| | Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo | |
+7bob34 turboseb08 Fifou_ Noobab bertone ascari disco stu 11 participants | |
| Sujet: Re: Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo 16/8/2013, 18:16 | |
| Il faut prendre du Bosch type EV1 avec impédance de 2.4 ohm. Le 0280150804 (337cc) est impeccable pour ton cas MAIS : il te faudra soit modifier les injecteurs comme expliqué sur ce post, soit monter une rampe d'injection de 75 twin spark (et modifier les entrée et sortie) mais l'avantage est de ne pas "découper" les injecteurs neufs. Moi perso, j'avais fait la seconde solution, plus sûr. | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo 16/8/2013, 20:51 | |
| merci du partage petite question je suppose que l impédance a son importance mois ça consomme mieux c est ? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo 17/8/2013, 01:18 | |
| l'impédance à choisir est en fonction du boitie électronique, certain sont en faible impédance d'autre non. | |
| | | milanno75t
| Sujet: petit tutu 18/8/2013, 13:41 | |
| pour ma part j ai pas toucher a l injecteur j ai souder un tube plus gros sur la rampe tube essence de 12 4 petite soudure et le tours et jouet " /> | |
| | | le pointu
| Sujet: Re: Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo 9/6/2014, 22:08 | |
| je deterre un peu le post qui aurait monté des injecteurs de 21 turbo , car j en ai en stock , des origines et des 400cc merci | |
| Sujet: Re: Petit TUTO : Modification d'injecteurs de 505 turbo | |
