| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 07:48 | |
| Le prochain rallye est début avril en Lorraine, je devrait donc être prêt car Christophe m'a dit de compter environ 2 semaines pour la modification de la boite. Sinon je pourrais prendre ma Fulvia ou me faire prêter une auto | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 08:56 | |
| Tu te rapproches, c'est bien _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 13:19 | |
| Départ de Nancy le 11 Avril et ensuite le rallye part vers Vittel, Contrexeville, Bains les Bains puis retour Nancy. donc pas vraiment à côté de chez toi Walter. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 13:22 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Départ de Nancy le 11 Avril et ensuite le rallye part vers Vittel, Contrexeville, Bains les Bains puis retour Nancy.
donc pas vraiment à côté de chez toi Walter. C'est pour ça que j'ai dis "tu te rapproche" et que j'ai pas dis "tu viens me voir" _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 19:29 | |
| et tu fait faire quoi sur ta boite ? j'ai pas tout suivi ........... | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 9/1/2015, 20:06 | |
| Bonsoir Phiphi, C'est écrit dans les pages précédentes, il faut suivre un peu Pignonerie allégée Pont légèrement plus court (10/43 au lieu de 10/41) provenant d'une boite de Giulietta Montage d'un autobloquant provenant d'un boite de 75 TS C'est tout Avec 3 boite j'en fait une | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 10/1/2015, 08:11 | |
| et tu n'as pas peur de la casse ??? pignon allégé .... ces boites ne sont pas des modèle de fiabilité ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 10/1/2015, 23:31 | |
| Les boîtes de nos transaxles n'ont pas de problème de fragilité sauf au niveau des synchros. C'est pour ça que je fait alléger les pignons, pour diminuer leur inertie et donc faciliter le travail des synchros. Certains rencontrent aussi des problèmes avec des GTV6 équipés de couples coniques courts de 1600 mais dans mon cas, je n'ai ni la puissance, ni le couple d'un GTV6 et le couple conique que je monte est plus court que l'origine, mais plus long que le 1600. Ca devrait donc bien se passer | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/1/2015, 09:31 | |
| ok ,je comprend mieux ,je savais pas que l'on pouvais alléger les pignons ...ils sont traités ,comment ils font pour les alléger ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/1/2015, 21:33 | |
| Je ne sais pas en détail comment sont usinés les pignons, je pense par électroérosion, mais ca n'est pas sur. Quand au traitement, c'est un durcissement de surface donc en fait quand tu as enlevé la couche superficielle, tu peux usiner avec des outils standards. J'ai monté les sondes hier matin. En faisant tourner les sondes à la main, ça marche Maintenant il va falloir attendre le retour de la boite pour faire un essai routier | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/1/2015, 22:28 | |
| Aujourd'hui, pour m'occuper en attendant le retour de la boite de vitesse d'Azzurro le Mans, j'ai monté un kit H4 bi-Xénon sur Rosso Vivo (c'est le petit nom de la Montecarlo ) Kit acheté en promotion chez Gt2i vers Noël. Et ben c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire Et c'est super simple à installer, quasiment sans outils, mais surtout sans couper un seul fil. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 23/1/2015, 22:27 | |
| Bonne Nouvelle aujourd'hui. J'ai reçu un appel de Christophe du garage Auto Passion. Ma boite est terminée Je peux le récupérer. Apparemment, ça ne s'est pas fait sans difficultés, mon Carter de boite étant monté avec des roulements plus petits que la normale. Christophe a donc remplacé le carter de boite. Il aura donc fallu 4 boîtes différentes pour construire la mienne. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/1/2015, 11:31 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/1/2015, 12:00 | |
| C'est pas de ma faute, mais il y a eu tellement de changement chez Alfa que même le spécialiste n'avait jamais vu ça Par contre, je suis maintenant impatient, donc en rentrant du MC, je remonte la boite en priorité | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/1/2015, 16:30 | |
| Ben du coup maintenant j'ai 3 boites incomplètes
1 de 75 TS sur laquelle j'ai prélevé l'autobloquant 1 de Giulietta sur laquelle j'ai prélevé le couple conique 1 d'Alfetta GTV2000L sur laquelle il ne reste que le carter avec les petits roulements et le couple conique
Si ça peut dépanner quelqu'un, vous pouvez me contacter | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/2/2015, 19:51 | |
| Aujourd'hui, la boite a retrouvé sa place Les boîtes faites par Christophe sont garanties 1 an et sont marquées avec un numéro de série et leurs caractéristiques. J'ai la 69, avec couple conique 10/43 et autoblocant à 50%. il me reste à purger l'embrayage et les freins, régler le frein à main et remonter mon nouvel échappement inox Ensuite, ça sera l'essai routier | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/2/2015, 08:02 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/2/2015, 08:05 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/2/2015, 14:06 | |
| Et oui, c'est bien la 69, la preuve en image Sinon, aujourd'hui j'ai bien avancé. L'embrayage est purgé. Quand on sait comment faire, c'est l'affaire de 5 minutes La purge des freins n'est pas parfaite, je m'en occuperais la semaine prochaine. Par contre j'ai remplacé les liquides de frein et d'embrayage qui ont 1 an 1/2 et qui étaient déjà bien marron. J'ai monté provisoirement le pot CSC inox, mais il me manque les 2 colliers pour finir et les fixation ne sont pas tout à fait dans la bonne position. Je regarderais ça semaine prochaine. La ligne complete inox vue de derrière Et de devant Au niveau de la sortie, ça donne ça Le bruit et beaucoup plus civilisé qu'avec ma sortie latérale | |
yannick
Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/2/2015, 15:47 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 16/2/2015, 20:27 | |
| Ce soir, 1er essai routier Et ben une boite courte, c'est moins cher qu'une préparation moteur et c'est bien plus efficace Tout marche bien, sans vibration. Je suis aussi très satisfait de mon échappement CSC inox. C'est beaucoup plus agréable qu'avant, tout en ayant tout de même une petite sonorité sportive et je trouve que la sortie double à l'arrière va tres bien au GTV. Le trip master semble fonctionner avec mes sondes montées sur les disques de frein avants. Il faut maintenant que je l'étalonne et que je trouve une astuce pour adapter mon compteur de vitesse à la nouvelle boite. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/2/2015, 12:23 | |
| Une petite photo au col de l'écharasson on peut voir qu'il y avait de la neige cette année | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/2/2015, 13:46 | |
| et ça coute combien une boite de vitesse refaite chez autopassion ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
