| | rubrique radiateur | |
gtv22
Messages : 195 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: rubrique radiateur 12/2/2010, 23:13 | |
| salut à tous je recherche la rubrique sur la chauffe moteur mon radiateur doit être encrassé et je me demandais comment le nettoyer ..tchao | |
| | | spidman
| Sujet: Re: rubrique radiateur 13/2/2010, 07:49 | |
| Il doit quand-même être sacrément encrassé, car pour qu'un GTV chauffe, il faut lui faire bien des misères.... Comment est ton calorstat?
Bon, sinon tu vidange ton circuit, et tu remplace le liquide par du Coca Cola. Tu roules un peu comme ça. Tu vidanges, tu rinces, et tu remets du liquide neuf... | |
| | | gtvweb
| Sujet: tiens ? 13/2/2010, 09:24 | |
| si on mets du sucre dans le circuit de refroidissement ca lui fait du bien ?
c'est baboonesque comme methode...
tu m'aurais dit les echantillons de detartrant fourni avec ta cafetiere... mais la je suis sur le c.l | |
| | | gtv22
| Sujet: rubrique radiateur 13/2/2010, 09:49 | |
| si je compare le gtv 2.0 de 1982 et le gtv 2000 de 1977 le premier chauffe beaucoup plus que l 'autre mais c 'est depuis que j 'ai fait refaire le moteur en 1994...changer le colorstat oui ou mettre du liquide plus performant ????.. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: rubrique radiateur 13/2/2010, 11:08 | |
| - gtvweb a écrit:
- si on mets du sucre dans le circuit de refroidissement ca lui fait du bien ?
tu m'aurais dit les echantillons de detartrant fourni avec ta cafetiere... mais la je suis sur le c.l Certes... Il faut bien rincer, mais c'est une méthode qui fonctionne, car le coca est très très acide... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: rubrique radiateur 13/2/2010, 11:09 | |
| - gtv22 a écrit:
- si je compare le gtv 2.0 de 1982 et le gtv 2000 de 1977 le premier chauffe beaucoup plus que l 'autre mais c 'est depuis que j 'ai fait refaire le moteur en 1994...changer le colorstat oui ou mettre du liquide plus performant ????..
La performance du liquide, ça ne me parait pas être le plus efficace. J'ai fini mon premier GTV qui avait un joint de culasse dans le sac, avec une mayonnaise pas possible, et il n'a jamais chauffé pour autant... | |
| | | gtvweb
| Sujet: ok mais... 13/2/2010, 13:13 | |
| certe le coca est acide, mais surtout surcre non ? pui ce n'est pas tant acide que ca. Il ne te passe pas au travers a chaque fois que t'en boit ...
tu m'aurais dit de mettre du pulco citron... ou des larmes de crocodiles ou encore de la bile de poivrot du samedi soir...ou de l'acide diluee tout simplement
le sucre dans le circuit, ca ne me dit rien qui vaille... | |
| Sujet: Re: rubrique radiateur | |
