| | fumee blanche a la deceleration | |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 19:31 | |
| salut a tous petit soucis avec ma giulia(bon c est pas un transa mais bon)2000
je l ai emmenee chez un gars connuje preserverai son anonymat pour l instant)pour un reglage moteur
au menu pastillage,tension de la chaine.....
je prends la voiture,je la fait chauffer et j accelere un bon coup.fumee blanche dans le pot(decidement),puis plus rien
je prends l autoroute,normalement a 120 et pas de fumee je double une voiture ,puis je leve le pied et 1 seconde apres ,petite fumee blanche avec une odeur que j arrive po a deceler
sinon a l arret pas de fumee merci
d apres vous | |
| | | tofe84
Messages : 48 Date d'inscription : 30/08/2008 Age : 50 Localisation : entre Chateauneuf et Gigondas
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 20:14 | |
| Bonsoir Sudmaster Vraisemblablement des joints de queue de soupapes qui commencent à rendre l'âme Si c'est le cas, c'est plus génant pour celui qui te suit que pour toi. Logiquement l'intervention de ton anonyme n' a rien à voir avec ça. A terme, un déculassage avec changement des joints et des guides(qui peut le plus peut le moins) et tout redeviendra normal. Ciao Christophe | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 20:18 | |
| merci christophe ce qui est etrange c est que ca l a fait du jour au lendemain a part une conso d huile c est sur je risque pas gd chose | |
| | | Invité Invité
| Selon moi, si c'est blanc alors ce n'est pas de l'huile mais du LDR. Peut-être le joint de culasse qui commence à rendre l'âme. A+ |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 20:19 | |
| ah oui tient je bouffe de l eau aussi mais po de mayo | |
| | | romu de la tipo jaune
Messages : 248 Date d'inscription : 12/06/2011 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 20:30 | |
| Comme le dit Loubeach.. tu bouffe de l'eau.... fait le joint de culasse rapidement cela va éviter une rectif. En même temps tu peux faire les joints de queue de soupapes, et regarder ta segmentation !! | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 20:34 | |
| oui mais pquoi juste a la deceleration? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 13/8/2011, 21:44 | |
| - sudmaster13 a écrit:
- oui mais pquoi juste a la deceleration?
En fait tu en bouffes tout le temps mais quand le papillon des gaz est fermé, il n'y a presque plus d'air qui rentre et sous l'effet de la dépression qui règne au sein des cylindres, le LDR est littéralement aspiré par la fuite. Ensuite à la réaccélération, évacuation du LDR à l’échappent. Au passage, c'est le même phénomène qui se produit avec les joints de queue HS ou si les segments sont rincés, l'huile est aspirée par la dépression. mais là ensuite lorsque tu réaccélère, tu brûles l'huile, d'où la fumée bleue. Du même avis que Romu, à changer car la segmentation n'aime pas la flotte. ça te permettra de refaire le rodage des soupapes. A+ |
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 14/8/2011, 00:49 | |
| +1 pour le joint de culasse _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 14/8/2011, 10:57 | |
| | | fenris
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 14/8/2011, 12:44 | |
| fumee blanche = eau fumee bleu = huile Donc comme les copains un joint de cucu qui commence | |
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration 14/8/2011, 13:26 | |
| Petite précision pour les autos à essence "modernes" avec pot catalytique et sonde lambda, fumée blanche peut vouloir dire incident de carburation, comem sur mon Berlingo, le très petit filtre à air était colmaté, ce qui pertubait la carburation, l'auto fumait comme un joint de cucu. Filtre neuf plus de souci et voyant éteint au TDB _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: fumee blanche a la deceleration | |
