Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Je me mélange les bielles ...
3 participants
Cuve à Mazoot
Cuve à Mazoot
Je me mélange les bielles ... Empty
MessageSujet: Je me mélange les bielles ...   Je me mélange les bielles ... Icon_minitime9/1/2014, 12:22
Bonjour à tous - Meilleurs Voeux pour cette année 2014 !  cheers
Je suis à la recherche de 4 bielles pour le 2.0 Twin Spark de ma 75 ...
Je me tourne donc vers OKP car ils incluent la visserie ainsi que la bague de pied de bielle ... TOP !
Cependant, je leur demande à travers un mail s'ils peuvent m'assurer que les bielles pour 2.0 TS sont les mêmes que pour les Bialberos 2000 Nord.
Ils m'affirment que OUI ...
Leur référence ici : Bielle 2000cc 105 / 115 / 116 / 75 / 90 / 164 (AR 10 009 008)
J'ai pourtant souvenir de l'image d'un post qui dit l'inverse :
Je me mélange les bielles ... Uq27_bielles-010
Il y a 1 mm de différence tout de même Suspect  ...
Au pire, celà m'augmente le rapport volumétrique  pig
Etant donné que je refait ce moteur dans une optique "fast-street", ça ne me dérange pas plus que ça  clown ...
Seulement, est ce que cela restera dans des valeurs raisonnables (conduisuible) pour une utilisation soutenue, certes, mais sur route ouverte tout de même ?
J'imagine que oui, face au volume important du dôme des pistons haute-compression, une augmentation de 1mm n'est pas faramineux.
Il faudra néanmoins que je fasse attention à l'encoche des soupapes ... car c'est 1mm de plus au PMH (et qu'une paire d'AAC Colombo viendra peut-être faire un tour du côté de la culasse ...).
Donc voilà ... est ce que je me plante dans mon raisonnement ou je ne suis pas trop loin de la vérité  scratch ?
MessageSujet: Re: Je me mélange les bielles ...   Je me mélange les bielles ... Icon_minitime9/1/2014, 13:16
Oui il y a 1 mm de difference tu as raison,
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: Je me mélange les bielles ...   Je me mélange les bielles ... Icon_minitime9/1/2014, 19:38
Bonjour cuve a mazoot
Il a bien 1mm de dif mais il est posible d'utilisée les biel ts dans un nord a condition d'utilisée les bon piston
PS ne jamais utilisée les bielle TS avec les piston nord dans un bloc nord
Par contre il est possible d'utilisée des bielle nord dans un TS avec des piston qui vont bien
Cuve à Mazoot
Cuve à Mazoot
MessageSujet: Re: Je me mélange les bielles ...   Je me mélange les bielles ... Icon_minitime9/1/2014, 20:34
Merci pour vos réponses  cheers
NO STRESS, j'imagine que les pistons qui vont biens sont des pistons avec les encoches soupapes approfondies ?
Mon but étant de conserver ceux d'origine ...
Normalement oui ...
» Bielles forgées
» BIELLES ALFA 75
» VENDS VILEBREQUIN PLUS BIELLES
» Premiers tours de bielles du gtv6
» remplacement coussinets bielles ligne d'arbre V6 2.5L
