 Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Suivant
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   9/4/2018, 13:13
il y avait effectivement un contingent important de belges et luxembourgeois, il est fort possible qu'ils soient passés vers chez toi en repartant.
Nous sommes repartis vers 15h30 de Nancy donc ils devaient être aux alentours de 17h00 dans ton coin.
Oui, c'était je pense des belges, il y avait une Fulvia et le reste j'ai oublié Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   9/4/2018, 13:23
il y avait effectivement une Fulvia rouge aux couleurs Marlboro, mais sans que Marlboro soit écrit dessus.
des coupés Bertone, une Saab 99, une Ascona jaune et noire, une Porsche 924
et du luxembourg, une MGB V8 GT rouge et une corvette Stingray C2 gris métal
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   1/5/2018, 22:20
Salut Stéphane,
alors t'en es où du montage du Twin Spark ? On veut des photos !!! Very Happy
Donne nous des nouvelles stp Wink
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   1/5/2018, 23:33
Ça n’avance pas très vite car en ce moment je m’occupe plus des V6
La culasse est chez un spécialiste et je dois emmener mon vilebrequin et le volant moteur pour équilibrage chez un autre
Ensuite, je pourrais attaquer le remontage
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   3/5/2018, 13:14
Le villebrequin a été déposé aujourd'hui chez un spécialiste de la région
Au programme, débouchage, équilibrage et contrôle des bielles
kaporal
kaporal
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   3/5/2018, 13:32
Salut Barchetta,
Quel est le coût pour l'équilibrage du vilbrequin?
J'ai entendu dire que ça apportait beaucoup sur le BIALBIERO.
Merci
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   3/5/2018, 14:31
Je n'ai pas demandé le prix Embarassed
Dans mon cas, je suis obligé de le faire car j'ai sensiblement allégé le volant moteur mais sinon, sur une voiture non modifié, ça n'apportera strictement rien. Les vilebrequin et volant moteurs étaient équilibrés individuellement chez Alfa.
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   14/5/2018, 09:23
Vendredi, j'ai récupéré les bielles
Elles sont bonnes pour le service. En attendant de récupérer les autres pièces, je vais pouvoir faire la mise au poids avec les pistons Very Happy
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   29/5/2018, 10:24
L'atelier de rectification à qui j'avais confié la culasse vient de m'appeler
La culasse est finie et je peux passer la récupérer cheers
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   31/5/2018, 21:49
Ce soir, j’ai récupéré ma culasse Very Happy
Maintenant, il va falloir faire le réglage du jeu aux soupapes
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   1/6/2018, 00:11
C'est beauuuu!
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   1/6/2018, 09:36
C'est beau quand c'est tout propre. thumleft
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   2/6/2018, 23:15
Je me suis fait prêter un peu de matériel par mon mécano et aujourd’hui j’ai réglé le jeu aux soupapes
0,25 mm partout et prépositionnement des AAC au PMH
en attendant de pouvoir remettre la culasse sur le moteur, j’ai remis le cache culbuteur pour protéger de la poussière
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   5/6/2018, 11:20
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   5/6/2018, 13:24
J'ai entouré en bleu les fraisages que j'ai fait faire pour permettre le passage de l'AAC d'échappement
côté admission, les usinage d'origine étaient suffisants
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   5/6/2018, 14:22
c'est vrai que les cames ont l'air bien longues Shocked
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   5/6/2018, 16:52
C'est des AAC Catcams avec levée 12.75 mm à l'admission et 12.1mm à l'échappement  Twisted Evil .
J'ai volontairement combiné 2 AAC différents pour freiner un peu les gaz à l'échappement
L'AAC d'admission passe sans problème, sans retoucher la culasse, ce qui n'était pas le cas à l'échappement
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   9/7/2018, 11:19
Mon vilibrequin est prêt cheers
il faut que j'aille le chercher, je vais essayer de faire ça dans le courant de la semaine Very Happy
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   11/7/2018, 18:41
Vilebrequin récupéré
Le remontage va pouvoir commencer cheers
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   11/7/2018, 23:28
Cooooooool!!
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   3/9/2018, 10:20
Je n'ai toujours pas commencé le montage du moteur TS Mad
et donc, en attendant que le nouveau moteur soit prêt, je roule toujours avec l'ancien à la consommation d'huile et d'essence gargantuesque affraid .
Pour éliminer une piste qui expliquerait la consommation, j'ai condamné les starters. La consommation n'a pas baissé, mais les bougies sont moins noires. Je pense donc qu'il devait quand même y avoir un petit problème. Le ralenti est aussi devenu plus stable.
Mon silencieux central CSC inox s'est fissuré au cours d'un rallye ce WE. C'est la 2ème fois que ça arrive. Les fissures sont au niveau de la soudure du tube d'entrée dans la gamelle, il faut que je renforce cette zone.
J'ai un dernier rallye fin octobre, que se fera toujours avec ce moteur et j'espère trouver le temps au cours de l'hiver pour finir le TS et le mettre dans la voiture.
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   9/9/2018, 12:24
Hier, j’ai continué le démontage de mon GTV pour pièces
J’ai eu énormément de mal à démonter les barres de torsion. Elles étaient soudées dans la traverse. J’ai donc démonté la traverse, avec les 2 barres de torsion et je les ai sorties à la presse affraid
A cette occasion, j’ai constaté que les barres des GTV 2.0 Plastique sont plus grosse sur que celles des GTV 2000 inox, 23,5 contre 21 mm
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   10/9/2018, 10:28
J’ai eu énormément de mal à démonter le starter barres de torsion. Elles étaient soudées dans la traverse. J’ai donc démonté la traverse, avec les 2 barres de torsion et je les ai sorties à la presse affraid
Rien d'étonnant, une le GTV de Phin impossible de les sortir également, il faudrait faire comme toi et tout démonter.
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   10/9/2018, 11:41
Heureusement que côté triangles elles sont bien sorties
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   29/9/2018, 18:07
J’ai demonté mon silencieux central pour voir son état et éventuellement le remplace par un Imasaf que j’avais en stock. Malheureusement il est environ 10 cm plus court, ça ne va donc pas convenir sauf en rajoutant un manchon intermédiaire
Je vais donc voir pour réparer le CSC en renforçant cette zone fragile
Page 40 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42  Suivant
» Elargisseurs d'ailes Grizzly 350
» elargisseurs de voie
» les ailes burgondes
» apercu et technologie des ailes Airush
» Elargisseurs maison
