habibi0654
| Sujet: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 8/3/2013, 16:37 | |
| lu ,
je mets en vente mon dayli sauvé de la mise en pièce et j'ai payé 2cg pour la sauver ,
marque : bmw modèle e39 motorisation : 528 2.8l type moteur : M52tu a double vanos ( équivalent au vtec de chez Honda pour ceux qui save pas ) type carrosserie : touring ( break , sw ) énergie : essence
ps : j'ai testé elle accepte bien le bio e85 avec 35l de sp 95 + 15l de e85 elle démarre et tourne impec .
kilomètrage : 375 600 mais tourne comme une horloge et a fais pas mal d'autoroute mais démarre par tous temps
options :
cuir ( abimé av ) sport et électrique a mémorisation gps 4/3 odb avec indication conso instantané , moyenne , autonomie , tempé et y a la fonction caché qui donne plein d'info comme tempé moteur , ldr tours min en digitale ect... clim bi zone avec clim pour passagé ar téléphone porte gobelet av rideau solaire ar 4 vitres électriques ASC mais déconnectable ( un anti patinage ) régulateur de vitesse volant type M multifonction avec commande au volant AB av &ar correcteur ar qui garde la voiture bien plate mais coffre chargé frein ar ventillé sur ce modèle j'ai mis le plus gros mais j'ai la liste code options
frais récent avec facture
4 pneus neuf hankook hiver frein vidange moteur vidange boite vidange pont vidange DA vidange ldr filtres a air filtre a huile filtre a essence filtre habitacle durite essence sous la voiture neuve avec collier neuf chez bm soufflet admission neuf de chez bmw ( les 2 ) nettoyage du papillon remplacement du kit pour régler les phare en hauteur les guides étaient cassé un classic sur e39 ccfl montage led éclairage intérieur avec anti erreur pour pas avoir d'erreur a l'odb batterie neuve ( 92ah ) alternateur neuf et remplacé par un plus gros ( j'ai mis un 120A a la place du 90A d'origine ) et sa charge du tonnere 6 bougies béru a 4 électrode préco bmw joint couvre culasse joint du pont ressort du tendeur de chaine avec joint durite aviation en attente de livraison et purge des frein a faire quand j'aurai changé ou le news proprio si je change pas encore les durites dot 4 ferrodo
Voiture na aucun soucis de démarrage , ni de chauffe ou surchauffe , et temsp de chauffe moteur tjours respecté j'en ai eu rien qu'en cg 613e a 46.20e le cv .
Elle fait 13 cv fiscaux et en bvm5
Prix de vente 2500 ferme
habibi0654
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 8/3/2013, 16:44 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 24/3/2013, 01:03 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 18/4/2013, 18:49 | |
| news prix 2000e j'ai le news dayli y me manque la pistarde | |
habibi0654
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 1/5/2013, 16:18 | |
| news prix 1300e j'ai besoin de tunne
habibi0654
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix 4/5/2013, 20:03 | |
| Sujet: Re: Vends mon dayli bmw e39 528 touring news prix | |
