Salut, j'ai refait train avant et arrière sur la Giulietta. j'avais des problèmes de hauteur de caisse qui se sont améliorés.
J'ai un écart de 2mm entre gauche et droite à l'avant.
Mais un écart d'un peu plus de 1 cm entre arrière gauche et arrière droite....
La seule chose que je n'ai pas changée sont les supports caoutchouc des ressorts qui eux sont neufs.
Je joue sur une barre de torsion ou je laisse en l'état ??
Au fait : un cran à l'avant de la barre m'a donné 42 mm en moins mais j'ai changé les pneus au passage (205/50 R 15).
Un avis ?
Je parie qu'elle est plus basse à gauche qu'à droite à l'arrière, je me trompe??... c'est souvent le cas, j'ai aussi 1 cm d'écart.... tassement dû au conduteur au fil des années???
giulietto
Vérifies le montage de tes ressorts arrières , les semelles en plastique etc .... en premier lieu.
J'ai eu un problème dans ton style , un ressort affaissé d'un coté. J'ai vérifié en les comprimant avec un moteur chacun et mesure de l'écrasement. Je les ai changés et ar toujours pas droit à cause de l'avant. J'ai corrigé l'assiette avec la barre de torsion diagonale au ressort.
