Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/7/2020, 10:35
Bonjour Stéphane,
Sur quelle auto? Azzuro Le Mans?
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/7/2020, 11:20
Oui sur Azzurro Le Mans
j'avais des ratés qui m'ont fait penser à un manque d'essence car seulement en montée sous très forte solicitation.
Lors des accélérations sur le plat, tout allait bien.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/7/2020, 11:49
Ah bon, c'est quel rallye dans 2 semaines ?
Etant en congé, j'essaierai de venir te rendre visite "masqué"
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/7/2020, 11:58
Salut Walter
c'est le ""Dräi-Punkten-Tour" organisé par un copain.
3 points de départ pour ne pas trop se voir pas de restauration briefing par email pas de remise des prix
bref, une occasion de rouler mais dans des conditions inhabituelles
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/7/2020, 12:58
Ok, j'ai vu sur le site LOF
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 31/8/2020, 23:18
Aujourd’hui Azzurro le Mans devait passer son contrôle technique avec un peu de retard pour cause de Covid
Et bien elle a échoué
Pour 2 raisons,
Un peu de jeu dans une rotule de direction, celle intérieure coté conducteur
Et surtout parce que sur le chemin du CT elle a eu la bonne idée de se mettre a tourner sur 3 cylindres et que le test de pollution n’a pas pu être fait
De retour au garage, j’ai remplacé la bougie du cylindre qui ne donnait pas et tout est rentré dans l’ordre. Ces bougies avaient environ 1000 km
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/9/2020, 08:48
Pas de bol la bougie HS
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/9/2020, 09:42
Ce n'est pas très grave, de toute manière j'aurais eu la contre visite à cause de la direction.
Ce qui est pénible c'est que j'ai beaucoup roulé cet été avec des températures très hautes et que je n'ai jamais eu un problème et que là, en partant à 10 km de chez moi, avec des températures agréables, j'ai la bougie 2 qui claque. Le bon côté, c'est que c'était simple à réparer.
Pour la direction, j'ai commandé les pièces mais je ne sais pas quand j'aurais le temps de m'en occuper.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/9/2020, 16:10
Tu l'avais fatiguée avant
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/9/2020, 16:40
J'ai un rallye ce WE
je vais changer les 4 bougies et emmener un jeu de rechange
et je changerais la rotule de direction fin septembre, après mon retour de congés. Il ne faut pas que j'attende la dernière minute car les délais sont assez long pour obtenir un RDV et les prix des CT complets ont sacrément augmenté, donc on va éviter de repasser un CT complet
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2020, 11:15
Amuses-toi bien ce weekend
Moi je vais enfin faire mes premiers essais de ma 75 circuit après modifs à Chambley ce vendredi aprem.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2020, 11:17
bon amusement à toi aussi
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/9/2020, 09:57
Le rallye de ce WE s'est bien passé et la voiture a fait 850 km sans problèmes.
Je dois recevoir les pièces de direction cette semaine, il me restera donc à les monter et à aller faire la contre visite avant fin octobre.
fast doc
Messages : 574 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/9/2020, 13:55
C'est un rallye d'orientation ?
Ici nous avons encore droit à quelques promenades ancêtre , les championnats RACB et VAS / ASAF ont étés annulés purement et simplement. Une course de cote isolée et donc sans championnat à eu lieu le 06/09 sans public et règles strictes ....
Aaah les rotules de direction ... fragiles semble t'il, Walt en a déjà plié , j'en ais déjà plié ...... et ici usure ordinaire
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/9/2020, 14:27
Oui, rallye d'orientation et régularité
http://www.occj.fr/ROUTES%20DU%20JURA.htm
pas mal de tes compatriotes étaient présents.
Concernant les rotules axiales, je pense qu'elles ont l'age de la voiture car c'est un des rares éléments que je n'ai pas changé lors de la restauration de l'auto.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/10/2020, 10:53
J'ai changé la rotule ce WE pour aller faire ma contre visite jeudi matin.
Pas de problème particulier si ce n'est que la rondelle frein n'est pas livrée avec la nouvelle rotule de marque MOOG et que celle qui était en place sur la voiture était cassée en 2 et non réutilisable.
J'en ai redessinée une et fait découper au laser en tole de 1 mm.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/7/2021, 09:36
Bonjour
J'ai ressorti la voiture vendredi pour la première fois de l'année pour participer a un rallye de navigation dans les vosges, sur une journée.
C'était très bien organisé et on s'est bien amusé, avec en plus du beau temps.
Par contre, petite surprise au moment de faire le plein pour rentrer à la maison, impossible d'ouvrir le bouchon du réservoir d'essence.
Même sans le fermer à clef, il semble qu'on puisse renconter des problèmes, il va falloir que je contacte alfajet pour en commander un de remplacement.
Pour pouvoir faire le plein, j'ai démonté la durite de remplassage dans le coffre et mis de l'essence directement dans le réservoir.
En une fois ça fait, le bouchon a eu la gentillesse de bien vouloir s'ouvrir et après plusieurs manoeuvres, il semble fonctionner normalement Je vais donc le remplacer par une réplique pour être tranquille
James l'Alfisti
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/7/2021, 21:46
Comme il l'expliquait le mécanisme peut se détériorer avec le temps et ne plus s'ouvrir. Ils sont très bien réalisés en plus.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 28/10/2022, 18:04
Bonjour
La voiture roule régulièrement.
