-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 mon GTV6 ne démarre plus
seb57
ludominos
fred41
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
fred41
mon GTV6 ne démarre plus Empty
MessageSujet: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 18:12
suite à un changement de distribution mon moteur ne démarre plus il ne tousse pas rien
je pense avoir fait une erreur en ne marquant pas mon distributeur j' ai tous vérifié sauf la poulie d'allumage
maintenant que tous est remonté y a t'il un moyen de faire tourner le distributeur sans tous démonté
sur une revue il est dit de mettre le repère du vilebrequin sur F sur le mien il n'y a que P M H dessus après il parle d'un repère sur le doigt qui doit être aligné avec aligné sur celui du cylindre 1 quel repère ???
si quelqu'un à des vrais photos et des explications sur le montage du distributeur c est mieux que les dessins que j'ai sur ma revue
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 18:39
Au point mort haut le doigt du distributeur doit pointé vers le cylindre n°1
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 19:09
Le repère F est censé être 8° degrés avant le repère P, c'est l'avance à l'allumage au régime de ralenti, c'est sur ce repère que tu règles l'allumage avec une lampe stroboscopique, si il n'y a pas ce repère ce n'est pas grave, avec une lampe à déphasage tu fais le réglage directement sur le P
Maintenant pour démarrer il faut effectivement mettre le repère en face du P, le doigt du distributeur doit pointer vers le plot du fil de bougie qui va au cylindre n° 1, le réglage n'a pas besoin d'être au millimètre, ça doit tousser, si c'est pas le cas c'est que le problème est ailleurs...
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 20:02
mon GTV6 ne démarre plus Alluma11
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 20:07
voila des photos du moteur de mon GTV6 j'ai eu le même problème que toi l'année dernière en faisant ma distribution j’espère que cela d'aidera
mon GTV6 ne démarre plus _copie10
mon GTV6 ne démarre plus _copie11
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 20:10
mon GTV6 ne démarre plus Allume10
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime13/6/2016, 20:14
merci pour votre aide j essai ca mercredi apres midi
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 17:47
après avoir mis le rotor en face du 1er cylindre et tous revissé j'ai fait tourné le vilebrequin et une fois sur deux mon rotor n'était pas en face ???
par contre je n'ai pas d'étincelle à la bougie
j'ai changé la tête de delco , les bougies ,les courroies, la batterie et tous les fusibles
avant que je touche à la distrib elle démarrais au quart de tour
une idée ?
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 18:48
Le module d'allumage HS probablement mon GTV6 ne démarre plus Captur10
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 18:55
a tu vérifié ta bobine d'allumage?ton allumeur est bien branché?
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 19:06
comment vérifier si la bobine ou l'allumeur est fonctionnel
par contre j' ai une resistance sur la bobine et une autre sur le coté
si la bobine est morte j'en commanderai une avec une resistance intégré quand au doigt j'espère qu'il est bon vu le prix sa m'ennuierai de le changer
quand à l'allumeur le fait qu'une fois sur deux il soit en face du 1er cylindre est ce normal ?
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 19:19
sur un moteur 4 temps le vilebrequin fait 2 tours par cycle donc c'est normal que l'allumeur fasse un tour pendant que le vilebrequin en fait deux :
http://www.car-engineer.com/fr/definition-des-cycles-moteur/
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 19:54
ou est le module d'allumage désolé pour les question bête je débute et je crois que j'ai eut les yeux plus gros que le ventre
ludominos
ludominos
MessageSujet: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 20:22
revoir si tout a bien été rebranché en électricité comme les sondes, les points de masse sur le moteur, le fil vert sur la tête d'allumeur, capteur du papillon, injecteur à froid, voir d'autres en fonction de ce que tu as démonté.
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime15/6/2016, 22:53
Le module d'allumage se trouve sous la bobine, à changer évidemment une fois que tu as tout testé le reste comme indiqué par les collègues et si tu n'as toujours pas d'étincelle
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime16/6/2016, 19:32
je crois que tout les gtv6 n'ont pas ce module selon l'année
j'en ai pas vu sur le miens
seb57
seb57
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime17/6/2016, 10:08
je te la débarrasse pour 500 e Very Happy
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime17/6/2016, 12:43
euh comment dire c est trop genereux
dure comme decision désolé mais non lol!
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime17/6/2016, 12:46
pour problème je vais regarde si mon alarme n est pas la coupable car elle gresille
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime18/6/2016, 08:07
ha effectivement ,les alarmes sont souvent les causes de pannes !!
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime18/6/2016, 16:27
je vais la faire retirer dans un premier temps j espere que c est la cause amon problème
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime18/6/2016, 18:13
tu peu la retiré toi même il suffit de bien suivre les fil et de les enlever au fur et mesure
fred41
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime18/6/2016, 18:51
ca va etre tendu
bob34
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime19/6/2016, 07:58
Deux calages possibles quand on ne repère pas l'allumeur, au pmh vilebrequin tu recule ton repère d'environ 1 cm dans le sens anti horaire(si tu n'as pas le second repère) tu as environ ton avance à l'allumage, brancher l'ordre des fils sur les cylindres 1342 doigt d'allumeur pointant evidemment le plot sur le distributeur cylindre n°1 coté pompe à eau si ça ne tousse même pas, souvent l'allumeur a un demi tour de decalage donc tu inverses tes fils en croix sur la tête d'allumeur(le 1 à la place du 4 et le 3 à la place du 2). Petite précision pour les novices l'alumeur tourne comme le moteur dans le sens horaire.Aprés si il n'y a pas d'étincelle c'est évidemment autre chose.
MessageSujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus   mon GTV6 ne démarre plus Icon_minitime19/6/2016, 08:24
1342 c'est pour un 4 cylindre !! là on parle d'un v6 ..... lol!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» gtv6 qui demarre pas
» Gtv6 qui démarre et....
» Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe)
» GTV6 qui ne démarre pas!
» GTV6 ne démarre plus
