| | La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) | |
+69transam James l'Alfisti gtvced13 GTV007 raf49 al capone ludominos Vincenzo-turbo Fafalastuce pandiwan Loran73 will01en75 nuvola bob34 Fred GTV59 alfa42 alfissimo dabru alfiste76 le pointu Caesarino LeStef mauretto quentin2803 Dayatch ascari ritonbiscione vin75 milanno75t manu57520 phiphi156 ji13 kinder millano75t barchetta087 The Stig phin Nyet roméo75 miky164 potenziata lolo451 SpecOmega GTV thierry30 hexen manugtalfa spidman Walt gtvpp gtvweb Action Man HD57 MrLindt 3litresourien Marcvalence ketre51 Thomasg TURBINEUR Alfara PIPO didi gtv fenris AlFra Gatouille hub mackie07 jackgtv6 bertone Fifou_ 73 participants | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 5/11/2013, 19:41 | |
| moi j'aurais dit ,des amortos fatigués ....ils sont vieux ? | |
| | | le pointu
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 5/11/2013, 21:31 | |
| - Walt a écrit:
Pour ce qui est de ton train arrière baladeur, il se peut que ça vienne du silentbloc du DeDion, dans les virages en appui il est bien calé, mais en ligne droite le peu de jeu fait que ça bougeotte quelque peu je pense la meme chose et verifie aussi le serrage de ta cremaillere sur la caisse (avec les brides) ca m est arrivé , et ca flotte mechament | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 10:21 | |
| En fait, elle ne flotte pas du train avant à mon sens. Pour le silent-bloc du De Dion, j'avais prévu de le changer (j'avais commandé du polyuréthane chez Jérôme) mais on ne l'a pas fait car il est encore bon visuellement. Vous croyez que ça peut venir de là ? Pour le changer, il faut obligatoirement démonter le De Dion entier et utiliser une presse ?
Sinon, les 4 pneus sont neufs et le montage/équilibrage a été fait dans les règles. Ca flottait avant avec les pneus usés et donc avec les pneus neufs, ça n'a rien changé.
La crémaillère : c'est possible mais ça m'étonnerait un peu car à l'arrêt, on ne sent pas de jeu, ni de bruit.
Pour les freins arrière, on a changé les plaquettes, pas de grippage constaté. Le différentiel, je ne crois pas du tout car je n'ai absolument pas de comportement étrange en attaque sur les petites routes de campagne, c'est à dire que l'EVO est parfaitement équilibrée gauche ou droite en appui dans les virages, en accélération (elle ne part en "crabe") ou au freinage. Pas de défaut de motricité non plus.
C'est juste sur des routes de "billard" (autoroute par exemple) où l'EVO se dandine du cul et on est obligé de corriger le volant (mais très peu hein, genre 1 mm). | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 10:38 | |
| Tu peux avoir un léger flottement gauche droite avec des pneus assez larges à flanc assez droit, c'est un peu la voiture qui cherche sont chemin surtout quand il y a de légères ornières formées par des camions... j'ai ça avec les 215/17 de ma 156 et pas en monte d'hiver où elle est en 195/15... | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 10:39 | |
| Et ta barre anti-rouli arrière ? Desserrée ou qui aurait pris un coup ?? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 11:10 | |
| - roméo75 a écrit:
- Tu peux avoir un léger flottement gauche droite avec des pneus assez larges à flanc assez droit, c'est un peu la voiture qui cherche sont chemin surtout quand il y a de légères ornières formées par des camions... j'ai ça avec les 215/17 de ma 156 et pas en monte d'hiver où elle est en 195/15...
Certes mais j'avais les mêmes pneus, mêmes dimensions, avant que l'EVO se mette à flotter donc non, ça ne vient pas de là Ca ne fait que 2 ou 3 mois que je ressens ce flottement qui n'existait pas avant (j'ai l'EVO depuis l'an 2008). | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 11:13 | |
| - MrLindt a écrit:
- Et ta barre anti-rouli arrière ? Desserrée ou qui aurait pris un coup ??
Elle était cassée au niveau d'une fixation sur le De Dion, il y a 3 mois : ça a été ressoudé (comme il faut). Tu vas me dire : "bingo, c'est à partir de là que ça c'était mis à flotter" oui mais du moment que c'est réparé, ça ne doit pas venir de là. Juste une coïncidence à mon avis. On va quand même regarder à nouveau la barre, histoire de... | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 11:23 | |
| C'est la BAR qui était cassée ou une fixation ??
De l'acier à ressort, ça n'aime pas être chauffé... il perd ses qualités élastiques... C'est pour ça que lorsqu'une barre de torsion est grippée, il ne faut pas la passer au chalumeau....
Si c'est une fixation qui a été réparée, c'est peut-être juste un mauvais réglage. La voiture était-elle bien à plat quand la BAR a été remontée ??
Rodolphe | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 11:54 | |
| C'est la fixation qui se trouve sur le De Dion et où on fixe la barre (fixation côté droit). La barre elle-même n'a rien du tout. Il faut dire que c'est une très grosse barre spécifique à l'EVO (27mm de mémoire) et je pense que les fixations d'origine sont insuffisantes en résistance : il faudrait les renforcer (et donc il faudrait que je renforce côté gauche). Pour le ressoudage, c'est facile : on ressoude là on voit la cassure, donc pas de risque de déséquilibre. | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 12:23 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Pour le ressoudage, c'est facile : on ressoude là on voit la cassure, donc pas de risque de déséquilibre.
