| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 08:44 | |
| Pour les jantes, c'est du 15 x 7.5", parce que je ne voulais pas monter des trop gros boudins qui auraient pénalisé les accélérations. Les spécialistes ont coutume de dire que 1 kg gagné sur une roue (jante + pneu) équivales à 10 kg gagnés sur l'auto, sans compter la plus grande résistance au roulement des pneus trop larges. Les jantes nues pèsent moins de 7 kg par contre j'ai joué sur l'ET pour sortir le pneu au maximum et l'effet est assez réussi, devant comme derrière. je ferais d'autres photos quand elle sera sortie de l'atelier. Pour l'échappement, c'est un silencieux central d'origine que nous avons adapté. Avant la restauration, j'avais déjà remplacé le silencieux arrière par un tube et ça n'était pas beaucoup + bruyant qu'à l'origine. Par contre l'échappement sortait à l'arrière. Maintenant, je n'ai plus que ce silencieux central, un collecteur sans pare flamme et moins de longueur de tuyauterie, ça devrait donc etre un peu plus bruyant, mais pas insupportable. L'idée étant surtout de simplifier le parcours de l'échappement et éviter qu'il aille passer au dessus de l'étrier arrière droit. Et puis il faut que le bruit soit en rapport avec le look | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 09:41 | |
| Superbes.......... | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 10:37 | |
| Pas mal Par contre, c'est quoi tes pneus, pas des Uniroyal j'espère !!!?? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 11:03 | |
| Salut Walter
t'as quoi à reprocher aux Uniroyal? J'en ai monté sur la Fulvia en 175/80/14 et j'en suis très satisfait. Ils tiennent bien le pavé et ne hurlent pas à la moindre courbe comme les Continental que j'avais avant. Le seul reproche, c'est leur look.
Sur l'Alfetta c'est des Toyo Proxes T1R en 205/55/15 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 11:52 | |
| J'en ai sur la 75 V6 rouge que j'ai acheté.
Pour un usage normal, pas grand chose à leur reprocher, plutôt confortables, bon grip sur le sec et surtout sur le mouillé, ...
Par contre en usage sportif, le grip est bon, mais les flancs sont trop mous, la gomme a tendance à surchauffer et à s'user très vite....en tout cas sur une enclume comme sont les 75 V6.
Voili, voilà. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 12:42 | |
| les pneus ç'est un long debat moi j'ais des falken derriere et la difference est enorme par rapport a mes anciens federal ,par contre je sais qu'ils feront 10000 maxi | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 13:20 | |
| Avant la restau, j'avais des Vredestein Hi-Trac 185/70/14 et j'en étais très content, bonne tenue sur le sec comme sur le mouillé par contre je ne pense pas être au niveau de Walter au niveau conduite | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 14:12 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 14:59 | |
| Très très belles ces jantes, et parfaitement en accord avec le look de l'auto. La finition de ces jantes semble de très haut niveau. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 15:32 | |
| Et en plus, c'est à la carte
jantes 15", 4 trous
tu choisis l'entraxe des trous de fixation la largeur de la jante le déport la couleur du centre la finition des voiles
et au bout de 3-4 semaines, tu reçois tes jantes à la maison
Ils ont d'autres modèles www.jante-madin.com | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 17:42 | |
| & le tarif en MP si tu veut | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 20:22 | |
| Là c'es juste un tutoiement de la perfection !!!!
P#£@!n qu'c'est no !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 20:33 | |
| @GT44
Jantes démontables sur mesure = prix asser élevé (de 350euro à 600 euro / pièces)
Le prix dépendra du modèle, la largeur et du diamètre de la jantes. De même il dépendra de la couleur choisi pour le centre de jantes.
