| Mon gros dayli en attendant la 75 | |
+22Marcvalence pandiwan miky164 al capone bob34 raf49 mackie07 bzeded Walt MrLindt ji13 milanno75t hexen GTV thierry30 Nyet le pointu phiphi156 Action Man potenziata roméo75 habibi0654 3litresourien 26 participants |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 3/7/2014, 23:43 | |
| re démontage et on recommence c'etais joint en mettant le couvre culasse il a bougé l'enfoiré et du coup sa bayait .
J'ai mis 3 denso irridium vivement les 3 autres , je pars a nancy demain matin en multi .
Des tofs arrivent mai gros boulet pour le joint mais avec 4h de dodo et bosser sur un parking public faut le courage .
L'an dernier 150e pour mécanique sauvage les enflures .
Merci ti gas | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 4/7/2014, 00:27 | |
| quelques tofs du S5 dsl j'ai tremblé lol plutot propre les cames et l'intérieur l'intérieur du culbu la vis j'ai eu de la chance j'ai reussi a la faire tourner et la sortir bibi winer , vis looser alors alfa en rouge ou ? juste avant le démarrage ou elle a pissé Elle tourne super mais hate de changer les 3 autres denso derrières | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 4/7/2014, 10:36 | |
joli boulot
la mécanique du v6 n 'est pas simple
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 6/7/2014, 23:45 | |
| merci
je reviens du 54 on a prit un belle orage le multi a bien roulé ( 1er gros trajet ) manque juste quelques bourrain .
Faut je continue le arese | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 10/7/2014, 22:42 | |
| lu , j'ai changé ma ligne aujourd'hui alors c'est le bordel a tous virer parce que la partie arrière ou l'inter est fixé au silencieux bas sa etais soudé j'ai du disqué a la meule . J'ai fais un double de la clé du fiat avec commande a distance ( code perdu ) 382e les enculé ttc . La ligne je la mets a terre et la je suis trop long hein hein bas oui y a le décata avec du coup sa fait pas cher la ligne complète 500 boules . Du coups décata rime avec bruit de merde métalique mais un ti sound rauque en bas . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 10/7/2014, 23:06 | |
| voila
en roulage
https://www.youtube.com/watch?v=HmzCKfTmp6Q&list=UUZyV7Q337azFKvXuKN5jwTw
de l'extérieur
https://www.youtube.com/watch?v=XZBdlXuyZd8&list=UUZyV7Q337azFKvXuKN5jwTw | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 13/7/2014, 01:18 | |
| dite je voulais changer la lambda du collecteur sur la descente sur l'etk alfa y a ses 4 ref je choisi laquelle ?
Les deux première y a les memes ref qui reviennes la 3e y dise Date substitution:07/2000 16 SOUPAPE ELECTRIQUE 60812802 M1 C3034 01 46523497 M1 D3034 C3237 01 60815649 M1 ,M7 D3237 01 46750241 M2 ,M3 ,M5 01
la mienne est du 05/2000
j'avais vu elle
www.webdealauto.com/fr/mon-panier/ajouter/1407925.html
si je prends elle plutot qu'une autre sa change quoi ? visiblement c'est les memes pas.
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/7/2014, 14:22 | |
| lu
je suis en train de voir pour monter un freinage propre
et je me tate a mettre 4 zimmerman percé avec ebc green av et ebc ukltimax ar
ou disque av turbo groove et pareil en plaquettes
A savoir le premier montage est moin cher
Y a deux monte en plaquettes av ? | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/7/2014, 21:04 | |
| d origine ca freine plutot pas mal elle va etre neuve ton auto | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/7/2014, 21:08 | |
| Oui sa freiné bien comparé à bm Mais me faut du neuf et je préfère un bon upgrade | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/7/2014, 21:44 | |
| oki | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/7/2014, 22:54 | |
| J'ai de prévu aussi monter un embrayage en luck si comme bm c'est renforcé , monter des injos plus gros ( puissance injection a des 6 jets ) ,augmenter la pression car je tourne full étanol et a froid une putain de perte de peche et a chaud mais perte , freinage aux 4 coin et durite avia plus rbf600 , 4 amortos AP et peut etre si je trouve sa 4 jantes a gros déport pour un german look ,tubulure admission de la GTA | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/7/2014, 09:39 | |
| pour les pipes d'admission : GTA ou 166 3L c'est pareil | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/7/2014, 12:46 | |
| oui j'avais vu sa sur le forum caradisiac un mec qui a fait une prépa de son 2.5 .
Et les plaquettes tu en pense quoi ? tu crois je peux monter l'une ou l'autre ? ou je prends les plus courte en hauteur , de toute facom y a que une dimension de disque donc . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 27/7/2014, 15:14 | |
| lu , j'ai commandé a défault d'avoir ce que je voulais : disques ar zimmerman groupe n plaquettes zimmerman sport ar Et j'ai commandé de quoi me faire mon admission avec durite siliconné + tube alu. Une question la durite qui arrive sur le coude 90° qui va au papillon je fais comme sa photo je peut juste mettre un filtre type k&n ? | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 29/7/2014, 19:09 | |
| Merci. Les a via arrivent demain .
J ai vu un cuir caramel à 6 km de melun y me tente | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 30/7/2014, 22:38 | |
| lu un de mes cadeaux d'arrivé avant avec mes smd d'hong kong après | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 2/8/2014, 13:11 | |
| lu encore de la pièces pour faire mon admission , bon y en manque | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 4/8/2014, 23:37 | |
| lu petit test avec son cornet y aura juste a mettre le débimètre juste avant le filtre ou je le mets sur le tube droit ? | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 4/8/2014, 23:43 | |
| Le débitmètre après le filtre, toujours... (dans le sens d'entrée de l'air, il est filtré avant d'être comptabilisé) | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 4/8/2014, 23:44 | |
| oui c'est ce que je pensais faire | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 5/8/2014, 00:53 | |
| du moment qu'il est après le filtre tu le place comme sa t'arrange ( esthétique/pratique) je pense que sa ne change rien =) | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 9/8/2014, 00:28 | |
| lu
voila tous le reste est commandé , pour la durite coudé du papillon j'ai pas pris la meme longueur cas l'origine qui est du 50x50mm coudé 90° diamètre 76mm vu que après l'admission part vers la droite j'ai pris une durite coudé de 125x125mm coudé 90° diamètre 76mm .
J'avais meme pensez a monter tous en diamètre 80mm et arrivé au papillon mettre une durite coudé 90° reducteur avec un coté a 80mm coté arrivé d'air et reduit en 76mm sur le papillon .
J'ai pris aussi un manchon raccord durite siliconé articulé pour deux raisons :
1 : pour reduire les perturbation du a la pression et qui s'ecrase 2 : pour si besoin de crée un chemin pour enmener mon admission ou je veux . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 13/8/2014, 23:27 | |
| lu ,
sa avance pas vite sa me soule et mes pièces qui arrivent au comte goutte on dirai sa viens d'afrique lol .
Cette aprem je vais chez un pote a quincy sous sénart voir son 325 cab et son futur entretiens que je vais lui faire .
On lève le capot du arese et la le drame y se re referme pu le salaud , problème de cable j'ai du bidouiller un système car le réglage est cassé .
Dite sa monte des etriers de gta dessus ? le mec la dis y a 130mm entre les deux trous de fixation , qui aurait un etrier de 156 qui traine pour mesure si je peux faire fabriquer des cales . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 | |
