+52ketre51 tofe84 manugtalfa flogtv6 manugtv Gianni mecaalfa ctrop rossocorsa31 vin75 HenriCarine Thomasg hub JC87 Fifou_ Snake GTV007 kirk31 alfissimo gtv91 nico34 TURBINEUR disco stu AlFra MrLindt lionsot chrono1275 hexen jackgtv6 mimilasourishf gtvpp greg_GTV6 didi gtv alfa42 plouc1966 bertone Walt marco46GT gtvweb 3litresourien ascari fenris Action Man John Quickos spidman GTV thierry30 Diremas PIPO Nyet spish miky164 Gatouille 56 participants |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 21/4/2011, 20:51 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/4/2011, 21:57 | |
| Une journée en GTV6 avec ma femme, on a fait plei nde shopping, nous avons profité de cette fantastique auto toît ouvert, c'est vraiment top. GTV6 puis shopping le matin, resto, shopping GTV6 je développe ma partie féminine en ce moment ma femme en a eu marre avant moi et a stoppé le shopping La force est avec moi gtvpp çà continue Elle m'a quand avoué que l'alfetta etait sa préférée , et qu'elle serait plus pratique....pour faire des rallies (garde au sol, facilité...) Déjà un oeil féminin expert, elle développe sa partie masculine Aujourd'hui pour 'l'anniversaire de mon fils 8 ans j'ai emmené 3 de ses potes sur un circuit de karting en GTV6, ils étaient ravis. C'est incroyable comment cette auto "simple" fait rèver les gens sans que çà leur saute trop à la figure et qu'ils soient trop envieux au final _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 20:37 | |
| Aujourd'hui changement du cable de frein à main, disons que c'est juste un peu prise de bocal Il est indispensable de démonter le pot central, même une fois déposé l'accès est difficile en particulier pour la tôle soudée qui tient la gaine du câble de frein à main, elle est située au dessus de l'arbre de transmission, il est très difficile de sortir le vieux câble car çà passe juste et la gaine est en tension à cause du S qui évite la boîte de vitesse, bref une horreur, avec des tournevis et un marteau j'ai pu quand même sortie la gaine. Pour le montage du neuf le U qui se fixe sur la commande de frein à main risque aussi de coincé sur cette fameuse tôle soudée qui laisse trop peu de place. Je meule donc ce U, et je demande l'aide de mon papa car il faut pousser tirer la gaîne faire levier.... il faudrait 5 mains, j'en ai trouvé 4 Le remontage est une horreur, mais le U passe quand même, en revanche l'arrèt de gaîne ne passe pas il était plus facile de tirer au démontage mais impossble de pousser. Une "solution" est trouvée la seule hormis tomber l'arbre de transmission, (en démontant la tringle de boîte on gagne un peu mais pas terrible) : avec un burin bien aiguisé je découpé la tôle de maintien de gaîne en ne laissant qu'un coté soudé à la coque. Ouf quel bazar, merci papa. Avant le montage j'ai huilé le câble en le tenant droit jusqu'à ce que l'huile ressorte de l'autre coté, le coulissement devient super et celà préviendra de la corrosion. J'ai rabattu la tôle pour plaquer le câble sur la coque afin d'éviter une rencontre avec le flector. Mon conseil si vous devez refaire un arbre de transmission, vérifier le câble de frein à main voire le changer d'office (c'est vraiment pas cher 30 euris chez scuderia 116) Quelle purge, mais j'ai enfin un frein à main qui ne bloque plus, le règlage de la garde du levier est de 10 crans, celà paraît important mais c'est nécessaire pour prévenir du grippage des étriers. Avant de règlaer la garde du levier il faut règler l'attaque des plaquettes sur les freins arrière, surtout ne pas écouter la RTA qui indique 0,1 mm de jeu, il faut 0mm ou presque de jeu. Bon courage. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 20:42 | |
| Salut Philippe ! Belle séance de galère. Peu espace pour tout mettre. Ils ont du se creuser la tête pour tout mettre. Quand on voit l'espace qui reste entre la commande de boit et l'arbre de transmission quand tu passes les vitesses... quelques mm. Beau boulot en tout cas. A+ |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 20:57 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 20:58 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 21:05 | |
| Le premier rally que nous avons fait, elle lorgnait sur les 911 et autres autos "qui pètent" plus que ma banale berline. Il pleuvait des cordes, le parcours était difficile, je lui avais dit : Tu verras l'alfetta est efficace et sure dans ces conditions. Elle s'en est rendu compte, l'alfetta est une ventouse dans les virages sous la pluie et elle sait ce que représente en travail la restauration de l'alfetta, le coté sentimental.... alors que le GTV6 est "juste" une très jolie auto avec les options qui tuent "simplement" achetée comme une plaquette de beurre. Je vais me faire des potes _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 25/4/2011, 21:23 | |
| salut alfetta a une vrai histoire pour toi et tes proches. alors que le gtv 6 lui est un nouvelle arrivant ,tu l'aimeras quand tu auras refait le moteur a+ hub | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 3/5/2011, 22:28 | |
| Si vous connaissez un rally navigation pas à l'autre bout de la France, ma femme me met la pression pour en faire Elle est pénible hein Pas un rally casse croute pure sans navigation mais pas non plus les rallies VHC machin chose voyez le truc ?? Merci On a le Choix dans la Date _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 4/5/2011, 08:29 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 10/5/2011, 17:24 | |
| Cette semaine je vais règler la garde des freins arrière, le pb que j'avais avec mon vieux câble de frein à main qui grippait m'usait rapidement les plaquettes et donc modifiait la garde.
