| Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 | |
+7thierryc6 Caesarino spidman miky164 3litresourien gtvweb anguus145 11 participants |
| Sujet: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 13:16 | |
| Salut à tous, je vais prochainement procéder moi-même au remplacement de l'emetteur. je vais dans un 1er temps : - vidanger le liquide hydraulique au niveau du récepteur, je ne pense pas qu'il y a de contre-indication à lever l'arrière du véhicule pour faciliter le travail ? - déposer l'ancien emetteur avant de commander le nouveau, il semble que la dépose doit s'effectuer coté habitacle sous le TdB ? y a t-il des précautions particulières à prendre à ce stade ? je suis preneur de tous conseils, merci à vous | |
| Sujet: tour de cou ! 2/2/2013, 13:33 | |
| par les températures hivernales, je dirais qu'il faut faire gaffe de ne pas attraper un tour de rein !
Normalement la fourchette d'émetteur est reliée à la pédale par une goupille et un circlip, pas facile à chopper tête à l'envers, dos sur le tapis de sol et les pieds à califourchons sur le dossier du fauteuil :-)
la suite à la fin de ce chapitre:
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_boite.htm
Bon remontage !
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 14:17 | |
| C'est une galère de la mort qui tue...
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 14:29 | |
| je vais profité que mon tdb sois enlevé pour le faire | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 14:32 | |
| merci pour vos découragements lol ! si il faut je déposerai le siège conducteur pour eviter 1 voir 2 tours de rein surtout que je mesure 1M80 | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 15:19 | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 17:57 | |
| - 3litresourien a écrit:
- C'est une galère de la mort qui tue...
C'est juste chiant ... le ressort avec sa coupelle ... souviens toi , je l'ai fait sur une de tes autos ... en 1h. | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 18:58 | |
| j'ai retiré le siège conducteur, et regardé l'accessibilité de l'emetteur....je comprends mieux vos commentaires ! je pense que désolidariser la pédale de l'emetteur devrait poser moins de soucis que dévisser les fixations de ce dernier ! vous vous y êtes pris comment ? vous avez déposé autre chose pour faciliter l'accès ? pour la vidange du liquide hydraulique, il s'agit bien de cette vis que l'on voit sur le recepteur ci-dessous ? [img] [/img]
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 19:39 | |
| oui c'est bien ça | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 2/2/2013, 21:03 | |
| Avant de vidanger et remplacer mon emetteur, je vais purger mon circuit pour voir si cela ne suffirait pas à résoudre mon problème, Pendant toute l'opération de purge, je peux laisser le réservoir de l'emetteur sans son bouchon (pour faire l'appoint en liquide) ou faut-il qu'il soit fermé ?
dit autrement : ai-je tout bon, si je purge avec le réservoir du cylindre emetteur ouvert à l'air libre ? | |
| Sujet: de l'eau 2/2/2013, 21:22 | |
| je me souviens sur un de mes gtv, avoir enlevé pas mal d'eau en enlevant simplement le joint caoutchouc du récepteur. Ne pas hésiter en purgeant comme je le montre en photo, en faisant un levier pour contraindre un max le récepteur.
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 5/2/2013, 09:20 | |
| si le montage est identique à la 75 la dépose de l'émetteur est déjà ch....t mais la repose idem surtout si on est seul pour le faire on ne peut être allongé d'un coté pour poser les deux vis et de l'autre pour tenir l'émetteur je me suis débrouillé comme cela: lors de la dépose je n'ai pas sorti les vis du tablier mais au contraire c'est l'émetteur que j'ai tiré dans le compartiment moteur(pour cela il faut avoir déconecté toutes les canalisations)pour la repose j'ai amorcé les vis depuis le compartiment moteur pas facile car pas beaucoup de longueur mais on y arrive | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 5/2/2013, 18:10 | |
| On sera 2 si besoin, mais comment as-tu fais pour te frayer un chemin pour dévisser l'emetteur ? as-tu déposer quelque chose pour te faciliter l'accés ? ou y es-tu allé à tatons et au petit bonheur la chance ? | |
hms20
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 5/2/2013, 18:16 | |
| C'est une grosse galère, surtout a faire par terre, j'ai modifié une clé pour y arriver il me semble, et ça m'a pris du temps et de la patience... | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 5/2/2013, 19:15 | |
| - anguus145 a écrit:
- On sera 2 si besoin,
mais comment as-tu fais pour te frayer un chemin pour dévisser l'emetteur ? as-tu déposer quelque chose pour te faciliter l'accés ? ou y es-tu allé à tatons et au petit bonheur la chance ? repérage avec les yeux tatonnage avec les doigts et une bonne ralonge de mémoire c'est la dépose et repose de la goupille(fil de fer!) à l'aveugle le plus pénible | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 10/2/2013, 18:57 | |
| - gtvweb a écrit:
- Ne pas hésiter en purgeant comme je le montre en photo, en faisant un levier pour contraindre un max le récepteur.
faut-il appuyer comme un sourd sur le levier pour contraindre le récepteur, ou modèrement est suffisant ? | |
| Sujet: ? 10/2/2013, 19:55 | |
| non, cela se fait tout seul, tu pousses vers l'avant de l'auto et en même temps tu ouvres la purge. Jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bruit d'air ou de bulle.
il faut rarement forcer comme un sourd en mécanique (et c'est un gars qui l'a souvent fait qui te le recommande, statistiquement, ce n'est pas probant !). | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 10/2/2013, 22:32 | |
| en pratique une seul fois suffit pour chasser tout l'air, ou il faut renouveller plusieurs fois la manip' ? | |
| Sujet: ... 11/2/2013, 07:46 | |
obtient la course que j'obtiens et normalement cela sera ok.
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 11/2/2013, 18:08 | |
| ok, merci | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 16/2/2013, 18:10 | |
| l'intérieur du tuyau du circuit d'embrayage ne risque rien si on le laisse 1 ou 2 semaines vide de tout liquide ? en effet, je ne vais pas forcément vidanger le liquide, démonter l'emetteur et poser le nouvel emetteur dans la même journée... | |
| Sujet: abracadabru 16/2/2013, 19:52 | |
| t'inquiètes, il ne va pas disparaitre ou se réduire en poussière... tu peux même le laisser 3 ans si tu veux... | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 16/2/2013, 21:47 | |
| Oufff !!! | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 17/2/2013, 12:53 | |
| Pour vidanger le liquide d'embrayage, je dois : - laisser ouvert en permanence la vis de purge et appuyer, relacher la pédale jusqu'à tout vidanger ? - ouvrir et fermer la vis de purge à chaque action, comme pour purger finalement ? | |
| Sujet: oh, hein, bon ! 17/2/2013, 13:30 | |
| pour vidanger.... tu vidanges :-)
quand tu vidanges un moteur, tu ouvres, tu vides, tu refermes. Ben là, c'est pareil. A la purge, le reste de liquide, partira avec, et t'auras du tout neuf partout !
allez, on s'y met sans tergiverser. De l'action mon gars, de l'action !
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 | |
