Messages : 316 Date d'inscription : 10/12/2011 Age : 43 Localisation : Angers
Sujet: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 13/2/2014, 21:07
New projet pour titine. Je vais faire l'acquisition d'un 2L TS pour remplacer mon 1,8 Carbu.
Pour réalisé ce petit projet, j'ai besoin de décomprimer le TS. Suite à quelques recherches, j'ai trouver plusieurs moyen de le faire, et je voulais vous en faire part !
Donc, plusieurs solutions :
1- Retailler les pistons d'origine (pas sur de la fiabilité) 2- Cale de culasse (entre 2 joint de culasse) 3- Changement de piston 4- Bielle et piston sur mesure (trop chère pour moi)
Alors, après plusieurs recherche, je pense partir sur la solution 3. Le piston de BMW E30 325i (M54) semblerait être nickel pour sa. Il y as aussi les piston de 325is, et de la 328i (E36-M42). Je cherche les dimensions exacte des ces pistons, si vous avez, sa m'arrangerait. Le bielle du 2L Biab font aussi 1mm de moin, on peut gagner un peut aussi !
Reste aussi à trouver une gestion programmable qui vas bien, Sybele, AEM, ou autre. Pour la suralimentation, pour l'instant, je garde le secret
Le débat est ouvert !
Larifounette
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 13/2/2014, 21:13
Pour le calculateur, j'ai trouvé une boite française, vous connaissez ? : http://www.e-race.info/index.php/fr/calculateurs http://www.politecnic.com/injection.htm
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 14/2/2014, 21:51
Recherche sur le forum il y avait un gars du sud qui a fait çà avec un compresseur, les pistons d'origine avaient été rabotés.
Je les (lui et son père) avais vu en Avignon, sacré bricoleur le papa
Larifounette
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 14/2/2014, 22:01
Je suis vraiment pas chaud pour re-tailler les pistons.
Cuve à Mazoot
Messages : 128 Date d'inscription : 01/07/2013 Age : 33 Localisation : Lyon - Avignon
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 16/2/2014, 20:06
Salut !
En ce qui concerne les bielles du 2000 Nord, attention, elles sont 1mm plus longues que celles du TS. Je te laisse regarder sur ce post : ici
Pour ma part, je vais justement les utiliser pour augmenter le taux de compression sur ma 75 TS.
Pour le compresseur, je verrai un truk un peu original comme un G60 ... ou alors turbo + Volumex comme les Lancia Delta S4 (ou bien plus vulgairement, les TFSI du groupe VAG )
Pour mieux répartir la pression sur les 4 cylindres, je te propose de regarder le collecteur d'admission des 75 1.8 ie
Larifounette
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 16/2/2014, 20:24
Cuve à Mazoot a écrit:
Salut !
Pour les bielles, je croyait que c’était l'inverse. Bon, bas tampis !
Sinon, compresseur G60 + Turbo, c'est la dessus que je m’orientait. Par contre, il faut y adapter une poulie débrayage sur le G. Bais bon, pour commencer, faut décomprimer ce bon vieux TS.
Cuve à Mazoot
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 16/2/2014, 20:33
Oh yeah !!
Délirant ! j'adore !
J'ai vu une fois sur Youtube un mec qui avait jeté un Eaton de Mercedes sur son GTV6 2.5. Et il avait mis une poulie débrayable de compresseur de clim de 164 pour pouvoir s'en passer sur la route et l'allumer sur circuit. Ça marchait vachement bien son histoire.
Pour la poulie du vilo effectivement, à part en faire usiner une au tour je vois pas trop ce qui pourrait se faire d'autre ... Surtout que tu dois faire attention à la démultiplication entre le diamètre de la poulie du compresseur et le diamètre de la poulie du vilo en fonction de la pression que tu veux avoir ...
Larifounette
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 16/2/2014, 20:41
Allez, des petites vidéo pour ce motivé :
Cuve à Mazoot
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 16/2/2014, 20:47
Nom de Zeus !
C'est les chevaux de l'enfer là !
Terrible.
tommy-696
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 20/2/2014, 19:02
ça existe les pistons de twin spark turbo demande a mende trajowski du site alfa imsa il a un touine turbo
http://alfa75imsa.com/engine-4-cyl.html
NO STRESS
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 22/2/2014, 07:12
ATTENTION
Le moteur utiliser dans cette voiture n'est pas un TS de 75 mais TS de 155 il y a beaucoup de différence
The Stig
Sujet: Re: Un TS oui, mais un TS qui pshiiiit ! 22/2/2014, 12:53
