| Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) | |
+8barchetta087 hexen 3litresourien phiphi156 bertone GTV thierry30 bzeded PatR 12 participants |
PatR
Messages : 283 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : 29 sud
| Sujet: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 17/5/2014, 14:39 | |
| Bonjour, je sais pas si ce sont mes infidélités avec une BM e30 mais j'ai voulu redémarrer mon prod 4 de 1984 et il ne veut rien entendre je précise qu'il y a 6 mois (plus ou moins je sais plus) il avait tourné et que là il a quand meme réussi a tourner une 10aine de secondes avec le starter (après pas mal d'essais) et je sais pas ce que j'ai fait j'ai voulu couper le starter et maintenir un régime a l’accélérateur, elle a coupé et pas possible de la démarrer depuis... le démarreur tourne mais rien ! j'ai essayé de bancher la batterie sur une autre avec des pinces au cas ou elle serait faiblarde... en vain je me demande si un coup de bombe de démarrage lui ferait du bien si je dois nettoyer des contacts, lesquels nettoyer ? je pensais acheter une barre de remorquage et la trainer en 3ème ou seconde pour qu'elle démarre (avec ou sans starter ?) quelles autres idées sinon je suis preneur de tout (incantations, cierges, rites vodou )? nom de dieu elle veut se venger c'est sûr
bzeded
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 17/5/2014, 15:21 | |
| regarde si t'as pression d'essence et suffisante, achete toi un mano que tu pose sur une durite d'essence avant la carburation, pour vérfiier si tout arrive correctement. Les Start pilote ce n'est pas bon pour le moteur, et ce n'ai pas çà qui va l'aider. | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 17/5/2014, 16:39 | |
à voir aussi l'allumage
bougies
Faisceau Doigt d'allumage
Tête d'allumage
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 17/5/2014, 18:12 | |
| Un bon nettoyage des bougies et je suis sur que ça va repartir..... | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 17/5/2014, 20:47 | |
| et ben voila ,on a fait le tour !! | |
PatR
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 18/5/2014, 02:48 | |
| Merci pour vos réponses :-) donc nettoyage des bougies avec une brosse métallique ? Pour le reste le faisceau est récent et surtout elle tournait bien il y a quelques mois et jamais eu de problèmes de manière générale... | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 18/5/2014, 07:50 | |
| c'est toujours le cas avant une panne .......ça marche bien !!! | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 18/5/2014, 10:54 | |
| nettoie la tete de distrib. Ouvre les carbus et met de l'essence dedans. Starter interdit. Met des bougies neuves. | |
PatR
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 17:45 | |
| Merci pour ces précisions Hier un pote est passé, il a mis un coup de wd40 sur les connecteurs de la bobine et le faisceau côté bougie... elle a fini par démarrer et je suis allé faire un tour avec, tout était nickel ! par contre quand j'ai voulu la redémarrer pour la rentrer dans le garage elle n'a pas voulu bon je vais prendre le temps de tout bien nettoyer et je verrais... Pour a démarrer à froid de manière générale, il faut utiliser le starter ou pas (moi j'ai toujours fais avec quand je l'utilisais une fois par mois sinon quand je l'ai utilisée et que je la démarre le lendemain je n'en mets pas) ??? | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 17:56 | |
| Jamais de starter pour moi, mème après une immobilisation un peu longue. | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 19:16 | |
| A froid je n'utilise pas le starter mais l'accélérateur manuel. | |
PatR
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 20:03 | |
| bon vous faites comment alors pour démarrer sans le starter ? accélérateur à fond ? Hexen > tu veux dire quoi par accélérateur manuel ? | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 20:13 | |
| sous la planche de bord tu as 2 tirettes, celle du starter et a coté celle de l'accélérateur à main | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 20:29 | |
| Sur mon GTV j'ai supprimé les 2 tirettes (starter et accélérateur à main) et je démarre sans problème par tous les temps A froid 2 ou 3 coups d'accélérateur avant de tourner la clef et ça démarre A chaud, un léger coup d'accélérateur en tournant la clef et ça part | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 20:36 | |
| il parait que les gtv qui ont été habituées à démarrer au starter en redemande....c'était le cas de la mienne. J'ai neutralisé les 2 manettes et avec le temps, du sevrage, à froid, je pompe un peu et 2 coups de démarreur à froid et vroum! à chaud nickel | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 19/5/2014, 21:23 | |
| Jamais de starter pour démarrer un bialbero, malheureux! A froid : contact, tu pompes trois fois avec l'accélérateur puis démarrage avec la pédale à mi-course. Si tout est en ordre coté allumage et carbus, ça part de suite. Meme après 3 semaines sans tourner. A chaud : pédale d'accélérateur enfoncée à fond et démarrage. Et ça doit péter direct aussi. En plus ça fait partie du Grand Rituel Alfiste que seuls les initiés connaissent et se communiquent les soirs de pleine lune à l'ombre d'un capot de 2600 Touring ! | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 20/5/2014, 01:58 | |
| En plus ça fait partie du Grand Rituel Alfiste que seuls les initiés connaissent et se communiquent les soirs de pleine lune à l'ombre d'un capot de 2600 Touring ! [/quote] MDR!!! | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 20/5/2014, 06:27 | |
| - hexen a écrit:
- sous la planche de bord tu as 2 tirettes, celle du starter et a coté celle de l'accélérateur à main
cela est valable sur un série 1 après il n'y a que le starter. vous n'avez pas évoqué un 12v faiblard à l'arrivée de la bobine. J'ai plus d'une fois sur un gtv eu à changer un neiman qui était trop résistif. | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 20/5/2014, 07:02 | |
| Sur les série 2 aussi, du moins les 1éres | |
| Sujet: en effet 20/5/2014, 07:13 | |
| j'avais un doute en annonçant cela à partir du S2, et sur mon grand prix de 1981 cela devait être le cas. et sur le S3 la poignée de starter est plus large: il est vrai que l'accélérateur manuel est génial pour préserver le ralenti à froid sur les moteurs carbu ! | |
PatR
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 22/5/2014, 17:58 | |
| Merci pour ces précisions, je vais tenter le démarrage comme vous dites, avec l'accélérateur seulement et je verrais ce que cela donne... De mémoire je n'ai jamais vu d'accélérateur manuel ou alors j'ai jamais fais gaffe... elle est de 84 | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 22/5/2014, 19:09 | |
| C'est pas cette année-là que les GTV sont passés d'un système à tringle à un système à câble pour l'accélérateur ? ça expliquerait peut-être la disparition de l'accélérateur à main. Ou peut-être que je raconte des conneries, c'est possible aussi ! | |
PatR
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 29/5/2014, 13:30 | |
| Bon, j'ai essayé la methode de l'accélérateur pour démarrer et ça a plutôt bien marche je trouve... donc efficace la chose ! encore merci Du coup je suis parti faire un tour pour que la bestiole roule et je me suis tape deux pannes: je roule et ça coupe net ou quasiment avec le témoin de batterie qui s'allume... je retrifouille tout ça et je réussi tant bien que mal à la faire redémarrer et repartir et deux trois bornes plus loin rebelotte !!! J'ai encore réussi à repartir et rentrer enfin chez moi... Une idée ??? | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 29/5/2014, 14:57 | |
| Coupure nette comme ça, c'est un équipement électrique qui est en cause. Quelques pistes : fusibles, relais, neiman... Qu'est-ce que tu trifouilles pour que ça reparte ? | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) 29/5/2014, 15:33 | |
| T'as trifouillé quoi pour que ça reparte ? | |
| Sujet: Re: Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe) | |