Cette année j'ai été faire un rallye au nord de Paris (Les routes du Vexin) soit 1700 km sur le WE un petit rallye d'une journée dans les Vosges (la ballade estivale) un autre dans le Jura début septembre (les routes du Jura)
et le week-end dernier, au moment de prendre la voiture pour aller participer aux routes des Vosges, plus d'embrayage, le récepteur avait laché.
il a donc fallu prendre une autre auto et la seule opérationnelle était ma Fiat Barchetta de 1998.
L'organisateur a eu la gentillesse de l'accepter et nous avons pu profiter de la météo estivale pour rouler décapoté. Le seul petit bémol est une rencontre innopinée avec une Corvette qui faisait une marche arrière
Maintenant, il faut que je profite de l'hiver pour remettre mes autos en état et avoir une ancienne de rechange si le même genre d'aventure se reproduit.
il faut donc : - changer le récepteur d'embrayage sur Azzuro Le Mans et passer le CT - changer le maitre cylindre de frein sur le GTV6 et passer le CT - faire réparer la carrosserie de la Barchetta, réparer d'autres détails et passer le CT - passer le CT avec la Montecarlo
C'est le centre de contrôle technique qui va être content
James l'Alfisti
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 28/10/2022, 19:40
2 purges et en.esperant qu'elles ne soient pas du genre retord. Et comme tu.le dit si bien tu vas faire le.bonheur du centre de CT
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/10/2022, 13:20
Ah c'est clair, multiplier les objets de plaisir multiplie aussi le nombre d'emmerdes possibles
Courage
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/6/2023, 13:46
L'hiver est passé et je n'ai pas fait les opérations prévues.
J'ai changé le récepteur d'embrayage sur Azzurro Le Mans il y a une dizaine de jours. Pas de gros problèmes si ce n'est l'accessibilité pour démonter et remonter le nouveau récepteur.
Pour la purge, j'ai pris mon temps : Après mise en place du récepteur sans monter les visde fixation, j'ai remis du liquide dans le réservoir et laissé la voiture le cul en l'air pendant 24 heures. Ensuite, après avoir positionné le récepteur de façon a ce que le purgeur soit au dessus, j'ai aspiré avec une grosse seringue pour sortie le maximum de bulles. A ce stade, la pédale était déjà dure, mais j'ai encore laissé la voiture 24 heures le cul en l'air. Le troisième jour, j'ai fait une purge en mettant le circuit sous pression, avec le purgeur toujours situé en haut.
La pédale présentant un bon feeling, j'ai fixé le récepteur correctement, remis la voiture au sol, démarré et essayé de passer une vitesse
et bien c'est passé sans problème
Par contre, j'ai repéré une fuite de liquide de frein au niveau du système de réglage des plaquettes sur un étrier arrière, il va donc falloir faire ça avant de prendre rendez vous au CT.
Sur le GTV6,j'ai changé l'émetteur de frein mais pas encore purgé.
Sur la Montecarlo, elle a démarré sans problèmes et je vais pouvoir prendre RDV au CT.
Pour la Barchetta, j'attends toujours l'accord de l'assurance adverse pour faire réparer.
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 25/6/2023, 18:41
Bonjour
Suite à la petite fuite que j'avais repérée au niveau de la vis de réglage extérieure sur l'étrier arrière gauche d'Azzuro Le Mans, j'ai refait une paire d'étrier à partir de vieux étriers démontés sur une épave.
Pour cela, j'ai acheté un kit joints et pistons chez www.brakestore.com.
Le kit est arrivé avec tous les joints, y compris ceux des vis de réglage, avec les purgeurs et leurs caches ainsi que les anneaux élastiques pour fixer les caches poussières, mais sans les capuchons extérieurs en plastique qui se montent sur les vis de réglage.
Et surtout, sans le mécanisme à l'intérieur des pistons.
Il a donc fallu sortir les mécanisnes des anciens pistons. Pour celà que me suis servi de la vis de réglage extérieure. Il suffit de mettre au fond du taraudage une petite vis ou un morceau de jonc métallique et ensuite de visser la vis de réglage dans le taraudage
Le mécanisme sort alors sans problème d'une pièce.
Pour le remettre dans les nouveau pistons, un peu de graisse à frein et un coup de presse et ça rentre tout seul.
Les 4 pistons prêts à être remontés.
Ensuite, petite difficulté pour remettre le ressort et le circlips qui retiennent le système de réglage coté boite. Pour le premier, j'ai pas mal transpiré tandis que le 2ème était monté en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
Le plus chient en fait, c'est de remonter les anneaux qui tiennent les caches poussière. C'est ce qui m'a pris le plus de temps Je ne sais pas si il y a une astuce, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvée.
Les demis étriers fraichement peints
Puis rééquipés de leurs pistons et cache poussière
et enfin terminés et prêts à être remontés sur l'auto
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 25/6/2023, 20:45
Beau boulot
James l'Alfisti
Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/6/2023, 07:48
Que ce soit la purge ou bien la réfection des freins, l'impression que chaque expérience est une aventure qui différe chez chacun de nous
