| GTV6 serie 2 et non pas 1 | |
+25Bibialbero fast doc phin anguus145 alfiste76 potenziata giuliasuper Gatouille patap38 bertone James l'Alfisti ji13 roméo75 SpecOmega Diremas yannick john Walt Fuentes44 Fifou_ @rn@ud Nyet phiphi156 spidman barchetta087 29 participants |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 11/3/2019, 20:19 | |
| Après avoir consulté ma documentation, il apparaît que ce roulement n’est pas monté serré, par contre il est maintenu par un ô-ring, mais sur mon auto, ni ô-ring, ni même de rainure pour en monter un
Je ne sais pas quoi faire
Est-ce que quelqu’un aurait une cloche d’embrayage de GTV6 à me vendre? | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 11/3/2019, 20:24 | |
| Hmm, il me semble qu'il m'en reste une chez mes parents, mais faudra que je regarde _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 11/3/2019, 22:19 | |
| Et dire que si il y avait de la neige tu serais déjà en route pour vérifier Sérieusement, ça m’interesse Walt. Je pense que ma cloche a déjà été bricolée (rebaguée) et que malgré ça, le roulement n’est pas monté assez serré. J’ai même l’impression qu’il avait été collé car le logement avait une couleur bizarre quand je l’ai démonté | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 12/3/2019, 09:04 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Il sort à la main, sans effort
Merci pour ces infos. | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 16/3/2019, 18:11 | |
| Cet AM, j’ai sorti le silentbloc arrière du moteur J’ai tout d’abord chauffé l’aluminium autour du silentbloc avec un décapeur thermique Puis, malgré l’accès très restreint car sur les GTV6 le moteur ne bascule pas beaucoup, j’ai réussi à le décoller avec un gros chasse goupille et ensuite, je l’ai fait sortir en tapant sur un morceau de tube qui était d’un diamètre légèrement inférieur à la cage extérieure de silentbloc L’avantage, c’est que l’effort était mieux réparti, ce qui était quasi impossible avec un chasse goupille Il était temps de faire quelque chose Maintenant, il faut que je fasse un ouils pour mettre en place le nouveau silentbloc, car avec le manque d’acces, c’est très difficile de l’enfiler droit | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 17/3/2019, 00:38 | |
| Courage, ingéniosité et persévérance... | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 17/3/2019, 16:14 | |
| Et un peu de colle à pare-brise pour venir renforcer tout ça _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 19/3/2019, 20:39 | |
| Dimanche, j’ai essayé de sortir le silentbloc central du De Dion et je dois avouer que j’ai renoncé, mais seulement provisoirement. Je l’ai déjà fait sur 2 autos, De Dion au sol et ce n’est pas très difficile, mais sous la voiture, avec peu d’accès et pas de visibilité, c’est une autre paire de manches. Mais je vais persévérer Sinon, ce soir, j’ai usiné une bague en laiton pour remplacer celle qui avait disparu en bas du levier de vitesse. 12 mm extérieur, 7 mm intérieur, largeur 15 mm Encore une chose qui va améliorer la commande de boîte | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 20/3/2019, 08:45 | |
| Bien joué la bague en laiton _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 20/3/2019, 09:11 | |
| Merci Walter en fait je n'ai pas tout dit Le levier de vitesse monté sur cette GTV6 avait été sensiblement raccourci, ce qui n'était pas à mon gout et la bague au pied du levier avait disparu et été remplacée par une plus petite et surtout moins large. Le guidage était donc loin d'être optimal. Je vais donc monter le levier prélevé sur le GTV 2.0 acheté pour pièces et j'en ai profité pour refaire cette bague et ainsi améliorer la sélection de vitesses autant que possible | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 20/3/2019, 10:58 | |
| Il avait été raccourci en haut ton levier ? Sur mon GTV6 aussi et perso j'aime bien. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 20/3/2019, 11:14 | |
