| gtv Grand-Prix n°296 ... | |
+42PIPO GTV007 Paso jpplaronze jeremy95 AlFra gtvweb g.dewan Diremas 3litresourien GT44 GTV thierry30 PatR Chrome MALINOIS dadou350 alfa42 spish TURBINEUR MrLindt John Quickos didi gtv plouc1966 AlfaJet Isa lionsot Fifou_ bertone turbo autodelta Walt frusmire hexen fenris spidman Nyet Gatouille Action Man miky164 classic baboon Daneck Snoby gtvpp 46 participants |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 12/6/2011, 10:01 | |
| Encore une belle pièce pour la PP A+ |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 12/6/2011, 10:39 | |
| Bon logique , après inspection du triangle inférieur droit et bien lui aussi à un gros jeu , certe un peu moins important que celui de gauche mais important quand même ... Il faut dire que lorsque le train avant est monté et sous la pression de la barre de torsion il est difficile voir impossible de remarquer ce jeu (en statique , là tout les trains sont démontés et les barres stab' sont sortie des triangles ) , donc le jeu qui est en fonction de l'état de mes rotules interne de triangle grossomodo à plus de 5mm pour le gauche et un peu moins pour le droit , dans les deux cas c'est sur la rotule arrière du triangle vers la barre de torsion que le jeu est le plus important Donc je dois revoir les deux . Je pense que ça doit faire un bon moment que je suis avec ce soucis , entre les différents prôblème que j'avais sur mon train avant je vais plus la reconnaître ensuite Donc pensez à regarder vos triangles inférieur les amis _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 12/6/2011, 11:25 | |
| Merci tonton Gatouille qui donne des conseils aux petits débutants En fait, c'est gràce à la restauration de l'alfetta que je le savais Il est vraiment sympa à l'intérieur ton réservoir Pour gagner du poids tu peux enlever la mousse dedans _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Paso
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 19:51 | |
| Salut gtvpp La pp'mobile a t-elle un radiateur d'huile? | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:15 | |
| - Paso a écrit:
- Salut gtvpp
La pp'mobile a t-elle un radiateur d'huile? Oui j'ai un radiateur d'huile de 75 turbo , ainsi que son carter moteur en magnésium plus léger d'un kilo par rapport à celui d'un 4 cylindes carbu , qui lui aussi vient de la 75 turbo Petit lien du montage du radiateur sur la pp http://alfaimola.free.fr/racing/radiateur/index.html _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:24 | |
| bon PP c est quand que tu montes la boite de 1600? pour Montlhéry?? | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:31 | |
| - didi gtv a écrit:
- bon PP c est quand que tu montes la boite de 1600?
pour Montlhéry?? Pour le moment je suis en remontage des deux trangles inférieur , ensuite la barre de renfort d'arceau , je dois revoir la position des sièges , et ensuite disqueuse J'ai aussi le réservoir , pour la boite c'est après avec un gros Power Flex sur le dedion et peut-être même un petit carrossage en même temps (mais ça c'est pas sur)))) Tu vois en ce moment je roule pas mais ça bosse dur _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:34 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:49 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:52 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 21:58 | |
| Je vien sde lire ton post. Ce jeu est en latéral dans les 2 silent blocs du triangle ? Car si c'est le cas, j'ai aussi ça sur la mienne. Faut dire qu'on tire dessus. Il faut entretenir. Mais cela n'a aucune influence sur mon ressenti au volant. En tout cas, je vois que l'amélioration de ton bolide te travaille au fin fond de ton cerveau ! C'est bon ça. Le PP 2012 va être dur à battre !!! |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 22:02 | |
Oui ce sont une espèce de rotule , tu en as deux par triangle et elles fatiguent , le gauche plus que celui droite , mais les deux sont HS . _________________ ça glisse sur la piste ...
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 22:04 | |
| - gtvpp a écrit:
Oui ce sont une espèce de rotule , tu en as deux par triangle et elles fatiguent , le gauche plus que celui droite , mais les deux sont HS . Exact, les miens arrivent à bouger latéralement. Le silent bloc sort littéralement de son logement. C'est vraiment cool !! |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 23:15 | |
| Pour ceux qui ne les connaissent pas, ces silentblocs sont en fait 2 pièces de métal et du caoutchouc entre, quand ils sont en bon état le "débattement" est limité par le métal.
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 23:17 | |
| C'est pas un silent bloc , tu as juste une rondelle "étanche" pour protéger la rotule , mais c'est de la bonne ferraille et rien d'autre . Voilà les différents éléments (X2) que tu trouves dans le triangle , ce que tu penses être un silent bloc est en fait la rondelle en caoutchouc qui ce trouve à l'extrème droite sur la photo _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 23:22 | |
| Objection, une partie importante est en métal, à l'intérieur est noyé un caoutchouc ou polurethane je ne sais pas très dur _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 13/6/2011, 23:28 | |
| Ah bon , il va falloir jouer avec la disqueuse pour voir ça de près , pour moi ça ressemble à une "espèce" de rotule en acier _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 08:54 | |
| Salut !
c'est bien un silent-bloc, pas une rotule, d'ailleurs c'est vendu sous ce nom : http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-moog-al-bj-0033-1020394-251-p
Rodolphe | |
Messages : 11858 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 08:58 | |
| Je confirme aussi pour le silentbloc. PP, va falloir passer à des binocles plus puissants on dirait,......... arrff l'âge ça n'a pas que du bon _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
beep7t
Messages : 142 Date d'inscription : 16/02/2011 Age : 56
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 16:36 | |
| - Walt a écrit:
- Je confirme aussi pour le silentbloc.
PP, va falloir passer à des binocles plus puissants on dirait,......... arrff l'âge ça n'a pas que du bon En même temps, quand on voit pas le danger on freine plus tard... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 16:55 | |
| - beep7t a écrit:
PP, va falloir passer à des binocles plus puissants on dirait,......... arrff l'âge ça n'a pas que du bon En même temps, quand on voit pas le danger on freine plus tard... Oui, mais quand on freine déjà au plus tard, freiner encore plus tard amène forcément à freiner trop tard _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 18:40 | |
| C'est clair , avec deux paires de lunettes je vois un peu mieux ... Mais bon pour le moment je remonte deux triangles complet d'occas , merci l'Alfetta au fond du jardin , et je vais refaire les triangle d'origine avec les beaux set de SILENT BLOC _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Paso
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 20:53 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 21:07 | |
| Non aucune modif si tu récupères un ensemble complet de 75 T, il faut juste couper un peu la vis qui sort du bloc , filtage du filtre à huile pour adapter l'adaptateur et percer la plaque pour avoir la diamètre du petit adaptateur qui est plus gros que le filtage du filtre à huile Mais tout est dit dans le lien Certains montent une rondelle pour comprimer un peu plus le ressort de la pompe à huile pour auguementer un peu la pression mais moi non , ça doit faire depuis 2004 que j'ai ce montage et ça marche impec pp _________________ ça glisse sur la piste ... | |
Paso
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 14/6/2011, 21:41 | |
| Merci à toi, y'à plus qu'à.... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... | |
