Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime17/2/2013, 14:01
chef ! oui chef ! Laughing oui tu as bien raison mais figure toi que j'y suis allé ce matin avec femme et enfant !
d'abord pour tenter une purge et comme ça ne changeait rien à mon problème (faible résistance de la pédale et course courte de cette dernière)
j'ai voulu vidanger sauf que j'avais laissé le tuyau du purgeur immergé dans le liquide du récipient donc pas de mise à l'air du circuit !
le truc bête mais quand tu te les caille et que ta gosse de 18 mois pleure, tu n'es pas très concentré et encore moins réfléchi ! No
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime2/3/2013, 22:33
cet aprèm j'ai pu bosser sur l'alfetta :
j'ai vidangé le liquide d'embrayage en déposant le bouchon du réservoir de l'emetteur et en ouvrant la vis de purge situé sur le récepteur.
pour faciliter l'accés aux vis de fixation de l'emetteur, j'ai déposé le contacteur de la pédale d'embrayage (si qqun peut me donner son utilité ?),
j'ai ensuite retiré la goupille et désolidarisé la pédale de la tige de poussée de l'emetteur,
pour faciliter l'accés aux vis de l'emetteur, j'ai bloqué la pédale en position la plus haute,
et j'ai réussi à dévisser et retirer les 2 vis de fixation de l'emetteur à l'aide d'une clé allen, ça été pénible, mais je pensais en chier plus que ça, comme quoi...
par contre l'emetteur tient toujours très bien tout seul, il n'y a aucun jeu même avec le raccord du tuyau rigide dévissé Shocked
d'ailleurs pour dévisser ce dernier, il m'a fallu déposer le bocal de lave glace et celui du LdR !!!
l'emetteur doit être soudé au tablier Rolling Eyes
en tout cas pas mécontent de l'avancée des travaux
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime3/3/2013, 10:20
sur le schéma électrique de l'auto, ils appelent ça comme ça : interrupteur pour ralenti accéléré
pédale au repos = interrupteur enclenché
pédale appuyée = interrupteur désenclenché
le ralenti accéléré c'est quand la manette de l'accélérateur à main est tiré ?
donc quand on débraye, l'interrupteur se désenclenche et l'accélérateur à main s'arrête le temps du passage de la vitesse ?
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime3/3/2013, 19:12
Je pense plutôt que ta voiture était équipée d'une clim à l'origine, non???
dans ce cas, pour la tenue du ralenti, il y'avait un espèce de gros électro aimant
quii venait appuyer sur les papillons en direct.
Et je pense que ce qui se trouve sur ta pédale devait servir à débrayer ce système.
Ou une autre éventuelle explication ici:
http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?t=15830&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 18:39
j'ai enfin réussi à dégripper mon emetteur, un coup de WD40 et quelques coups de maillet en caoutchouc Shocked
Mais pour le retirer completement, il a fallu que je dépose la coupelle et le ressort de rappel coté habitacle, ce fut encore une partie de plaisir Suspect
maintenant je vais regarder comment que c'est fait et en commander un neuf.
[img]Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 P1140715[/img]
par contre pour remplacer le flexible du récepteur, y a t-il besoin de déposer le récepteur ?
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 19:11
pour retirer le réservoir, je tire dessus ou il y a une astuce ?
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 21:02
Bonsoir
pour démonter l'émetteur, tu es obligé de démonter le ressort et sa coupelle côté intérieur.
le réservoir est seulement emmanché, il suffit de tirer (assez fort) pour l'enlever. Par contre si tu en achète un neuf, prends le avec réservoir. Ce n'est pas beaucoup plus cher et tu repars avec du neuf et pas du plastique de 40ans d'age
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 22:24
non pas besoin Wink
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 22:53
Ok Wink voici un éclaté de mon emetteur, j'ai été contraint de couper le soufflet en caoutchouc, il était soudé au corps de l'emetteur :
[img]Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 P1140719[/img]
et voici un plan du piston, la coupelle (ou joint en caoutchouc) de gauche présente du jeu, tourne dans sa gorge alors qu'elle devrait faire étanchéité, non ?
[img]Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 P1140720[/img]
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 23:08
petite info, si c'est pour le changer et que tu le jette te fais pas chier coupe le en deux avant de le démonter tu te feras moins chier Wink
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 23:16
tu parles du flexible du récepteur ?
le couper avec une pince coupante tu veux dire ?
tu peux m'expliquer pourquoi ça me fera moins chier car je ne vois pas en fait Wink
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 23:23
oui pour le flexible du récepteur, parce que si ça fais très longtemps qu'il est monté et que du coté caisse c'est un peu gripper
il vas ce torsader et tu risque de pété la durit en dure
et si tu veux pas te faire chier au remontage achète le nouveau flexible avia qui tourne sur lui même que vend scuderia116 Wink
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 23:30
miky164 a écrit:
.....et tu risque de pété la durit en dure....
la durite en dure c'est la canalisation rigide du circuit d'embrayage qui part de l'emetteur c'est ça ?
en tout cas, merci pour tes conseils thumright
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime6/3/2013, 08:45
oui c'est bien ça Wink
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime7/3/2013, 18:16
miky164 a écrit:
non pas besoin Wink
j'ai regardé cet aprem, je ne vois pas comment déposer le flexible sans déposer préalablement le récepteur
en effet dévisser le flexible coté tuyau rigide pas de soucis mais dévisser le flexible coté récepteur c'est inaccessible sur mon alfetta berline Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 12:35
j'ai commandé mon emetteur chez Scuderia 116, je verrais après si je change le flexible, à suivre donc...
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 15:17
anguus145 a écrit:
miky164 a écrit:
non pas besoin Wink
tu aurais une photo ?
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 15:59
Non, je n'en ai pas pris
Janfilip
Janfilip
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 18:44
Je ne vois pas ou tu peux mettre un flexible avia sur l'emetteur Mad
http://www.meublescottin.sitew.com
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 19:02
j'en sais rien je parle du récepteur
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 19:36
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 19:52
:mrred:
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime8/3/2013, 20:04
aussi, au lieu de s'énerver lol!
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime9/3/2013, 12:53
fais chier ! j'esperais recevoir mon emetteur aujourd'hui pour l'installer cet aprèm grrrr ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980   Remplact emetteur embrayage sur alfetta berline 2.0L 1980 - Page 2 Icon_minitime11/3/2013, 08:58
Shocked
Bah zut, il aurait du en effet arriver samedi...
ET pendant que j'y pense: Les derniers émetteurs que j'ai reçus de chez ATE
ne sont pas filetés au niveau des fixations... scratch
Je me suis rendu compte de ça en faisant ton colis. Ca veut dire qu'il faut prévoir
un écrou de fixation. Je ne sais pas pourquoi...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» [Emetteur d'embrayage Alfetta GT/GTV] recherche kit joints
» dépose-repose embrayage alfetta berline
» émetteur embrayage
» Fuite embrayage ? Perte pression pédale Alfetta Berline
» Pb émetteur embrayage
