Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 La 75 V6 3.0 de Fenris
Larifounette
hms20
gtvced13
cagouille
john
JC87
Diremas
dadou350
Damien51
36 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime8/7/2012, 22:06
Salut a tous,
Ce message interessera surtout les possesseurs de V6 catalysée qui veulent passer en non cata. Walt, c'est pour toi Cool
Le switch n'est pas difficile en soit mais il y a le probleme de la sonde Lambda a resoudre.
La sonde doit imperativement analyser les deux bancs de cylindre comme a l'origine. Hors en passant en non catalysée, la sonde doit imperativement se placer avant la gamelle secondaire et a un endroit ou les gaz des deux bancs se melangent pour une analyse parfaite des gaz.
Ce point n'existe pas sur les lignes d'echappements non catalysee. Il faut le fabriquer.
Voici la marche a suivre en photo. Cette astuce m'a ete donnée par Fred de Victor Parts qui l'a vu faire sur les Maserati et Ferrari de la meme epoque.
Bon nombre de motos ont cette configuration aussi.
Il faut donc :
- les deux tubes primaires avec flexible (ils se fixent parfaitement sur les collecteurs des version Potenziato)
- La fixation qui va de la cloche moteur aux deux tube primaire (cette fixation est differente sur les version catalysee) - Merci a Lagaffe pour me l'avoir envoyé en urgence Wink
- Le silencieux secondaire (ou est fait la transformation)
- Le silencieux arriere/terminal
- silentblock et joints
Tout se trouve en neuf. Priviligier du IMASAF. C'est de la gamelle d'origine et de bonne facture. Le son sera celui des V6 en sortie d'usine Wink
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4493
By eisenfenris at 2012-07-08
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4540
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4544
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4549
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4555
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4562
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4563
==> meulez toujours vos soudure aussi pour un travail propre et qui tient dans le temps
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Sam4569
==> n'oubliez pas de mettre toujours un coup de bombe de peinture pour echappement sur vos soudure histoire que ca soit protegé de la rouille.
Merci a TI et Isa pour le Tuto et le travail fait
Pour le moment on ne sait pas encore si c'est concluant.
On espere un denouement heureux ce lundi Very Happy
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 01:19
Super idée ! Simple et propre.
Pour mon V6 12V transversal , autre essai ...
Brides avant et Y arrière d'un vieux cata tout mort , 2 tubes droits ouverts à l'intérieur sur la longueur et la hauteur et des plaques soudées dessous et au dessus avec un écrou pour la sonde.
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 21052010
Résultat sympa , la gamelle résonne sans fuir , le son est plus présent sans être trop fort. Par contre , ca reste un volume mort et ca n'a pas un effet-coupe feu vraiment efficace je pense.
Avec ce montage , le moteur semble plus creux en bas et un peu plus vif dans les tours ...
L'idéal dans mon cas serait je pense le montage de TI ci-dessus avec la modif pour la sonde avec des petits coupe-feu remplacant le cata. Peut-être que les 164 V6 non cata ont un montage adaptable sur les super ... ?
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 09:16
Merci thumleft
La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Bandea10
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 09:21
Merci thumleft
De rien Very Happy
Aujourd'hui se fera le test routier apres avoir tout remonté.
Je te dirais si c'est concluant comme modification.
hms20
hms20
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 11:34
Beau boulot
Il est aussi possible de poser la sonde sur un des tubes primaires, elle ne prend qu'un banc de cylindre, mais celà marche parfaitement aussi
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 12:47
hms20 a écrit:
Beau boulot
On c'est posé la question et apres reflection et cogitage d'apres les autres constructeurs, il est preferable de poser la sonde juste avant la grosse gamelle et prenant les 2 bancs de cylindre.
On m'a parlait aussi d'un effet anti-compression ou un truc comme ca en faisant un "pont" entre les deux tubes.
Enfin quoi qu'il en est, si ca marche comme ca c'est nickel pour nous Wink
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 12:51
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 13:26
Oui, d'ailleurs sur les CSC, il y a bien l'emplacement de la sonde lambda mais uniquement sur un banc.
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 13:33
Ca c'est une bonne info thumright
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 14:21
Et sur les collecteurs "ANSA" presque identiques aux CSC aussi Smile
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 14:26
Pour info, sur les 24V pour la 164 en motronic 1.7 il y a une seule lambda sur le catalyseur, sur la Q4 en motronic 3.7 il y a une lambda de chaque coté. Sur la kappa qui est aussi en motronic 3.7 comme la Q4, il n'y a qu'une seule lambda sur la ligne.