| oui, en haut mais je n'aime pas, soit parce que c'est trop court, soit parce que j'ai l'habitude du levier normal d'Azzurro Le Mans Par contre, sur Azzurro Le Mans, nous avions chauffé la boule au chalumeau pour pouvoir la décaler sur le levier et ainsi avoir moins de déplacement de la partie supérieure pour le même déplacement de la partie inférieure. Je devrais peut être faire la même chose sur le GTV6. Je vais y réfléchir
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 20/3/2019, 11:36 | |
| Ah oui, comme sur les 75, la partie inférieure est plus longue du coup, moins de mouvement au côté opposé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 21/3/2019, 20:01 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 08:48 | |
| Génial ! Avec un peu de graisse, ça devrait rentrer nickel. | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 09:27 | |
| J'éspère je vais aussi chauffer un peu l'alu avec un décapeur thermique pour dilater un peu l'alésage C'est déjà ce que j'avais fais pour l'extraction | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 17:58 | |
| J’ai pris libre cet AM donc j’ai décider d’essayer mon outils et de mettre en place mon silentbloc Outils en place, silentbloc légèrement graissé et je commence à visser les écrous sur les 2 tiges filetées progressivement, un peu en haut, un peu en bas et ça rentre tout doucement, en faisant attention de ne pas partir de travers Et subitement, alors qu’il n’y a plus que 5 mm qui dépassent, ça bloque J’ai donc essayé de ressortir le silentbloc, mais ce n’est pas possible non plus Je suis donc un peu dans la m...de avec un silentbloc coincé dans une position intermédiaire | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 18:05 | |
| Et en frappant avec un marteau, ça ne rentre pas ? | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 18:28 | |
| Non, ni ça ne rentre ni ça ne sort Je ne comprend pas non plus pourquoi il s’est bloqué si près du but, il manquait moins de 10 mm | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 22/3/2019, 20:17 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 23/3/2019, 09:04 | |
| Défaut de fabrication avec un diamètre un poil plus grand d'un coté peut etre…. | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 23/3/2019, 09:35 | |
| Ou alors la bague s'est un peu ouverte à force de pousser dessus... tu ne sais pas d'une manière ou d'une autre essayer d'un peu "l'écraser", la refermer??
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 23/3/2019, 12:38 | |
| La cage extérieure du silentbloc est un tube métallique. J’ai utilisé toute la surface extérieure pour pousser, je ne pense pas qu’il y ai eu déformation.
Le silentbloc ne peut pas non plus être en travers, il est enfoncé trop loin.
Il y avait peut être un défaut ou une bavure que je n’ai pas vu dans l’alesage
Maintenant, il faut que je trouve le moyen de l’extraire proprement pour comprendre ce qui s’est passé et corriger le problème | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 23/3/2019, 23:47 | |
- La cage extérieure du silentbloc est un tube métallique. J’ai utilisé toute la surface extérieure pour pousser, je ne pense pas qu’il y ai eu déformation.
Maintenant, il faut que je trouve le moyen de l’extraire proprement pour comprendre ce qui s’est passé et corriger le problème C'est vrai que ça a l'air d'être du costaud en regardant de plus près.. peut-être effectivement un défaut d'usinage et de précision... | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 27/3/2019, 22:26 | |
| J’ai enfin pu récupérer une cloche d’embrayage chez mon ami Oli. Elle est complète avec l’embrayage, il faut que je la démonté pour lui rendre l’embrayage On enlève donc les 2 écrous avec une douille de 30 la tulipe est collée à la loctite, il faut donc un extracteur pour la démonter sans rien abîmer. On peut aussi chauffer pour ramollir la loctite Ensuite, l’embrayage sort tout seul Il ne reste plus qu’à desserrer les 2 bagues qui retiennent le plus gros des 2 roulements Et après avoir chassé les 2 roulements, laver la cloche dans la fontaine de lavage Sur la dernière photo, on voit bien la rainure et le joint torique qui retiennent le petit roulement, ce qui n’existait plus sur la cloche que j’avais sur la voiture Il n’y a plus qu’à procéder au remontage | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 | |
