| Mon gros dayli en attendant la 75 | |
+22Marcvalence pandiwan miky164 al capone bob34 raf49 mackie07 bzeded Walt MrLindt ji13 milanno75t hexen GTV thierry30 Nyet le pointu phiphi156 Action Man potenziata roméo75 habibi0654 3litresourien 26 participants |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 14/8/2014, 00:54 | |
| ti kif immortalisation des 234 mkm | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 17/8/2014, 21:13 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 22/8/2014, 22:58 | |
| Petite fabrication artisanale | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 19:54 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 19:58 | |
| Quoi ?
On me propose 130e les 6 pipé alu d une gta avec soufflet et colier | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 20:01 | |
| c est une rampe? ca doit etre lourd a deplacer | |
Messages : 778 Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 33 Localisation : maine et loire
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 20:15 | |
| il en existe en vente dans le commerce pour pas très cher il me semble tes a l’étage ? tu va t'amuser a descendre sa | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 21:50 | |
| Non c'est pas si lourd Et gratos | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 21:55 | |
| tu as les cales pour camping car environ 35 €
http://www.narbonneaccessoires.fr/cales-camping-car-smart-level-midland.html
ou chez norauto
http://www.norauto.fr/produit/_515142.html?LGWCODE=515142;13716;783&gclid=CI2ChN-WqsACFabMtAodD0gAVA
ou carter cash (invendus de norauto ) | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 23/8/2014, 22:36 | |
| Le problème des rampes c'est qu'elles ont trop de pentes, le bouclier touche, en tout cas c'est le cas avec la 156 ou le GT ou alors il faut rajouter un bastaing pour rallonger la pente | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 24/8/2014, 00:44 | |
| C'est de la grosse merde leur rampe | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 24/8/2014, 01:25 | |
| J'avais de chez norauto les grosse grise acier zingué mais sa pèse un ane mort mais c'etais les seul ou je pouvais monter ma 328 rabaissé sans pété le pack M . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 24/8/2014, 11:08 | |
| ah oui effectivement vu comme sa ^^ autant faire du sur mesure | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 24/8/2014, 15:23 | |
| Dite je cherche un ti truc simpa pour la diag ainsi que mon multi
lu ,
Elle se trouve ou la prise diag ?
Elle est de 2000 .
J'ai vu sa pour diag
http://cgi.ebay.fr/Valise-Appareil-Diagnostique-Pro-Multimarque-Francais-Obd-Obd2-Diagnostic-/350941117559?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item51b5b87c77
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151385321926&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161088500168&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231189102796&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350941117559&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
zen dite quoi ? | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 24/8/2014, 23:56 | |
| cette aprem montage des avia et la c'est pas plug and play ya le clip a mettre bas comme la vis est plus grosse du bas y rentre pas assez donc faut limer le support ( pfff ) le vieux j'ai coupé en deux pour récup le silent les ar purge demain a l'easy et sinon abandon de projet elle est a vendre pas trop cher | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/8/2014, 16:24 | |
| purge ce matin via l'easybleed c'est easy lol on commence par l'essieux arrière et le droite on va du plus éloigné du MC donc l'odre ( ard , arg , avd , avg ) on branche l'easy la vieille dot déchirure et petit accoup donc je pense faut changer le cardan . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/8/2014, 17:41 | |
| À vérifier au démontage mais les soufflets déchirés ne signifient pas systématiquement un cardan mort ... Courage et bonne vente _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 25/8/2014, 21:30 | |
| Bas j'ai des accoups .
J'ai trouvé des cardan CEVAN a 130e sans consignes sinon .
Pour la vente elle partira que si je trouve bonne acquéreur pour l'instant je continue mes modifs ect...
J'ai tenté pour le mec des pipe du 3.2l de dire 120e livré et je te les prends desuite , y ma sortit normalement c'est 160e .
LOL crevars | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 27/8/2014, 01:39 | |
| Bon finalement je vais voir pour les soufflet de cardan a remplacer les 4
coté boite
http://www.mister-auto.com/soufflet-de- ... 14297.html
coté roue
http://www.mister-auto.com/soufflet-de- ... 14909.html
la graisse est fournie avec ou faut acheter ?
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 27/8/2014, 14:07 | |
| truc de ouf sa
https://www.youtube.com/watch?v=MgfHo2ZNZyc | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 29/8/2014, 18:41 | |
| la réponse du mec , je l'ai MP pour connaitre les tarauds
I greatly apologize for the delay in responding to your email, but we closed the shop for holidays. However, for your car should fit EasyBoot Ø90mm. To be sure, I advise you to take the measures of two diameters (of the joint and of the axle shaft, that would be about your car 98mm and 25mm) I remind you that the instructions to use "easy boot" are:
-boot 80 for joints with a diameter of more than 79 mm up to 90 mm -boot 90 for joints with a diameter of more than 90 mm up to 110 mm -axle shafts up to a diameter of about 24-29 mm
you can choose:
- kit n°1boot Ø80mm/90mm is 23€. (that contains: n°1boot, n°2 bands, 3gr glue, 50gr grease) - kit n°2boot Ø80mm/90mm is 39€. (that contains: n°2boots, n°4bands, 5gr glue, 100 gr grease). - and shipment costs in France are 21€.
EasyBoot is fine for the wheel side, both right and left. | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 29/8/2014, 21:34 | |
| c est pas mal son truc merci | |
bob34
Messages : 150 Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 30/8/2014, 09:24 | |
| Ce genre de colliers me semblent mal adaptés pour cet usage, en effet il faut que le collier serre bien et ne se relache pas dans le temps pour éviter toute fuite de graisse, et c'est pas le point fort de ces colliers, en tout cas avec l'expérience que j'en ai. C'est sur que ça évite le démontage des cardans, mais moi je préfère largement les démonter et faire changer les soufflets par un pro, pour info j'ai fait changer les miens prés de chez moi ça m'a couté 25€ par soufflet si je me rappelle bien. Maintenant en prenant des vrais colliers de soufflets de cardans en plus (qui font deux fois le tour pour info) ça peut le faire : http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10197_FR_Colliers-de-soufflet-de-cardan.htm. | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 11/9/2014, 13:53 | |
| lu ,
sorti du taf a 12h , délesté de 306 euros 50 centimes + 25 euros de frais et une cg sans attente en 5 minutes . | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 | |