Voici quelques concurrents à Mad in;
http://www.rs-velgen.nl/
http://www.ntmwheels.com/it-IT/prodotti/ruote-per-auto-storiche
http://www.imagewheels.co.uk/
http://www.felgen-garage.de/
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 22:00 | |
| Bonsoir mon problème était que je voulais des jantes dans l'esprit de ce qui se faisait en 1978, année de ma voiture et année de la victoire de Mauro Pregliasco au San Remo avec cette auto les jantes style GTAM comme sur cette photo me plaisaient, mais elle n'existent pas en 4 x 98. Les jantes campagnolo de la Turbodelta me plaisaient bien aussi masi à plus de 700 euros le morceau, j'ai laissé tomber. Les Ronal A1 étaient bien au niveau du dessin, mais trop étroites et trop rentées à l'époque, il y avait aussi des Speedline mais, même problème que les Campagnolo donc je me suis tourné ves ce qui se rapprochait le plus des Speedline et qui était abordable au niveau prix et c'est comme 9a que j'ai aterri chez Mad'in. Le prix dépend de la largeur et de la finition. Je suis à un peu moins de 400 euros, mais j'ai prix la version light. La version normale est environ 10% moins chère. Sinon, un petite photo supplémentaire, avec le pot à sortie latérale Le bruit est top, discret à bas régime et rauque et plus présent en montant dans les tours. On est pas loin du bruit des GTA voisines de garage de mon Alfetta | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 17/5/2013, 22:21 | |
| merci pour le renseignement au top cette auto | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/5/2013, 09:29 | |
| Ta sortie de pot ne te gêne pas pour le crique / chandelle ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/5/2013, 09:57 | |
vraiment au top
si tu pouvais faire une petite vidéo ,pour que l'on puisse entendre chanter la Belle
merci
| Sujet: ! 18/5/2013, 10:34 | |
| c'est tout simplement superbe, sublissime.
la taille des jantes, c'est quoi ? diam/largeur/deport et les pneus ?
tu vas y mettre un arceau de quel type dedans ?
Diremas
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/5/2013, 13:13 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/5/2013, 13:20 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Pour les jantes, c'est du 15 x 7.5", parce que je ne voulais pas monter des trop gros boudins qui auraient pénalisé les accélérations.
par contre j'ai joué sur l'ET pour sortir le pneu au maximum et l'effet est assez réussi, devant comme derrière. gtvweb tu suis pas non plus tu sera a l'amande la prochaine fois | |
| Sujet: ET 18/5/2013, 13:59 | |
| ET téléphone maison... on n'a pas le ET ;-) et la dim des gommes...
pour le reste merci !
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/5/2013, 20:21 | |
| Pour GTVweb jantes 15 x 7.5" ET-10 à l'arrière et ET+2 à l'avant pneux Toyo Proxes T1R 205/55/15 Pour Phiphi156 Avant la restau, j'avais remplacé le silencieux arrière par un tube et gardé le pare flamme et le silencieux central. J'avais été très déçu tellement il y avait peu de différence par rapport à l'origine Là je n'ai que le silencieux central, mon collecteur CSC n'ayant pas de pare flamme et le bruit est très racing , fort, mais très supportable. Par contre je n'ai pas encore roulé donc il faudra voir ce que ça donne sur une journée de rallye, surtout la fenêtre ouverte Et puis il faut que le bruit soit conforme à l'aspect visuel de l'auto, sinon c'est ridicule et puis surtout, plus de passage compliqué vers l'arrière au dessus de l'étrier de frein et facilité d'intervention sur le train arrière et si nécessaire, démontage ultrarapide et facile du pot Pour Walt Le pot sort juste devant le point de levage et ne devrait pas géner (la voiture était sur le pont à colonnes quand le pot à été soudé) par contre je n'ai pas essayé avec le cric Alfa Sinon aujourd'hui - remise en place du capot moteur et montage des attaches rapide de fermeture (j'ai supprimé le système de verrouillage d'origine) - présentation des baquets pour déterminer la forme et la hauteur de la platine interface à réaliser - création de points d'ancrages à l'arrière, pour les harnais - Prise de cotes pour habillage de l'intérieur | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 1/6/2013, 21:24 | |
| Bonsoir quelques nouvelles la semaine dernière, pas beaucoup d'avancée pour cause de rallye. Comme le GTV n'était pas prêt, j'ai pris ma Fulvia qui a eu le bon gout d'attendre la ligne d'arrivée pour casser le cable d'embrayage. Retour 0 la maison sans embrayage, ça se fait mais c'est un peu pointu. Pas le droit de s'arrêter. Sinon aujourd'hui j'ai commencé à habiller les panneaux de porte et le plancher arrière de skai. Le reste sera habillé par le sellier, y compris la confection de tapis de sol | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/6/2013, 07:20 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
