+45FIA02 tommy-696 PIPO Larifounette awacks81 the_down NO STRESS Thomasg lagaffe84 Mme JF-1132 spidman da silva paolo seb75v6 miky164 Damien51 MrLindt gtvweb Diremas Caesarino Nyet 3litresourien Action Man hub spish TURBINEUR flogtv6 AlFra mecaalfa GTV thierry30 John Quickos millano75t didi gtv ketre51 gtvpp mackie07 GODZYLA alfa42 jackgtv6 hexen fenris Gatouille Fifou_ beep7t Walt bertone 49 participants |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 13:38 | |
| Super Gatouille Si tu as gardé les cotes des cales ça m'intéresse, je vais tenter cette voie aussi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 13:42 | |
| - Walt a écrit:
- Super Gatouille
Si tu as gardé les cotes des cales ça m'intéresse, je vais tenter cette voie aussi Tu parles des cales de roues Walt ? c'est bien çà ? Ben oui mon pp, il faut gratter partout _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 14:20 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 14:39 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 14:47 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 15:10 | |
| Voilà d'abord la cale inférieur qui se monte sur le corp de l'amorto : et la cale qui remplace la rondelle qui supporte le tampon en caoutchouc en haut de la tige de l'amorto Je vais essayer de dessiner le montage complet si j'ai le temps... A+
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 15:34 | |
| Oh que c'est bien fait _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 16:12 | |
| Oui enfin, pour moi il y a une erreur sur les cotes que viens de me donner gatouille, la pièce du haut est trop petite, la cote de 32 doit être un rayon à la place d'un diamètre...
Je vois ça avec lui...
EDIT : plan mis à jour 32mm --> 40mm
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 16:47 | |
| Ce sont les fixations qu'il manque aux Bilstein B6 quand ils sont livrés (spidman m'en a parlé)?????????
Si c'est le cas, je vais en avoir besoin aussi de 4...! | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 16:54 | |
| Voici une vue en coupe pour se faire une idée du montage : Gatouille t'es là ??? A+ |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 18:17 | |
| Non ke n'étais pas là j'étais en réunion de coproprio machin chose Damien tu n'en as pas besoin, Spidman te parlait des silentblocs caoutchouc et rondelles d'appui, que tu pourras récupèrer sur le vieux amorto Walt je te conseille très très vivement d'attendre, tu commandes les ressorts, tu montes l'amorto avec le ressort sans cales, (bien entendu voiture chargée normalement moteur etc..) Ensuite tu mesureras le jeu eventuel du ressort ce qui te permettra d'avoir des cales adaptées à ton cas. JF 32 mm c'est un diamètre mais tu peux 34 si besoin voilà le montage que je voudrais une bague extérieure UNIQUEMENT c'est facile ?? J'ai colorié en jaune pour simuler la présence du ressortr qui vient au contact du corps mais je n'y connait rien en dessin usinage c'est peut être super chiant mon idée si oui tu fais comme tu peux... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 18:24 | |
| 5 cm de voie en plus devant et derrière + les ressorts sur les suspensions et de bon pneu ... la gatouille , tu va pouvoir alléger en virant les freins, ça va passer partout à fond (même avec 140cv ) | |
Damien51
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 18:27 | |
Damien tu n'en as pas besoin, Spidman te parlait des silentblocs caoutchouc et rondelles d'appui, que tu pourras récupèrer sur le vieux amorto Merci de ta réponse! Effectivement, en reprenant ses paroles, ce sont des "coupelles de maintien" | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 18:33 | |
| Hé hé hé , dis donc 143,1 cv pas 140 , Quand on en a pas beaucoup chaque cheval compte énormément Ces "jeunes" alors D'ailleurs plus séreusement les 20 cv qui nous manquaient à pp et moi à Dijon se faisaient cruellement sentir, 20 cv sur 143,1 c'est en pourcentage bien plus qu'un V6 ou un turbo de 200 cv qui en perdrait 20 16 % au lieu de 10 % Euh, ils sont beaux mes Sodebo Oui Damien nos modifications sont à réserver pour un usage piste car 2,4 mm de débattement seulement et des suspensions dures comme sur les camtars de 40 tonnes _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 19:14 | |
| Si l'allègement n'est pas l'objectif prioritaire cette année, je reste concentré quand même car la pathologie est grave... J'ai repèré quelques pistes pour gratter 3 à 4 kilos à l'avant Une piste grace à la "concurrence" que je remercie Après objectif Lune de hergé Objectif nul ( des Nuls de canal plus) ce truc m'a fait plié de rire pas vous à l'époque Du genre : " mireille mathieux s'est suicidée, la balle rebondit toujours " Je vois un "Objectif 850 kilos" Ce jour là sera jour de fète car je suis parti de loin, le chiffre atteint sera la récompense.... Car le travail est souvent ingrat, des fois on gagne 8 kilos en ne faisant quasiment rien et pour gagner 367 grammes on y passe 2 heures ou le contraire _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 19:49 | |
| +1 s'ieur Gatouille , pour info j'ai pesé une baguette de glace arrière ça fait 500 grs , donc , deux extérieur pour l'arrière , ensuite deux extérieur pour l'avant ainsi que deux intérieur ce qui va nous faire un gain de poids pour ceux qui suivent de 3 kgs de baquettes pour la pp , pour ceux qui ont encore les deux autres de l'intérieur arrière ça fait 4 kgs de baquettes autour des glaces entre l'avant et l'arrière .... encore un truc de dingue , voilà c'était mon poids du jour _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 19:55 | |
| - gtvpp a écrit:
- +1 s'ieur Gatouille , pour info j'ai pesé une baguette de glace arrière ça fait 500 grs , donc , deux extérieur pour l'arrière , ensuite deux extérieur pour l'avant ainsi que deux intérieur ce qui va nous faire un gain de poids pour ceux qui suivent de 3 kgs de baquettes pour la pp , pour ceux qui ont encore les deux autres de l'intérieur arrière ça fait 4 kgs de baquettes autour des glaces entre l'avant et l'arrière .... encore un truc de dingue , voilà c'était mon poids du jour
Et oui PP, c'est pour cela que partir d'une caisse totalement nue, est un avantage en matière d'allègement car tu ne remontes que le stricte nécessaire... J'espère être entre 900 et 930 kg avec le V6 (sans moi bien sûrs). Pour les baguettes, j'ai dépanné un gars il y a 3 mois. Je lui ai vendu un kit complet de baguettes intérier/extérieur que j'ai refais à neuf... ben, je me souviens encore des frais de port... |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 19:57 | |
| J'avais été surpris du poids de ces baguettes moi aussi quand je les avais enlevées... SI ce n'est pas vraiment l' çà y ressemble quand je m'éloigne, toi tu rapproche un peu............... 900 kilos David je te dis non de suite, et si tu fais 930 çà sera un super résultat _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 20:42 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 21:12 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 21:16 | |
| T'es foutu JF1132 on a parlé cet après midi même avec pp, FOU TU !
Tu voudras améliorer ton auto, tu le fais déjà d'ailleurs, et ce truc la c'est comme les progrès en pilotage il y a un déclic...
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 21:27 | |
| Tant que j'ai un peu de luciditée, je m'en vais mettre la disqueuse sous clé A+ |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 21:29 | |
| Sujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit 15/2/2012, 21:40 | |