Lors du changement de câble très prise de tête je n'ai pas eu le temps de le faire.
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 16/5/2011, 20:29 | |
| J'ai hésité un moment à acheter le moteur V6 de moins de 10 000 km (ex Rayton Fissore) prposé en annonce, finalement je n'ai que des avantages à réviser le mien :
Matching numbers Frais contenus il a peu de km et tourne bien, juste des joints, voire des guides de papesous.
Cet hiver sera consacré à la révision de ce moteur et son nettoyage.
A plus
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t11315-moteur-alfa-v6-25-l-type-ar-01928 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 16/5/2011, 20:32 | |
| Franchement, vu le prix, le moteur de Greg est une meilleure opportunité (800 euros). Un moteur stockée ans aucune traçabilité papier et vendu 1400 euros, je dis bof. Mais ce n'est que mon avis. T'as tout à fait raison de refaire le tien. Maching numbers... |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 16/5/2011, 20:48 | |
| L'annonce est sérieuse le gars est ok, je croyais que celui de greg etait parti chez JF _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 16/5/2011, 20:54 | |
- L'annonce est sérieuse le gars est ok, je croyais que celui de greg etait parti chez JF
Le gars est à n'en pas douter très sérieux. Loin de moi une autre idée. Je dis simplement, pour avoir vu celui de Greg que c'était vraiment une excellente opportunité. A 800 euros, tu partais avec un moteur refait à neuf (2200 euros de factures). Mais bon encore une fois, je t'approuve complètement : refais en partie le tien. le pb est que des V6, il y en a à la pelle à vendre.... Sauf que des réellement neufs ou des refais à neuf, on en voit 2 dans l'année et pour cause, quand tu connais la facture (je la connais...), ce serait invendable. Sauf dans le cas de Greg qui a acheté l'auto et qui souhaite passer au V6 3.0l. Mais peut-être qu'il ne l'a pas encore vendu !! |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 16/5/2011, 21:56 | |
| Non gatouille, celui que j'ai acheté c'est celui de pipo et il n'est pas neuf mais je l'ai payé 350€... Si celui de greg est neuf ça vaut le coup, sinon tu as la pochette de joint qui t'attends je crois A+ |
mecaalfa
Messages : 320 Date d'inscription : 01/05/2010 Age : 56 Localisation : bourg en bresse
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 07:56 | |
- J'ai hésité un moment à acheter le moteur V6 de moins de 10 000 km (ex Rayton Fissore) prposé en annonce, finalement je n'ai que des avantages à réviser le mien
J'avais été voir ce même moteur il y a quatre ou cinq ans il avait l'air assez récent d'aspect (aluminium brillant), tournait difficilement même avec une grosse douille et rallonge (début de gommage je pense) et surtout à l'époque il se vendait 600 ou 700 euros comme quoi tout augmente ! | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 18:40 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 19:06 | |
n oublie pas le pot de détente................. | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 19:10 | |
| salut n'oublie pas la boite a clapet sinon sa va engorger dur hub | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 19:13 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
n oublie pas le pot de détente................. Ouais, un pot Bidalot ! | |
mecaalfa
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 19:19 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 17/5/2011, 19:28 | |
| Sujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) 23/5/2011, 19:10 | |
| J'ai règlé mes plaquettes de mon GTV6 arrière suite au changement de cable de frein à main, ce règlage ne devrait plus bouger puisque le câble revient bien et ne met pas en précontrainte les plaquettes provoquant une usure rapide et une course importante de la pédale _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