Je pense que tu es dans l'erreur ... A l'endroit de la soudure, ce sera effectivement plus solide/fort qu'avant mais juste à côté, cela risque de recasser ! N'importe quelle tôle qui a été fragilisée et ressoudée n'aura plus jamais les mêmes propriétés qu'avant et il vaut mieux la remplacer par une neuve ...en thèorie. Pour la pratique et vu l'endroit, il faudrait renforcer avec une tôle plus épaisse ... surtout que tu exploites ta machine ! A+ Nyet | |
| | | Action Man Admin
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 13:36 | |
| Ça, c'est à force de te faire des BANGs, Fifou, tu ressens des trucs bizarres. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 13:52 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 13:57 | |
A+ Nyet
Certes mais il me semble que ça n'a pas re-cassé depuis la dernière fois (je regarderai). Et pour expliquer plus facilement, je vous montre un dessin de la coupe transversalle du De Dion et du support de la barre antiroulis avec entouré en rouge là où ça a cassé et ressoudé. Au final, la soudure a renforcé la jointure entre le support et le De Dion. Je rappelle que le support est vraiment tout riquiqui (de mémoire, dans les 4 cm de diamètre). | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 14:04 | |
| Et de tout de façon, en réfléchissant, on sait qu'avec une barre anti-roulis arrière déconnectée (ou enelvée), les 75 deviennent plus stables du train arrière (c'est tout l'intérêt de les enlever sous la pluie). Or, c'est pas vraiment mon cas puisque mon train arrière est moins stable. Enfin, c'est théorique... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 14:22 | |
| Euh, non, en enlevant la barre arrière ça ne devient pas plus stable, ça prend juste plus de roulis afin de garder une meilleure motricité et avoir une auto moins SURvireuse.
J'ai tendance à persister avec mon silentbloc de DeDion, si ton triangle DeDion a sa pointe qui bouge, ça foire TOUT l'alignement de train arrière et tu vas avoir un train arrière autodirectionnel !!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 14:37 | |
| C'est tout à fait ça : j'ai vraiment l'impression d'avoir un train arrière auto-directionnel ! D'ailleurs, quand je suis en ligne droite et que je commence à tourner le volant, on sent le train arrière "se tourner" tout seul et ensuite se câler en appui (et ensuite c'est super stable en courbe). Je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais c'est vraiment cette sensation d'auto-directionnel | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 15:35 | |
| Oui, hein, t'as du taf sur la planche Tant que t'y est, autant passer au DeDion rotulé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 16:39 | |
| - Walt a écrit:
- Oui, hein, t'as du taf sur la planche
Tant que t'y est, autant passer au DeDion rotulé J'ai déjà du polyuréthane neuf pris chez Jérôme, ça sera déjà pas mal. Par contre, vu que j'ai jamais changé (ou plutôt jamais fait changer ce truc), est-ce qu'il faut obligatoirement démonter le De Dion ? | |
| | | milanno75t
| Sujet: alfa 75 evo 6/11/2013, 17:30 | |
| inutile de demonter le dedion sa ce remplace sur la voiture faut un peu chauffer le vieux pour l extraire sur mon post superleggera ta meme des foto de cette operation ce pas compliquer a faire | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 17:35 | |
| Ça peut se faire sans démontage, mais si c'est grippé ça se fait nettement mieux DeDion démonté. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | le pointu
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/11/2013, 19:10 | |
| sur une de mes ex 75 ,le silent bloc etait tellement usé qu il etait comme si il avait brulé , pour moi aussi c est la piste principale | |
| | | fenris
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/11/2013, 10:52 | |
| Je suis du meme avis que Walt et le Pointu.
Sur ma Scuderia, sur autoroute ou route droite, lors des accelerations/freinages j'avais un clong a l'arriere et mon train arriere etant tres baladeur. Tres instable. Une grosse sensation de flottement. Limite dangeureux en fait.
Verdict de Jacques : Silentbloc du De Dion mort. On l'avait changer et tout est rentré dans l'ordre.
Regarde la en premier. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/11/2013, 09:54 | |
| Salut à tous! Je vais faire un petit bilan de ma 75 EVO. Alors pas eu le temps de changer le silent-bloc de De Dion (le fait d'avoir changer les 5 silent-blocs du // de Watt a quand même bien atténué le phénomène de train arrière autodirecteur), mais j'ai fait réparer la lame inférieure avant qui avait grand besoin. Et sinon, j'ai acheté un siège bébé Recaro noir/gris exactement de mêmes couleurs que mon intérieur Recaro ! Certes, j'ai bien anticipé (c'est pour bébé de 9 mois à 12 ans) mais il était en promo -50%. J'ai pu le tester dans l'EVO et aucun problème ! A part ça, j'aime de plus en plus mon nouveau moteur : c'est un vrai pousse au crime ! Je ne peux pas m'empêcher de rester en mode "sport" (1 bar de pression normale et 1.3 bars papillon des gaz grand ouvert). Ca pousse tellement que ça patine en seconde au dessus de 5000 trs/mn en ligne droite et avec des pneus neufs (en 215 de large tout de même!). C'est vous dire! Et puis ça crache des flammes parait que c'est assez impressionnant (ma femme me suivait mardi soir à la tombé de la nuit et m'envoyait un appel de phare à chaque flamme : il y en avait ). Bref, je m'amuse comme un gamin, c'est un peu idiot (surtout en ces temps d'autophobie) mais qu'est-ce que c'est bon !!! A l'occasion, faudra que je mette ma GoPro à l'arrière | |
| | | Alfara
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/11/2013, 12:50 | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/11/2013, 19:35 | |
