| Mon gros dayli en attendant la 75 | |
+22Marcvalence pandiwan miky164 al capone bob34 raf49 mackie07 bzeded Walt MrLindt ji13 milanno75t hexen GTV thierry30 Nyet le pointu phiphi156 Action Man potenziata roméo75 habibi0654 3litresourien 26 participants |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 13/6/2014, 18:23 | |
| Bas y a des message de parti | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 13/6/2014, 23:36 | |
| Qui a testé cette arrache rotule ? C'est pour mon train avant qui la utilisé ?
http://www.norauto.fr/produit/arrache-rotule-a-vis-18-50mm_748482.html | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 14/6/2014, 08:42 | |
| je n'ai pas ce modèle là, mais ce genre d'arrache rotule fonctionne très bien |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 15/6/2014, 20:50 | |
| lu , petit lavage rincé , essuyé et traitée autoglym J'ai refait une vidange boite / différentiel parce que l'autre fois sa coulai pas jolie jolie la c'etais plus propre deja . Mes petit accro sont partie y devait rester de la merde , et j'ai balancé 500ml dans la boite pour rincer . Je me disais aussi silencieux percé et le reste de la ligne bien rouillé toute la ligne va dégager . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 17/6/2014, 23:15 | |
| lu j'ai trouve sa d'interessant vu que mon soufflet est déchiré et apparement plus vendu par alfa sa petite astuce au mec me plait bien | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 19/6/2014, 13:57 | |
| lu
ligne ragazzon commandé avec suppression de l'intermédiaire le tous en groupe n | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/6/2014, 12:47 | |
| lu colis recus reste la ligne , mon arrache rotule + silent bloc de la ligne | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/6/2014, 14:00 | |
| - habibi0654 a écrit:
- lu
ligne ragazzon commandé avec suppression de l'intermédiaire le tous en groupe n avec ça le V6 va chanter !! | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/6/2014, 21:15 | |
| lu thierry oui j'espère bien filtre pipercross monté avec petite frayeur voyant injecteur allumé, opps le con j'ai pas rebranché le débimètre | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/6/2014, 23:43 | |
| a votre avis sa peut le faire sa ? je cherche des silent bloc pour ma ligne
http://www.nsbconcept.com/fixations-silent-bloc/75510-silent-bloc-echappement-universel-rohncor.html
http://www.oreca-store.com/silent-bloc-d-echappement-hjs-universel.html
diamètre 9mm le 1er lien
et pour le joint de raccord au cata
http://www.oreca-store.com/accessoires-pour-echappements-sur-mesure-hjs-joint-de-connecteur.html
je prends 56 ?
Messages : 1691 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 58 Localisation : Au sud de Bruxelles
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 20/6/2014, 23:45 | |
| très joli et efficace surement!!
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 21/6/2014, 21:16 | |
- a votre avis sa peut le faire sa ?
je prends 56 ? personne ? Et je cherche un schéma pour ce V6 pour installer un récupérateur d'huile pour éviter de pourrir mon admission svp hexen tu doit bien savoir sa toi | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 22/6/2014, 00:32 | |
| commande de l'huile bvm6 définitive sa sera une motul gear 300 ls ( huile utilisé en compétition )
http://www.oleopneus.com/fr/transmission/180-motul-gear-300-ls-75w90-1l.htm…
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 26/6/2014, 13:50 | |
| lu livraison de la criarde sortie en 102 ha pu d'intermédiaire certif mon huile sport | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 27/6/2014, 22:44 | |
| Joooli et surement... musical!!! | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/7/2014, 17:23 | |
| lu , et les silent bloc qui traine a arriver j'espère que sa va chanter sinon j'aurai pris du supersprint plus discret , ta unicorse en criard . Voila ma 3e et dernière vidange boite par une huile type top mais chéro ma motul gear 75w90 ls la news huile est verte claire , j'ai fais la vidange après 30 bornes d'A5 bas je me suis cramé les pates lol | |
bzeded
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/7/2014, 19:11 | |
| faut pas laisser les doigts dessous | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/7/2014, 19:13 | |
| quand j'ai dévissé la vidange tu en prends toujours un peu | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 1/7/2014, 21:41 | |
| je cherche une pompe a essence gros débit compatible pour l'alfa avec un regul reglable pour mon ethanol pour quelle tourne impec .
Je vois pas trop comment c'est foutu d'origine et ta aucune info nulle part .
Bmw ta des tuto de partout et fiat , alfa quedal | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 2/7/2014, 13:16 | |
| sa monterai sa
http://www.puissance-injection.biz/regulateurs-de-pression-d-essence/162-regulateur-reglable-sur-rampe.html | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 2/7/2014, 13:20 | |
| en injo j'ai trouvé sa
http://www.puissance-injection.biz/stock-plus/223-injecteurs-stock-alfa-156-25-v6-190ch.html | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 2/7/2014, 23:35 | |
| grosse galère j'ai retiré le cache du culbu jusque la rien de sorcier et pour le couvre culbu j'ai foiré la vis près de la jauje et la impossible .
Tellement foiré la salope j'ai du l'attaqué a la perseuce mais j'ai vidé mes batterie j'attends que sa recharge , c'est pas si grave si manque juste une ? un mécano ma dis tans que les autres sont bien sérré y a pas de raison .
Je suis vénère et je suis senssé la prendre vendredi pour faire 300 bornes | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 3/7/2014, 09:39 | |
| Bon bas J ai pas vu la vis sous le maintient du carter distri Bas au desserrage le couvre culbuteurs c'est péter en deux, et je arrive pas à virer la vis que J ai percé. Je peux pas percer plus pff. | |
habibi0654
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 3/7/2014, 20:02 | |
| Voilà toute est réparé et coup de clef sa part au car de tour mais je pisse de ouf la huile vers les écrou près de ma jaune. Des marres par terre et tu est serré au taquet, Et bougies iridium monter | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 3/7/2014, 23:10 | |
| Ca progresse, courage.... | |
| Sujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75 | |
