| | fumée dans l'habitacle | |
bob34
Messages : 150 Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 06:40 | |
| Bonjour, hier en allant faire des essais avec ma 75 turbo, de la fumée a envahi l'habitacle avec une odeur de feu de broussaille, je m'arrete ouvre le capot rien, je regarde dessous rien, je remonte dans la voiture je repart et au bout d'un moment fumée de plus belle, je mets la ventilation à fond et là je vois un braise qui sort de la ventilation mélangé à la fumée, il faut dire que j'ai des brindilles ou des feuille dans la ventilation on les entends frotter contre le ventilateur quand on le mets en route, mais comment est ce possible qu'il y ait assez de chaleur pour les faire bruler ? Y a t'il une résistance qui fait office de radiateur qui pourrait en chauffant au rouge enflammer les herbes ou brindilles ? Est ce que quelqu'un connait ce problème ? Car j'ai entendu dire que plusieurs 75 avaient brulé peut être le même problème! En tout cas je vais démonter pour aller voir ça. | |
| | | Larifounette
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 09:06 | |
| - bob34 a écrit:
- Bonjour, hier en allant faire des essais avec ma 75 turbo, de la fumée a envahi l'habitacle avec une odeur de feu de broussaille, je m'arrete ouvre le capot rien, je regarde dessous rien, je remonte dans la voiture je repart et au bout d'un moment fumée de plus belle, je mets la ventilation à fond et là je vois un braise qui sort de la ventilation mélangé à la fumée, il faut dire que j'ai des brindilles ou des feuille dans la ventilation on les entends frotter contre le ventilateur quand on le mets en route, mais comment est ce possible qu'il y ait assez de chaleur pour les faire bruler ? Y a t'il une résistance qui fait office de radiateur qui pourrait en chauffant au rouge enflammer les herbes ou brindilles ? Est ce que quelqu'un connait ce problème ? Car j'ai entendu dire que plusieurs 75 avaient brulé peut être le même problème! En tout cas je vais démonter pour aller voir ça.
J'ai le même problème que toi, j'ai de la fumée en vitesse 1 et 2, mais pas en 3 ... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 17:25 | |
| Quelqu'un du forum a vu sa 75 partir en fumée avec les mèmes symptomes. Normalement, la chaleur dégagée par le dispositif de chauffage trouve sa source dans un petit radiateur qui est alimenté par l'eau chaude du moteur.... | |
| | | gtvweb
| Sujet: oula ! 16/1/2012, 17:33 | |
| une odeur de feu de broussailles ! vite les canadaires ! sans rire, en effet tu dois avoir pas mal d'aiguille de pins coincees et agglutinees (c'est ca de se mettre a l'ombre en plein cagnard), ci et la dans les conduits d'air, aeration et donc surtout, dans le bloc de chauffage. je te conseille vivement de demonter tous cela, et de te faire comme je l'ai fait un adaptateur reducteur pour ton aspirateur favori afin de passer dans les conduits. Je l'ai fait sur 3 alfetta gtv et cela en avait besoin. Le chauffage se fait par de l'eau moteur, et pas de resistance, a moins que tu es une 75 avec l'option barbeuc ou grille pain ! A+ | |
| | | bob34
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 21:17 | |
| Mais comment cela peut il bruler ? il y a quelque chose qui m'échappe! parce que c'était vraiment un départ de feu avec braises qui volent dans l'habitacle et grosse fumée. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 21:24 | |
| C'est quoi comme 75 ?
Peut etre un court jus avec des brindilles a coté. Fait vite un grand nettoyage de tous les recuperateurs d'eau (quand tu leves le capot, derriere la cloison entre moteur/essuie glace, il y a 3 conduit d'ecoulement des eau qui se bouche. Par en dessous il faut nettoyer le tuyau pincé par un caoutchouc - il se bouche). | |
| | | touring33
Messages : 151 Date d'inscription : 14/02/2009 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 22:33 | |
| l'explication est simple il y a deux résistance sur un circuit imprimé pour les vitesses de la ventil. 1er vitesse l’énergie dissipé par les résistances est très élevé donc çà chauffe. 2eme vitesse un peut moins 3eme vitesse le courant va direct au moteur tu peut enlever les clippes de la platine par dessous le tableau en suivant les fils. après passe un bon coup de soufflette et d'aspie | |
| | | touring33
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 16/1/2012, 22:45 | |
| voila le radiateur de chauffage sinon comme le dit fenris nettoie le récupérateur d'eau et débouche le tuyau d’évacuation d'eau | |
| | | bob34
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 17/1/2012, 06:10 | |
| Ah je comprends mieux, merci pour ces renseignements précieux, voila pourquoi de temps à autres une 75 ( la mienne est une 75 turbo América) part en fumée. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 17/1/2012, 08:09 | |
| - bob34 a écrit:
- Ah je comprends mieux, merci pour ces renseignements précieux, voila pourquoi de temps à autres une 75 ( la mienne est une 75 turbo América) part en fumée.
Pas que. Le circuit d'alimentation en essence doit etre remis a neuf regulierement. Les vieilles durites doivent etre remplacées systematiquement car mal placé (au dessus du demarreur). On a vu partir en fumee une 75 Turbo fraichement acheté et repartie par la route apres un temps d'immobilisation certain. Cause du sinistre ? Une vieille durite qui etait en fin de vie qui a pisé sur le turbo bien chaud-bouillant. Resultat = un jolie Barbecue. Il faut savoir que les anciennes durite ne suporte pas les essences sans-plomb. Ca les fait vieillir a vitesse grand V. C'est pour cette raison que lors d'un achat de "sortie de Grange" on preconise le remplacement de toutes les durites par des durite moderne supportant le sans-plomb maintenant classique. | |
| | | bob34
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 17/1/2012, 21:42 | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle 18/1/2012, 16:29 | |
| Regarde sous le parbrise si la grille d'arrivée est pas partie, sur la mienne remplie d'aiguille de pins plus la rouille , dans le moteur du ventillo aussi . En plus ca peut t'eviter d'avoir a demonter ton bloc ventillo pour cause d'aiguilles de pins dans le moteur | |
| Sujet: Re: fumée dans l'habitacle | |
