis mes 4 ensembles bielles/pistons au même poids | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/2/2019, 10:32 | |
| Pas spectaculaire en effet mais incontournable quand mème. C'est toujours ça de fait. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/2/2019, 20:18 | |
| Le remontage se poursuit tranquillement Mise en place des coussinets de vilebrequin Pose du vilebrequin Il tourne parfaitement Passage de l’autre côté pour la pose des chemises La suite lundi | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 16/2/2019, 10:43 | |
yannick
Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 16/2/2019, 12:59 | |
| Génial 4 chemise neuve !! Ta Les pistons avec ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 16/2/2019, 13:39 | |
| oui, bien sûr, piston CPS neufs avec un taux de compression légèrement plus élevé que l'origine j'ai monté les pistons 1 et 4, serré les bielles modérement et le moteur tournait bien puis j'ai monté les piston 2 et 3 et là, le moteur forçait et la chemise 3 a une rayure verticale de haut en bas . j'ai donc ressorti le piston 3 et constaté que le segment racleur avait cassé au montage . Il faut donc que je rachète une chemise et un jeu de segment et que j'arrête mon remontage | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/2/2019, 21:08 | |
| Voilà le morceau de segment fautif Sur ces pistons racing, le segment racleur est en 3 parties, 2 anneaux très fins avec une espèce de ressort entre les 2 C’est l’anneau supérieur qui a cassé J’ai commandé une nouvelle chemise et un nouveau jeu de segments, mais en attendant, je vais devoir faire une pause dans mon remontage | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2019, 09:19 | |
| Aie mince C'est dû à un défaut du matériel ou du montage ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2019, 09:38 | |
| c'est un problème de monteur plus sérieusement, cet anneau est extrèmement fin et fragile. Je pense que lors du montage avec l'espèce de feuillard qui comprime les segment, l'extremité de ce segment a du se retrouver contre l'extremité du feuillard intérieur. De ce fait, l'extrémité n'était pas comprimé entièrement et a du casser au passage de l'entrée dans la chemise. Comme c'est le 2ème anneau qui a cassé et pas le premier, je privilégie cette explication | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2019, 13:48 | |
| Ok, je comprend _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yannick
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2019, 16:46 | |
| Tous les segments que je monte sont dans se style c’est goetz qui les fait et c’est extrêmement chiant à poser correctement tu arrive même à faire chevaucher une partie sur le ressort il faut être très attentif ! Désolé pour toi | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/2/2019, 16:52 | |
| Ce n'est pas très grave, c'est le métier qui rentre ça va me couter une chemise et un jeu de segments mais surtout, ça m'a stoppé dans mon élan | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2019, 16:57 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2019, 18:04 | |
| C'est jamais bon d'avoir deux chantiers en mème temps. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 4/3/2019, 20:51 | |
| Si il n’y en avait que 2, ce serait cool, mais il y aussi le deuxième GTV6 à remettre en route pour pouvoir aller au CT et l’immatriculer, ma Fulvia à finir de démonter pour l’envoyer en carrosserie, la ligne complète d’echappement à changer sur la Barchetta et diverses finitions sur la Montecarlo Tout ça sans parler des travaux d’aménagement de mon atelier | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2019, 09:10 | |
| T'es un malade _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2019, 09:33 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2019, 09:36 | |
| Mais pour le moment, la priorité reste le GTV6 anthracite | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2019, 21:04 | |
| Aujourd’hui j’ai reçu la nouvelle chemise et les segments pour monte le dernier piston du moteur TS Et aussi un petit plaisir que je me suis fait | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 6/3/2019, 13:51 | |
| C'est beau !!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 6/3/2019, 14:54 | |
| Nickel pour l'équilibre des masses _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 6/3/2019, 15:14 | |
| pour compenser, je crois que je vais mettre un hayon en polyester | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 6/3/2019, 15:43 | |
| - barchetta087 a écrit:
- pour compenser, je crois que je vais mettre un hayon en polyester
Et le capot en carbone _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/3/2019, 11:23 | |
| Montage d’un ventilateur Comex diamètre 255 mm avec un débit plus important que l’origine grâce à des supports aluminium fait maison A noter que sur les séries plastique, le radiateur est plus haut et permet le montage d’un ventilateur diamètre 280 mm | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