Sur le motronic 3.7, je peut comprendre que pour les versions les plus performantes comme la Q4 on cherche à régler l'injection au plus fin, banc de cylindre par banc de cylindre, plutôt que de faire un réglage unique car l'injection est séquentielle, cylindre par cylindre. Donc une ou 2 lambda suivant la performance du moteur. Comme les 24V ont des détecteurs de cliquetis, un pour chaque banc de cylindre il peut y avoir un intérêt a mesurer le lambda sur chaque banc dand ce cas.
Sur le motronic 1.7 qui équipes toutes les 164 V6 24 (sauf la Q4), l'injection n'est pas sequentielle et se fait donc en même temps pour tout les cylindres, comme le motronic ML4.1 des 75 V6QV ou SZ et comme le jetronic. La correction est donc moyenne. C'est sur qu'en prenant les gaz venant des 2 cotés, la moyenne sera forcement plus représentative. Mais au bout du compte, le lambda qui sort d'un coté ou de l'autre est quasiment le même, si il y a de grosse différence, c'est que le moteur marche de travers. Au bout du compte qu'on fasse la mesure sur un des collecteur, ou une fois les collecteur regroupé, cela ne doit pas changer grand chose.
Nota : j'ai déjà vue des lambda sur des 75 de piste non mis dans l’échappement et fixé dans le compartiment moteur (bon c'était des des V6 que je pouvais suivre, pas sur celle qui sont devant Wink )
Par contre une question que je me pose, car il me semble que les boitier reste les mêmes, mais que se sont les faisceau qui change, c'est si le lambda est une mesure optionnelle ou non. Ca pourrait être intéressant de rouler lambda débranché et lambda branché pour voir si il y a une différence.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 16:43
Hexen, tu es bien trop technique pour moi Embarassed Je ne peux donc pas te repondre pour la derniere question.
Mais je me rappel que TI avait fait la manip sur une 33 1,7ie avec Lambda et sans lambda.
Avec aucun probleme
sans le moteur avait du mal et la pollution etait catastrophique......
Comme tu le dis, une Lambda debranché ne doit pas aider pour les perfs.
Dans le doute on l'a remise la ou on nous a dit que c'etait le mieux tongue
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime9/7/2012, 19:16
Bon voila en Video le verdict de ce travail. Jugez par vous meme Very Happy
Les cigales en bonus Wink
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime12/7/2012, 11:20
QUESTION PNEU :
Salut les gars.
Je suis en train de passer a des pneus neufs pour ma caisse.
Je n'ai pas vraiment beaucoup de choix a cause des dimensions de mes jantes d'origine.
Je suis en 195x60x14 - Indice V
Sur les sites de vente en ligne, j'ai 2 choix :
- Michelin Energie a 114€
- Maxxis a 61€
C'est le Maxxis qui a toutes les bonnes notes par rapport a Michelin.
Que faire, avez vous des infos sur ce constructeur Maxxis ? Est ce bien ?
Merci
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime12/7/2012, 23:00
slt ,
bien jouer pour la sonde
mais perso jl'aurai pas mise la , ta pas peur quelle fasse pas bien sont taf comme sa ?
http://www.universbmw.xooit.fr
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime13/7/2012, 09:17
habibi0654 a écrit:
slt ,
Au contraire elle le fait tres bien. Elle analyse les deux bancs de cylindre et elle se trouve juste avant la premiere gamelle.
C'est exactement la ou doit se trouver une sonde pour avoir une efficacité maximale.
Le test routier a validé nos attentes Wink
Marcvalence
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime14/7/2012, 19:12
Bonjour Philllipe,
est-ce que tu as vu les Falken ZE 912 ?
Je les ai roulés sour piste et en rallye de régularité, c'est excellent, et pas super cher
MessageSujet: Re: La 75 V6 3.0 de Fenris   La 75 V6 3.0 de Fenris - Page 7 Icon_minitime14/7/2012, 22:40
Salut Marc,
Oui, j'ai eu de bons echo sur le forum de Micky a propos des Falken.
Le seul hic c'est qu'en 195x60x14, je n'aurais qu'un indice H au lieu de V et je ne passe plus le CT....
Comme c'est pour une utilisation normale, je vais prendre du pneu standard. Il y a des Firestone dans ma gamme.
Si j'avais eu des jantes en 15'', la j'aurai fait un effort de tres bons pneus.
A bientot Wink
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Fenris - Membre actif du FFLT
» La voiture de FENRIS a vendre
» Les Miss Bertone.... Fenris
» Fenris a Nantes en Octobre
» une pensée pour fenris
