| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+5yannick bertone Walt roméo75 barchetta087 9 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/3/2019, 12:24 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/3/2019, 20:30 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 12/3/2019, 21:41 | |
| Ayant enfin reçu ma nouvelle chemise et le jeu de segments de rechange, j’ai procédé ce soir au remontage du dernier piston
Comme me l’a conseillé mon mécano, j’ai procédé au montage de l’ensemble bielle piston dans la dernière chemise, en l’enfilant par dessous, avant de mettre la chemise en place dans le bloc Ça marche très bien, sans outils, en comprimant les segments à la main
Reste plus qu’à tout serrer au couple avant de continuer | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/3/2019, 15:30 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/3/2019, 16:14 | |
| Tu as raison Bertone, le diamètre des chemises est le même, mais :
- le chanfrein est légèrement plus prononcé en bas qu'en haut - on ne travaille pas en aveugle dans le cerclage de compression des segments et on voit ce que l'on fait - on n'exerce pas de chocs sur les segments - chemise posée sur la table, on exerce une pression uniforme sur le piston que l'on tient par la bielle. On est à l'aise pour travailler, on peut tourner l'ensemble pour mieux voir ce qui se passe et on y va progressivement, un segment après l'autre
J'ai trouvé ça facile à faire et je me suis rappelé avoir vu mon garagiste procéder de cette manière | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/3/2019, 17:53 | |
| Intéressant à savoir….. même si on ne fait pas ça tous les jours. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 13/3/2019, 20:43 | |
| les segments racing sont aussi plus fragiles car très fins Il y a moins de risques avec les segments standards, mais mon collègue procéde de la même façon Autre avantage, ça ne nécessite aucun outillage | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/3/2019, 08:53 | |
| Je n'ai pas trop confiance dans l'outil qui sert à rentrer les pistons dans les cylindres, j'ai peur de casser un segment et de ne m'en apercevoir qu'à la mise en route du moteur. Ta solution est une alternative que je ne manquerai pas d'essayer la prochaine fois que j'en aurai besoin. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 16/3/2019, 17:41 | |
| Cet AM, mise en place du radiateur dans la voiture Je n’avais pas pris les clefs de la voiture, je n’ai donc pas pu la démarrer pour purger le circuit. Je ferais ça demain J’ai aussi oublié de rebrancher le thermocontat du ventilateur | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/3/2019, 00:32 | |
| Ca se met et ça donne super bien | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/3/2019, 13:47 | |
| Essai routier positif Le ventilateur se déclenche bien et fonctionne dans le bons sens | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/3/2019, 15:17 | |
| Bien bossé, bravo ! | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/3/2019, 10:07 | |
| Bonjour Barchetta, Question de néophyte, à quoi sert le module cylindrique raccordé à la grosse durite vert qui part du couvre culasse? Un récupérateur d'huille? Belle auto l'Azzuro Le Mans | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/3/2019, 10:15 | |
| Oui, c'est le récupérateur de vapeurs d'huile avec un design old school | |
James l'Alfisti
fast doc
Messages : 574 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 19/3/2019, 11:47 | |
| Bizarre l'histoire du segment cassé Avec un bon feuillard à emboiter les pistons , ça ne doit pas arriver .... Joli le radiateur ... c'est une pièce sur mesure artisan local ou vendue par l'un ou l'autre spécialiste pièce adaptable (Scuderia 116 , Victor parts ...) ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 19/3/2019, 13:14 | |
| J'avais un feuillard de marque Hazet pour monter mes pistons.
Ces segments compétition sont très fins, en particulier les 2 anneaux qui servent de racleur et qui font environ 5/10ème d'épaisseur. C'est un de ceux là qui a cassé. Comme je l'ai dit, je pense que l'extremité du segment était en butée contre l'extremité intérieure du feuillard et donc dépassait très légèrement et ça a suffi à le casser.
Dans le cadre du changement des chemises et des pistons, je pense que la solution consistant à enfiler les pistons dans les chemises par en dessous et ensuite de mettre l'ensemble dans le moteur est préférabble. C'est en tout cas comme cela que je procèderais à l'avenir.
Le radiateur alu est vendu par retro Rosso. Il est spécifique aux GTV inox. A part la matière, il est tout à fait conforme à l'origine et je suis très satisfait de la qualité de fabrication. Scuderia 116 en a un au catalogue, mais spécifique aux GTV plastique. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 19/3/2019, 20:29 | |
| Ce soir j’ai mesuré l’épaisseur de mes segments compétition La plus épais est le segment pare feu, ensuite le segment intermédiaire et enfin le racleur en 3 parties C’est un des anneaux de 0,44 d’épaisseur que j’ai cassé :xb | |
fast doc
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/3/2019, 13:28 | |
| De fait , je comprends mieux
Intéressant le radiateur ... merci | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/3/2019, 14:01 | |
| A titre de comparaison, les originaux font
1.48 mm 1.48 mm
et le racleur, en 1 seule partie 3.48 mm
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/3/2019, 14:17 | |
| J'avais aussi cassé 2 segments neufs sur ma 75 EVO lors de sa première réfection... Je pense comme toi qu'il vaut mieux enfiler les pistons par en-dessous. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/5/2019, 13:09 | |
| Aujourd'hui, je profite du 1er mai pour avancer un peu sur le remontage du moteur TS, parce que le but, c'est quand même qu'il fonctionne un jour pour prendre sa place ou le capot d'azzurro le Mans. Je commence par la pompe à huile Tout d'abord, il faut nettoyer toute cette vieille huile malodorante et carbonisée Mauvaise surprise, il y a une belle rayure dans le corps autour du pignon fou deuxiüme mauvaise surprise, le clapet de décharge présente des traces de grippage et je sens avec mon doigt que son logement a aussi des marques. J'ai une autre pompe à la maison, je vais voir si elle est plus belle | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/5/2019, 13:20 | |
| J'étais bloqué avec la pompe à huile, mais je pouvais avancer avec le reste Donc mise en place de la chaine primaire (neuve) et de ses pignons Puis mise en place du pignon d'entrainement de la pompe à huile et de la rondelle qui doit servir de déflecteu d'huile, je suppose. et enfin, montage du carter avant, de la pompe à eau et de la poulie de vilebrequin Par contre, je trouve que la poulie est bien lache dans le joint Spie. La poulie fait 34.98 mm pour un joint qui doit faire 35 mm intérieur Il faut que je mesure une poulie originale pour comparer | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/5/2019, 18:12 | |
| J’ai donc démonté ma 2ème pompe à huile et elle est de mon point de vue un peu mieux Le jeu radial des pignons est un peu plus faible, par contre le jeu axial est très légèrement supérieur mais toujours dans la tolérance Le ressort du clapet de décharge est 3 dixièmes plus long et le clapet n’a pas de marque et coulisse bien, son alésage est plus propre. Je la nettoierais demain car ma fontaine de lavage est moins efficace que la fontaine biologique que j’ai utilisé ce matin. J’ai aussi vérifié le diamètre de la poulie de vilebrequin d’origine, sous le joint à lèvre et je trouve la même côte que la poulie alu Le vieux joint à lèvre coulisse aussi sans forcer Je vais donc pouvoir continuer | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/5/2019, 09:15 | |
| La plus belle des pompes à huile a été nettoyée et remontée elle va pouvoir reprendre sa place dans le moteur | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
