 GTV6 serie 2 et non pas 1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   7/5/2018, 12:50
Déjà 250 kms de parcourus depuis le changement de courroie de distribution Very Happy
Le changement de hauteur de caisse apporte une certaine sérennité aux abords des ralentisseurs et autres défauts de la route.
Le comportement routier est amélioré à l'arrière depuis le changement des silenblocs du parallélogramme de Watt.
L'avant est toujours aussi mou et est à refaire complètement, avec passage en tirants de chasse rotulés.
Sinon, dans la liste des travaux à prévoir
- la vidange
- remplacement des 4 pneus qui engendrent d'énormes vibrations. J'ai un autre jeu de roues que je vais essayer de monter sur l'auto pour voir si les vibrations disparaissent
- l'embrayage est en fin de vie
- dans certaines conditions de freinage appuyé ou rétrogradage à la volée, j'ai quelque chose qui tape. Il faut que je controle les fixations de boite et l'arbre de transmission (palier central et flectors)
Mais le feulement du V6 et sa souplesse font vite oublier ces petits défauts Very Happy
Cherche pas, ce V6 c'est une drogue, ça t'entourloupine tellement que t'en oublies presque toutes les petites tracasseries qu'il y a autour.
Profites bien de ta dose hebdomadaire thumright
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   7/5/2018, 12:52
pourquoi hebdomadaire ?
j'étais persuadé qu'on pouvait rouler au quotidien en GTV6 Wink
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   7/5/2018, 13:02
Car on n'en a pas assez en une journée, il faut bien prendre en compte toute la semaine :mrred:
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   10/5/2018, 19:39
Aujourd’hui, j’ai monté des Ronal A1 sur le GTV6
Et bien je n’ai plus de vibrations provenant des roues cheers
Mais une très légère venant de l’arbre de transmission et un roulement de roue arrière côté gauche à remplacer
Je trouve que la voiture est vraiment beaucoup plus belles avec les Ronal Very Happy
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   10/5/2018, 22:27
Je trouve aussi, d'ailleurs je ne suis pas fan du tout de tes jantes "anglaises"
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   10/5/2018, 22:43
Tu as raison
Elles vont beaucoup mieux sur la rouge Laughing
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   11/5/2018, 00:30
C'est des Azev sur la rouge ?
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   11/5/2018, 07:03
Plus maintenant
J’ai échangé ces AZEV contre différentes pièces de GTV6 et un vilebrequin de 75 TS
Le GTV6 rouge a donc récupéré des jantes rouges
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   11/5/2018, 09:43
Bien joué Stéphane ! cheers
J'adore les Ronal, c'est les plus belles. Very Happy Very Happy Very Happy
T'as pas une petite photo ?
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   11/5/2018, 20:18
2 photos prises aujourd’hui dans le vignoble alsacien
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   12/5/2018, 16:29
Superbe !!! I love you
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   12/5/2018, 19:53
Je trouve aussi Very Happy
Il ne faut vraiment pas grand chose pour métamorphoser une voiture
Aujourd’hui, j’ai profité du beau temps pour continuer le démontage de mon GTV4 pour pièces et plus particulièrement le train avant
La clef a choc m’a été précieuse mais néanmoins, certaines vis n’ont pas voulu sortir, les barres de torsion non plus
Mais je sais que je vais y arriver, il faut simplement se montrer persuasif Laughing
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   13/5/2018, 22:40
Je pense avoir trouvé l’origine des claquements que j’entendais sur certains virages appuyés
Ça provenait du silencieux central qui était environ 2 cm trop en arrière et qui touchait parfois le flector en entrée de boîte
Aujourd’hui j’ai démonté mon compteur pour essayer de comprendre pourquoi il était impossible de remettre à zéro le totalisateur partiel. Comme je n’ai pas trouvé la source du problème, j’ai remplacé les rouleaux par ceux d’un autre compteur provenant de mon épave de GTV4
Il est à noter que les compteurs sont identiques sur les GTV4 et GTV6 (compteurs en version électronique)
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   19/6/2018, 08:59
Mauvaise surprise ce matin  Mad
Je profite du beau temps pour rouler la fenêtre ouverte et profiter de la mélodie du V6, mais ce matin, en plus de la mélodie, j'ai eu droit à chaque accélération à une forte odeur d'huile chaude.
J'ai une fuite importante au niveau du tendeur hydraulique, environ 1 goutte toutes les 5 secondes au ralenti.
Cette fuite est intervenue subitement quelques centaines de kilomètres seulement après changement de la courroie de distribution et réfection du tendeur avec un kit acheté chez Victor Parts.
La fuite se situe au niveau de la tige
Je ne comprends pas, il va falloir redémonter Mad
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   20/6/2018, 14:05
ça fait exactement 1000 kms que j'ai changé la courroie de distribution et refais le tendeur.
Hier soir en redémarrant, ça pissait pas mal, une goutte derrière l'autre. Arrivé chez moi, après 50 kms à un rythme pépère, ça ne gouttait plus, même en mettant quelques coups d'accélérateur.
Je ne comprends pas. il va falloir que je commence par tout nettoyer car actuellement, elle ne passerait pas le nouveau CT Mad
et que je vois si la fuite revient, mais je je crois pas trop aux miracles.
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   20/6/2018, 14:40
J'ai jamais vu une fuite se résorber toute seule......étrange cette histoire. scratch
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   20/6/2018, 14:53
ça peut arriver, il faut juste attendre qu'il n'y ai plus d'huile dans le carter Rolling Eyes
Le matin, à chaud ça fuyait
Le soir, à froid ça fuyait
Le soir, au bout de 50 kms, à chaud, ça ne fuyait plus scratch
MessageSujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1   20/6/2018, 16:11
Shocked scratch
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» Serie A Calcio [2017-2018]
» Canne feeder river serie one [Que pensez vous de cette canne ?]
» Calendrier serie A 2008/2009
» Calendrier Serie A
» nouvelle serie 3 CC
