| Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 | |
+7thierryc6 Caesarino spidman miky164 3litresourien gtvweb anguus145 11 participants | |
Messages : 900 Date d'inscription : 19/08/2009 Age : 47 Localisation : Commercy
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 11/3/2013, 12:28 | |
| oui justement je viens de t'envoyer un MP à propos de l'absence de filetage des trous de fixations... | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 11/3/2013, 18:52 | |
| j'ai pu installer le nouvel emetteur avec 2 écrous coté compartiment moteur, par contre je n'ai pas réussi à visser complétement le raccord du tuyau rigide sur l'emetteur, il reste 3 filets du raccord, c'est grave ? j'ai repris la coupelle et le ressort de l'ancien emetteur car pas fourni avec le nouvel emetteur : [img] [/img] et là je n'arrive pas à faire coincider le trou de la pédale d'embrayage avec le trou de la tige de poussée au début la pédale rentre dans la tige de poussée mais après ça coince et la tige repousse le piston et moi je m'enerve lol | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 12/3/2013, 13:51 | |
| Sur un forum, à quelqu'un qui avait un problème de purge de son embrayage on lui a posé la question suivante : "Est ce que le purgeur du récepteur d'embrayage est bien au point le plus haut ?" ce qui n'est manifestement pas le cas du mien car ce purgeur est tête en bas, c'est grave ??? - anguus145 a écrit:
[img][/img] | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 12/3/2013, 17:12 | |
| C'est hélas normal, ce qui explique d'ailleurs la difficulté de purger ce fichu émetteur. Purge inversée obligatoire Tu trouveras de nombreux modes opératoires en cherchant un peu sur le forum... | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 12/3/2013, 17:50 | |
| - spidman a écrit:
- Purge inversée obligatoire
c'est à dire remplir le circuit en introduisant le liquide par la vis de purge du recepteur jusqu'à remplir le réservoir de l'emetteur ? | |
| | | anguus145
| | | | spidman
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 12/3/2013, 20:35 | |
- et là je n'arrive pas à faire coincider le trou de la pédale d'embrayage avec le trou de la tige de poussée
au début la pédale rentre dans la tige de poussée mais après ça coince et la tige repousse le piston et moi je m'enerve lol quelq'un a t-il rencontré ce même soucis et a t-il trouvé une solution ? Ca doit se jouer à quelques dixièmes... Il faut que tu essayes de gigoter l'axe dans la chape, en manoeuvrant un peu la pédale pour faire coincider tout ça.... | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 16/3/2013, 15:21 | |
| j'ai enfin réussi à insérer l'axe de maintien de la pédale sur la fourchette de la tige de poussée en contraignant cette dernière à l'aide d'une pince multiprise.
Par contre je pensais qu'en remplissant le réservoir de l'emetteur, le liquide allait descendre dans le circuit par gravité (vis de purge fermée) mais après 1 heure le niveau n'avais pas descendu !
quand on injecte du liquide par la vis de purge, faut-il au préalable que la pédale soit enfoncée ou cela n'a pas d'importance ? je demande car j'ai essayé avec la pédale au repos et vis de purge ouverte, je n'ai pas réussi à injecter le liquide, comme si c'était fermé !
à propos de la vis de purge du récepteur, je la dévisse à peine et elle brandouille dans son logement comme si je l'avais complétement dévissé, normal ? | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 16/3/2013, 20:53 | |
- j'ai enfin réussi à insérer l'axe de maintien de la pédale sur la fourchette de la tige de poussée en contraignant cette dernière à l'aide d'une pince multiprise.
à propos de la vis de purge du récepteur, je la dévisse à peine et elle brandouille dans son logement comme si je l'avais complétement dévissé, normal ? Si ta vis de purge est fermée, ça ne risque pas de descendre! Par où veux-tu que l'air s'échappe? Il faut d'abord que tu ouvres la vis, et tu laisses descendre. Une fois que le liquide est en bas, tu refermes la purge, et après tu fais la purge comme cela a déjà été écrit maintes fois sur le forum. Par exemple https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t1489-purge-embrayage?highlight=purge | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 24/3/2013, 22:09 | |
| bon ça y est j'ai enfin retrouvé suffisamment de course à la pédale d'embrayage pour passer les vitesses sans les faire craquer, mais ce n'est pas encore assez. - j'ai purgé avec le kit Eezibleed donc par pression via la roue de secours, - en suite j'ai purgé l'emetteur en dévissant son raccord avec le circuit pédale à fond, - et j'ai purgé le récepteur en actionnant la fourchette de l'embrayage et en ouvrant la vis de purge (mais pas pédale à fond hein ) | |
| Sujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 | |
