| GTV6 serie 2 et non pas 1 | |
+25Bibialbero fast doc phin anguus145 alfiste76 potenziata giuliasuper Gatouille patap38 bertone James l'Alfisti ji13 roméo75 SpecOmega Diremas yannick john Walt Fuentes44 Fifou_ @rn@ud Nyet phiphi156 spidman barchetta087 29 participants |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 27/4/2018, 10:53 | |
| - kaporal a écrit:
- Très beau
Quand je vois la hauteur de caisse à l'arrière et que je compare avec le mien, il doit y avoir 10cm d'écart J'aime beaucoup les jantes en 3(ou 2?) parties En fait, ce n'est pas l'arrière qui était haut, c'est l'avant qui était beaucoup trop bas. Quand j'en aurais fini avec mes interventions mécaniques, il faudra que je reprenne des photos après recantage Pour les jantes, elles sont démontables, mais je ne sais pas pas si elles sont en 2 ou 3 parties (je pense 3). Leur couleur n'est pas adaptée à celle de l'auto, mais pour le moment elles resteront comme ça. @ Walt, je sais que je rajoute du poids, et en plus j'ai remonté la caisse mais je pense que si je mets un moteur 3.8l, ça devrait compenser le poids de la peinture | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 27/4/2018, 11:03 | |
| - barchetta087 a écrit:
@ Walt, je sais que je rajoute du poids, et en plus j'ai remonté la caisse mais je pense que si je mets un moteur 3.8l, ça devrait compenser le poids de la peinture En perfs sans doute, du côté dynamique, je ne pense pas _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 29/4/2018, 21:05 | |
| Ce soir, j’ai reconditionné le tendeur hydraulique du 2,5l Tous les composants du tendeur Changement du joint racleur | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 1/5/2018, 18:55 | |
| Hier j’ai remis les couvres culasse et fait des photos vite fait Ensuite, j’ai tout rebranché en remplaçant une partie des tuyaux qui étaient vraiment trop moches et j’ai essayé de démarrer ... ...et elle a démarré au 1/4 de tour Par contre, j’ai dû vite l’arrêter car il y avait un jet d’essence qui sortait au niveau de la durite d’alimentation à l'entrée du régulateur . En regardant de près, elle est bien fissurée donc elle va être remplacée avant de redémarrer | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 2/5/2018, 11:00 | |
| J'ai Remonté le parallélogramme après sablage, peinture et pose de silenblocs polyuréthane noirs par contre je n'ai pas fait de photos. J'ai aussi commencé à démonter les poignées de portes provenant d'un GTV inox pour les remplacer par des noires provenant de l'épave que j'ai achetée. Côté conducteur, pas de problème, par contre, co^té passager, une des vis qui est normalement prise dans le plastique de la poignée tourne avec l'écrou et m'empêche d'enlever l'écrou. Il va falloir que je trouve un moyen de la démonter, mais il y a très peu d'accès à cet endroit là | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 2/5/2018, 13:38 | |
| Magnifiques ces caches culbus rouges, ça claque sous le capot ! | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 2/5/2018, 14:00 | |
| Merci Patrick et en plus, c'est assorti aux jantes je ferais des photos à la lumière du jour une fois que j'aurais changé la durite d'essence fuyarde et fais un lavage du compartiment moteur . Les durites d'eau ainsi qu'un bonne partie des autres durites autour du plénum ont été remplacées. | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 2/5/2018, 15:02 | |
| Superbe J'aime beaucoup venir sur ton post un régal pour nos yeux. | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 2/5/2018, 15:27 | |
| Merci Kaporal je te trouve très indulgent car mes 2 GTV6 ne sont pas très beaux . Par contre, j'essaye à chaque fois que je prends quelque chose en main de le remettre à neuf ou de le remplacer, en attendant la restauration totale qui est prévue à moyen terme, en commençant par la rouge | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 4/5/2018, 08:38 | |
| Hier soir j'ai récupéré diverses pièces qui me manquaient sur mon GTV6 rouge Le ressort derrière le tendeur hydraulique Les 2 demis carters de courroie de distribution Le boitier de filtre à air je vais pouvoir finir de remonter sa distribution | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 5/5/2018, 20:29 | |
| Le GTV6 anthracite a repris la route J’ai dû simplement corriger l’avance à l’allumage d’environ 2 degrés 25 kms d’essai et tout semble fonctionner correctement Et maintenant, je peux aborder les ralentisseurs en toute sérénité | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 6/5/2018, 17:41 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 6/5/2018, 18:50 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 6/5/2018, 21:29 | |
| Un seul mot à dire : WAOUHHH ! Merci pour ces photos qui font plaisir et rêver | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 00:10 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 08:16 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 08:37 | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 08:57 | |
| Ah je vois enfin mon boulot exposé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 09:11 | |
| Exact, d'ailleurs ton nom était cité sur la plaque expliquant l'historique de l'auto, dans la partie remerciements | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 09:32 | |
| Quel honneur, t'aurais dû prendre une photo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 09:41 | |
| tu penses bien que si ça avait été le cas, je n'aurais pas manqué d'en faire une | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 09:45 | |
- tu penses bien que si ça avait été le cas, je n'aurais pas manqué d'en faire une
Avec Photoshop j'aurais pu arranger ça _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 10:05 | |
| Oli ne m'a pas non plus mis dans la liste des remerciements
Sur son auto, pour les pièces visibles, j'ai fait les supports des bobines d'allumage, la plaque Alfa Romeo by OKTech, la boite à air | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 11:05 | |
| Promis, si tu me fais les mêmes, je mettrais un autocollant avec ton nom et ta photo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 7/5/2018, 12:01 | |
| Déjà 250 kms de parcourus depuis le changement de courroie de distribution Le changement de hauteur de caisse apporte une certaine sérennité aux abords des ralentisseurs et autres défauts de la route. Le comportement routier est amélioré à l'arrière depuis le changement des silenblocs du parallélogramme de Watt. L'avant est toujours aussi mou et est à refaire complètement, avec passage en tirants de chasse rotulés. Sinon, dans la liste des travaux à prévoir - la vidange - remplacement des 4 pneus qui engendrent d'énormes vibrations. J'ai un autre jeu de roues que je vais essayer de monter sur l'auto pour voir si les vibrations disparaissent - l'embrayage est en fin de vie - dans certaines conditions de freinage appuyé ou rétrogradage à la volée, j'ai quelque chose qui tape. Il faut que je controle les fixations de boite et l'arbre de transmission (palier central et flectors) Mais le feulement du V6 et sa souplesse font vite oublier ces petits défauts | |
| Sujet: Re: GTV6 serie 2 et non pas 1 | |
